FHEM auf Fritzbox 7270
Begonnen von Guest, 29 April 2011, 18:32:44
Guest
Hallo zusammen, nachdem ich nun seit einer Woche völlig am verzweifeln
bin hier was ich gemacht, versucht habe:
1. Installation nach http://fhem.de/fritzbox.html oben und unten
probiert
2. Installation nach http://medialab-karlsruhe.dyndns.org...id=143&lang=de
3. im chroot
Versuche 1 und 2 endeten immer im "can't resolve symbol 'gcvt'" bzw.
zunächst beim nicht gefundenen IO ein symlink behebt dieses Problem
von io nach IO im libs Verzeichnis.
Bei Anleitung 2 bekomme ich zumindest mit screen /dev/ttyACM0 und V
die CUL-Version zurückgegeben... im chroot kann ich auf das device
nicht zugreifen... warum?
Versuch 3 endet im Logeintrag: Can't open server port at XXXX
(Beliebigen Port einsetzen): Invalid argument
Des weiteren habe ich das Image mit diversen Einstellungen re und re
und recompiliert
meine .config siehe Anhang
Versuche wurden sowohl mit stable, trunk, labor und was ich sonst noch
finden konnte gemacht.
Hilfe? *g*
Liebe Grüße RB
Habe auch Rudi angeschrieben: Antwort:
> Nicht verzweifeln, sondern in der (Fhem-)Gruppe Fragen, vielleicht kann da ein
> FritzBox Benutzer was sagen.
> Aber: Die FritzBox Unterstuetzung geniesst ein Mauerbluemchen-Dasein:
> - ich habe es auf einem 7170 vor 3 Jahren probeweise gemacht (perl uebersetzt,
>   fhem draufkopiert, getestet), aber da die Bibliotheken im Firmware sich
>   inzwischen geaendert haben, kriegt man Fehler wie in ip-phone-forum
>   Beschrieben.
> - weitere fhem-Benutzer haben es mit meinem perl versucht, und auf dem 7270 mit
>   irgendwelchen tricks hingekriegt, und manchmal auch dokumentiert.
> - avm hat fuer den 7390 perl nochmal uebersetzt, es wird als Erweiterung
>   direkt von der AVM-Seite angeboten. Kann sein, dass dieser perl auch auf den
>   aelteren FritzBoxen tut.
> - Wenn perl laeuft, dann ist die naechste Huerde der USB-Treiber fuer das
>   gewuenschte Geraet (CUL/FHZ1000/etc).
> Gruss,
>   Rudi
P.S. Den Treiber bekomme ich mit mknod und insmod geladen (bekomme
über screen die Version angezeigt)
Irgendwelche Ideen?
LG Royalblue
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Sorry hatte ich vergessen:
Config : http://dl.dropbox.com/u/20716296/txt.config
Und eigentlich sollte das auch zur alten Diskussion dazu.
LG RB
