FS20 Aktoren / Steckdosen per DECT / Telefon steuern
Begonnen von Guest, 30 April 2011, 11:35:28
Guest
mal mit 'nem kompletten Aufruf probiert?
usage: mailer mailer [-s subject] -f from -t to -m mailserver [-a
authname [-w passwd]] -i file(s) [-r] [-d attachfile(s)]
(Quelle: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Mailer)
=> demzufolge sind from, to, mailserver (?) und files (?) nicht
optional. Dürfte dann aber auch von der Kommandozeile aus nicht ankommen
- ist also wohl eher falsch dokumentiert als falsch angewendet.
Bist Du sicher, dass bei Deinem Aufruf "/sbin/mailer -s FHEM_SendMail %"
das "%" erlaubt ist? Eventuell macht das den Ärger - auf der
Kommandozeile hattest Du (z.B. wie oben beschrieben) auch keinen
Mailinhalt übergeben.
Schau Dir mal "-i" an:
     -i STRING          - inline part(s) - add text file(s) here. (NULL)
Vielleicht hilft das (bzw. dann ein 'echo "text" | mailer ... -i -' um
von Stdin zu lesen)?!
Ansonsten habe ich nur noch die Idee der falsch kodierten Emailadressen
(doppeltes '@' notwendig)...
marte
Am 25.05.2011 11:16, schrieb jwk:
> Danke, das hat zunächst geholfen. Das Binary mail scheint auf der
> FritzBox 7390 nicht vorhanden zu sein.
> Aber dafür /sbin/mailer (funktioniert mit den Account-Voreinstellungen
> des FB Push-Service).
> Nach Eingabe auf der Shell:
>   /sbin/mailer -s fhem_SendMail
> ->  eMail kommt an
> Dann habe ich das ganze als FHEM command versucht:
> define SendMail notify SendMail "/sbin/mailer -s FHEM_SendMail %"
> trigger SendMail on
> ->  eMail kommt nicht an
> Anderer Versuch:
> Ich habe die Perl Funktion von marte (Danke!) angepasst:
> sub fb_mail
>     my $subject = $_[0];
>     system("/sbin/mailer -s \"$subject\" ");
> und als 99_eMail.pm gespeichert und reloaded.
> ... und dann versucht die Funktion per FHEM Command aufgerufen:
> define SendMail1 notify SendMail {fb_mail('FHEM_SendMail %')}
> trigger SendMail1 on
> ->  es wird keine eMail versendet
> ..Trial&  Error ist ja eine gute Methode, wenn da nicht so viele
> Errors wären... Help!
> JWK
jorge
On 25 Mai, 11:22, marte wrote:
> Hi,
> optional. D rfte dann aber auch von der Kommandozeile aus nicht ankommen
Das ist wohl so. auf der FB ist das Command wohl so angepasst, dass es
ohne die Angaben von Mailserver usw. funktioniert.
jedenfalls funktioniert von der Shell der eMail versand einwandfrei.
M.E. sollte dann doch auch der Systemaufruf mit gleicher Syntax über
FHEM gehen.
> das "%" erlaubt ist? Eventuell macht das den rger - auf der
> Mailinhalt bergeben.
Habe ich auch schon probiert. -->Kein eMail Versand
Das Doppel@ kommt als Fehler nicht in Betracht, da es ja (hier) gar
nicht für den Shell-Aufruf von Mailer benötigt wird
Sorry, aber das war wohl nicht...
JWK
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
jorge
Für die FB 7390 eMail Steuerung habe ich einen neuen Thread
aufgemacht:
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/bc827151f86a103?hl=de
