FHT-Wochenplay und CUL
Begonnen von Guest, 02 Mai 2011, 20:10:54
Guest
ich versuche gerade, einige Heizzeiten zu meinen 5 FHTs zu schicken.
Einer der 5 will die Befehle einfach nicht haben.
fhem.pl 7072 "set Heizung_Kueche sun-to2 21:30 mon-from1 07:00 mon-to1
24:00 mon-from2 24:00 mon-to2 21:30 tue-from1 07:00 tue-to1 24:00"
Lazy mode ignores mon-to1Lazy mode ignores mon-from2Lazy mode ignores
mon-to2Lazy mode ignores tue-from1Lazy mode ignores tue-to1
:~$ fhem.pl 7072 "get CUL raw T02"
CUL raw => 3737:2F81,142A,1590,1690,1781,182A,1990
Fhem versucht auch zu senden:
2011-05-02 19:57:37 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-02 19:57:38 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-02 19:57:39 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-02 19:57:39 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-02 19:57:40 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-02 19:57:40 FHT Heizung_Kueche mon-to2: 21:30
Die Befehle werden aber einfach nicht abgeholt und wiederholen sich
alle ca. 2 Minuten. Bei den anderen 4 FHTs funktioniert es.
Ich muß erst das CUL-Modul abziehen, damit der Puffer gelöscht wird
(gibt's dafür eigentlich auch einen Befehl?), ansonsten kommen vom
besagten FHT nur noch die actuator-Meldungen.
Warum will fhem eigentlich 7 Befehle senden, wenn 5 davon ignoriert
werden?
Übrigens ein anderer Vesuch nur 4 Zeiten in einem Befehl zu senden,
scheint zu funktionieren.
Fhem habe ich als CVS vom 21.02.2011, CUL ist ein V1.
Ronny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Dr. Boris Neubert
Hallo Ronny,
hast Du den fünften schonmal neu gepaart?
Nein, tut er nicht. Der lazy mode stellt fest, daß der neue Zustand der
gleiche ist wie derjenige, den fhem sich gemerkt hat. fhem weiß ja
nicht, daß der FHT nichts mitbekommen hat, Schalte mal den lazy mode aus.
set CUL raw T01
Grüße,
Boris
Ein Datensatz wird erst dann aus dem CUL FHT-Puffer geloescht, nachdem die letzte
Bestaetigung von der FHT Empfangen wurde. In diesem Log sieht man, dass
immerhin einige Nachrichten bestaetigt wurden (sonst wuerde culfw die naechste
Nachricht nicht losschicken), aber wohl nicht das letzte, da der Puffer nicht
geloescht ist.  In diesem Fall koennte man versuchen die Kommandos als
separate Datensaetze zu senden (separate "set Heizung_Kueche" Kommandos in
fhem).  Insgesamt scheint aber die Verbindung gestoert zu sein.
Guest
Na, bis ich den Befehl abgesetzt habe, kamen von diesem FHT noch regelmäßig
Temperaturdaten usw. an.
Genau deshalb müßte der Sende-Puffer doch leer bleiben, oder? Ich hatte
übrigens vorher ein "report1 255 report2 255" abgesetzt und gewartet, bis
alle Daten eingegangen sind.
So, habe den lazy für diesen FHT zum testen erstmal ausgeschaltet...
> set CUL raw T01
Funktioniert, danke!
 > 2011-05-02 19:57:37 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
> letzte
> naechste
> nicht
So, weitertesten:
:~$ fhem.pl 7072 "set Heizung_Kueche sun-to2 21:30 mon-from1 07:00 mon-to1
24:00 mon-from2 24:00"
2011-05-03 18:43:56 FHT Heizung_Kueche sun-to2 21:30 mon-from1 07:00 mon-to1
2011-05-03 18:44:20 FHT Heizung_Kueche actuator: 16%
2011-05-03 18:44:21 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-03 18:44:21 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-03 18:44:21 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-03 18:44:22 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-03 18:46:18 FHT Heizung_Kueche actuator: 16%
2011-05-03 18:46:19 FHT Heizung_Kueche measured-temp: 23.5 (Celsius)
2011-05-03 18:46:20 FHT Heizung_Kueche battery: ok
2011-05-03 18:46:20 FHT Heizung_Kueche lowtemp: ok
2011-05-03 18:46:20 FHT Heizung_Kueche window: closed
2011-05-03 18:46:20 FHT Heizung_Kueche windowsensor: ok
2011-05-03 18:46:20 FHT Heizung_Kueche warnings: none
CUL raw => N/A
Mit 5 set-Befehlen scheint es auch noch zu funktionieren, das scheint auch
das Maximum zu sein, was er noch komplett abholt. Sobald ich einen 6. set
einbaue, wieder das:
2011-05-03 19:04:05 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-03 19:04:06 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-03 19:04:06 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-03 19:04:07 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-03 19:04:07 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-03 19:04:07 FHT Heizung_Kueche mon-to2: 21:30
2011-05-03 19:06:03 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-03 19:06:04 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-03 19:06:04 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-03 19:06:05 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-03 19:06:05 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-03 19:06:05 FHT Heizung_Kueche mon-to2: 21:30
Ich habe auch schon versucht, die Sende-Frequenz zu erhöhen bzw. zu
verringern, ohne Erfolg.
Ronny
Dr. Boris Neubert
Am 03.05.2011 19:16, schrieb ronny_b:
> auch das Maximum zu sein, was er noch komplett abholt. Sobald ich einen
> 6. set einbaue, wieder das:
Rudi, das Problem hat Ähnlichkeit mit meiner Beobachtung, daß ab einer
gewissen Anzahl von gleichzeitig abgesetzten time/date-Kommandos der CUN
abstürzt (CUN DISCONNECTED, Problem in culfw 1.39 und 1.40 nachweisbar).
Könnte es sich um ein Firmwareproblem handeln?
Boris
Richtigstellung: :)
- Also ich bin nicht ganz sicher, ob dein Fall mit dem hier was gemeinsam hat,
  ich vermute hier eher ein Problem bei dem FHT bzw. regelmaessige
  Funkstoerungen. Aber vermuten ist lange noch nicht wissen.
- Weiterhin konnte ich bisher leider Dein Fall auch nicht nachstellen (habs
  aber auch nicht sehr lange probiert, und liegt auf der TODO Liste).
Sicher doch. :)
Funktioniert 5 Zuverlaessig?
Wenn ja, waere das als workaround akzeptabel?
Ich rede schon wie einer der das Zeug verkauft :)
Dr. Boris Neubert
Am 04.05.2011 11:51, schrieb Rudolf Koenig:
habe es jetzt auf CUN mit culfw 1.39 versucht nachzustellen:
get CUN version
CUN version => V 1.39 CUN
get CUN uptime
CUN uptime => 2 20:23:16
get CUN raw T02
CUN raw => N/A
set .*hzg date
Ab hier tot, keine Antwort mehr auf get-Kommandos.
Reset durch Stromentzug.
Neuer Versuch:
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:01:17
set .*hzg date
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:02:34   (Nanu, geht dieses mal?)
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:02:37
get CUN raw T02
CUN raw => 1453:600B,6105,6204 4007:600B,6105,6204 3745:600B,6105,6204
5F4A:600B,6105,6204 4362:600B,6105,6204 3225:600B,6105,6204
5415:600B,6105,6204 0B24:600B,6105,6204 4755:600B,6105,6204
set .*hzg time
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:03:14   (Hoppla, noch am Leben!)
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:03:40   (immer noch)
get CUN raw T02
CUN raw => No answer      (peng, hier DISCONNECT)
get CUN uptime         (hier wieder CONNECT)
CUN uptime => 0 00:04:07   (kein Neustart!)
Eine Weile später:
get CUN raw T02
CUN raw => 0B24:600B,6105,6204 4755:600B,6105,6204 4362:6312,640D
0B24:6312,640D 4755:6312,640D
get CUN uptime
CUN uptime => 0 00:10:53
Habe mir fht80b_print in fht.c angesehen, aber mir ist nichts
aufgefallen :-|
Viele Grüße,
Boris
Guest
Am Dienstag, 3. Mai 2011 20:20:43 UTC+2 schrieb Boris:
Ne, CUL stürzt nicht ab, alle anderen Komponenten funktionieren weiterhin.
Ronny
Guest
Nach meinen Tests scheinen 5 Kommandos zuverlässig zu funktionieren.
Bei dem betroffenen FHT handelt es sich übrigens um ein ALDI-Modell. Kann es
sein, daß hier eine etwas andere Hardware verbaut ist? Die anderen 4 sind
von ELV & Conrad (2xV1, 1xV2, 1xV3). (CUL: V 1.40 CUL868)
Kann ich noch irgendwas versuchen, um den Fehler genauer zu lokalisieren
(ich möchte die Anzahl Befehle möglichst klein halten)? Ansonsten muß ich
halt mit 4 set-Befehlen arbeiten (entspricht einem Tag).
Ronny
Ja, schalte das weiterleiten der FHT-Protokollnachrichten ein mit
"set CUL raw X61" oder gar "set CUL raw X63", und versuche es nochmal.
Guest
fhem.pl 7072 "set CUL raw X63"
to1 24:00 mon-from2 24:00 mon-to2 21:30 tue-from1 07:00"
2011-05-05 17:34:07 CUL CUL raw X63
2011-05-05 17:34:30 FHT Heizung_Kueche sun-to2 21:30 mon-from1 07:00
mon-to1 24:00 mon-from2 24:00 mon-to2 21:30 tue-from1 07:00
2011-05-05 17:34:46 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-05 17:34:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:can-xmit: 2
2011-05-05 17:34:47 FHT Heizung_Kueche FHZ:can-xmit: 2
2011-05-05 17:36:45 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-05 17:36:45 FHT Heizung_Kueche FHZ:can-xmit: 2
2011-05-05 17:36:45 FHT Heizung_Kueche can-rcv: 2
2011-05-05 17:36:45 FHT Heizung_Kueche FHZ:start-xmit: 2
2011-05-05 17:36:45 FHT Heizung_Kueche start-xmit: 2
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:sun-to2: 21:30
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-from1: 07:00
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-to1: 24:00
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-from2: 24:00
2011-05-05 17:36:46 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-05 17:36:47 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-to2: 21:30
2011-05-05 17:36:47 FHT Heizung_Kueche mon-to2: 21:30
2011-05-05 17:36:47 FHT Heizung_Kueche FHZ:tue-from1: 07:00
2011-05-05 17:36:48 FHT Heizung_Kueche FHZ:tue-from1: 07:00
2011-05-05 17:38:43 FHT Heizung_Kueche actuator: 14%
2011-05-05 17:38:43 FHT Heizung_Kueche FHZ:can-xmit: 2
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche can-rcv: 2
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche FHZ:start-xmit: 2
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche start-xmit: 2
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche FHZ:sun-to2: 21:30
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche sun-to2: 21:30
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-from1: 07:00
2011-05-05 17:38:44 FHT Heizung_Kueche mon-from1: 07:00
2011-05-05 17:38:45 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-to1: 24:00
2011-05-05 17:38:45 FHT Heizung_Kueche mon-to1: 24:00
2011-05-05 17:38:45 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-from2: 24:00
2011-05-05 17:38:45 FHT Heizung_Kueche mon-from2: 24:00
2011-05-05 17:38:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:mon-to2: 21:30
2011-05-05 17:38:46 FHT Heizung_Kueche mon-to2: 21:30
2011-05-05 17:38:46 FHT Heizung_Kueche FHZ:tue-from1: 07:00
Ronny
Man sieht, dass:
- das FHT nicht immer auf die Afforderung (FHZ:can-xmit) reagiert.
- relativ schwerhoerig ist, da oefters wiederholt werden muss.
- es kann aber auch sein, dass das CUL die acks nicht hoert...
Wenn Du Lust und Energie hast, koenntest in culfw/clib/fht.c in fht80b_timer()
mit fht80b_timeout experimentieren, oder mit dem delay in fht80b_sendpacket
Noch 'ne Idee: Wie schaut es mit dem Protokoll von einem "set FHT refreshvalues" aus?
Guest
Ich habe auch eine Mischumgebung von Original ELV FHT80b und mehrere
Aldi FHT80b. Anfangs hatte ich auch Probleme mit der Kommunikation zu
den ALDI-FHT80b, obwohl mit den ELV alles klappte.
Ich habe nach einigem Hin-und-Her die Konfiguration des CUL (Frequenz.
Bandbreite, ..) geändert:
CUL ccconf => freq:868.450MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Damit läuft es bei mir gut.
Ich habe den Eindruck, dass die Frequenzen bei ELV FHT80b und ELV
FHT80b nicht genau übereinstimmen.
MfG Willi
