Was übersehe ich beim Pairen von Sec-SC2
Begonnen von Helmi55, 08 Dezember 2016, 17:20:30
Helmi55
Guten Abend,
ich bin am Verzweifeln. Auf meinem anderen System habe ich bereits 2 Sec-SC2 erfolgreich eingebunden nur heute will er nicht.
System ist uptodate und es lauft in HM-Config-USB. Es hängt zur Zeit nur ein HM-HeizkörperThermostat dran. Ohne Probleme.
Jetzt will ich den sensor ins System hängen und ich bekomm keine Readings? Im Wiki und bei Google habe ich nichts gefunden (wahrscheinlich schon blind)
Ich habe laut Anleitung vom Wiki den Sensor gepaired (über Pair for Sec und Pair for Serial) und habe im Logfile unknown Code gefunden
2016.12.08 17:05:43 3: HMUSB: Unknown code A0C3284414ECA00000000013200::-47:HMUSB, help me!
2016.12.08 17:05:44 3: HMUSB: Unknown code A0C3384414ECA000000000133C8::-51:HMUSB, help me!
2016.12.08 17:05:48 3: HMUSB: Unknown code A0C3484414ECA00000000013400::-49:HMUSB, help me!
Jetzt habe ich  den Sensor definiert --> define Eingang CUL_HM 4ECA00
Hier ein List
   CFGFN
   DEF        4ECA00
   HMUSB_MSGCNT 3
   HMUSB_RAWMSG E4ECA00,0000,8B8D1161,FF,FFCC,3984414ECA000000000139C8
   HMUSB_RSSI -52
   HMUSB_TIME 2016-12-08 17:06:50
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     3
   NAME       Eingang
   NOTIFYDEV  global
   NR         220
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:39 - t:41 s:4ECA00 d:000000 0139C8
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2016-12-08 17:06:50
   protResnd  3 last_at:2016-12-08 17:06:52
   protResndFail 1 last_at:2016-12-08 17:06:58
   protSnd    1 last_at:2016-12-08 17:06:36
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMUSB cnt:3 max:-49 avg:-50.66 lst:-52 min:-52
   Readings:
     2016-12-08 17:06:58   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2016-12-08 17:06:50   trigger_cnt     57
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   57
     cSnd       ,012203554ECA0000040000000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4ECA00,00,00,00
       nextSend   1481213210.64483
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4ECA00
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        39
       Io:
         HMUSB      -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -50.6666666666667
         cnt        3
         lst        -52
         max        -49
         min        -52
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
Autocreate ist auch angelegt
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
Schaue ich in den EventMgr sehe ich beim Öffnen und Schließen einen Trigger.....
Was zum Geier mach eich da falsch?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
ich wollte schon eine VCCU anlegen, aber wenn ich die hmID vergebe - die schon im Thermostat verwendet wird
bekomme ich die Meldung dass die schon bei einem virtuellen Thermometer im peering verwendet wird.??
Helmut
Hallo Helmut,
wenn Du am SEC-SC2 den configtaster drückst, muss das System eine DEF anlegen. Das ist aber noch nicht gepairt. Aber mindest den Status und die Seriennummer musst Du sehen.
Das per Hand eine DEf eintragen habe ich noch nie gemacht und ich glaube das ist nicht sinnvoll.
Was passiert wenn Du den configtaster drückst? Welche Blinkreihenfolge kommt?
Helmi55
Servus Otto
ja so war es bei den anderen - wurde autom. erstellt.
Hab ihn schon in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und Batterien für einige Zeit entfernt. Keine Chance
Wenn ich den Knopf drücke blinkt er gleichmäßig rot.
Ich habe noch einen originalen - den werde ich morgen am Abend testen.
Mal sehen vielleicht ist der kaputt??
Nice eve
Helmut
Hallo Helmut,
der war schon mal woanders gepairt? Rot blinken wenn du KURZ drückst bedeutet eigentlich er ist gepairt und kann nicht neu angelernt werden.
Du kannst Werksreset versuchen, solange drücken bis er rot blinkt, nochmal solange drücken bis er schneller blinkt. Loslassen und er muss einen Neustart durchführen - abwechselnd rot grün, grün am Ende.
Helmi55
Hallo Otto
ja Werksreset so wie von dir beschrieben mehrmals durchgeführt. Keine Ahnung - jetzt vor 10 Minuten hat es plötzlich funktioniert.
Habe aber nichts anders getan als die Zigmal davor.......
Was mich jetzt noch wundert in den readings sehe ich unter contact den Zustand und in (to vt_Ku)
vt_Ku ist ein virtueller Sensor für meinen Heizkörperthermostat. Das wird anscheinend über die HMid zusammengeführt? Stört mich jetzt eigentlich nicht.
Aber ich habe noch eine Frage an dich - du bist ja der Hm Spezialist: Im Moment habe ich an diesem Standort nur 2 HM Komponenten, da ist
es noch nicht unbedingt notwendig eine VCCU einzurichten oder? Wenn ja muss ich aber alles löschen denn ich bekomme beim Anlegen der VCCu
die Meldung dass meine HMId bereits für den vt-Kü zum leeren in Verwendung ist?
Danke nochmals für deine Mühe jetzt funktioniert es
Schönes 3. Adventwochenende
Liebe Grüße Helmut
Hallo Helmut,
poste doch mal ein list von deinem  SEC-SC2.
Kann es sein das Du dem vt_ku (vt_kü?) dieselbe HMID wie dem HMUSB gegeben hast?
Du brauchst generell keine VCCU, aber von Fall zu Fall kann das sinnvoll sein.
Helmi55
Servus hier das list
   DEF        4ECA00
   HMUSB_MSGCNT 30
   HMUSB_RAWMSG E4ECA00,0000,91178E04,FF,FFC5,31A6414ECA00220355013100
   HMUSB_RSSI -59
   HMUSB_TIME 2016-12-09 18:56:13
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     30
   NAME       HM_4ECA00
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:31 - t:41 s:4ECA00 d:220355 013100
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2016-12-09 18:56:13
   protResnd  6 last_at:2016-12-09 18:10:06
   protResndFail 2 last_at:2016-12-09 18:14:11
   protSnd    35 last_at:2016-12-09 18:56:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB min:-78 lst:-59 avg:-56.2 max:-50 cnt:30
   Readings:
     2016-12-09 18:09:02   Activity        alive
     2016-12-09 18:09:02   CommandAccepted yes
     2016-12-09 18:09:02   D-firmware      2.4
     2016-12-09 18:09:02   D-serialNr      NEQ0756653
     2016-12-09 17:53:40   R-pairCentral   set_0x220355
     2016-12-09 18:56:13   battery         ok
     2016-12-09 18:56:13   contact         closed (to vt_Ku)
     2016-12-09 18:56:13   state           closed
     2016-12-09 18:56:13   trigger_cnt     49
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   49
     cSnd       012203554ECA0000040000000000,012203554ECA0000040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       nextSend   1481306173.59585
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4ECA00
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        31
       Io:
         HMUSB      -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1481306173.52206
       ack:
         HASH(0x33251f0)
         3180022203554ECA0000
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -56.2
         cnt        30
         lst        -59
         max        -50
         min        -78
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:22 0B:03 0C:55
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   eventMap   open:Offen closed:Zu
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0756653
   subType    threeStateSensor
Ja der hat sicher dieselbe HMID - glaube das in einem Post so gelesen zu haben
Ja die VCCU könnte helfen, Devices vom Nachbarn zu blocken?
Helmut
#8
Hallo Helmut,
der Sensor ist noch nicht fertig gepairt bzw. noch nicht alle Daten übertragen:
Du musst nochmal die Datenübertragung anstoßen(Taste kurz drücken) bzw. getConfig machen.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du den vt_Ku quasi zur "VCCU" gemacht. Das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Also jedes Gerät von HM hat eine hmId, jedes eine andere! Auch die Zentrale hat Eine. Die hat besondere Bedeutung. Jedes Gerät von HM hat eine individuelle sechstellige ID (3 Byte). Die Zentrale hat eine zusätzliche sechstellige ID - die hmId.
Alle IODevs einer FHEM Zentrale sollten die Gleiche haben, inklusive der VCCU.
Also ich würde den vt_Ku neu machen.
Ja, die VCCU kann die Meldungen von fremden HM Geräten abfangen.
Puschel74
#9
Zitat von: Otto123 am 09 Dezember 2016, 20:44:00
Also jedes Gerät von HM hat eine hmId, jedes eine andere! Auch die Zentrale hat Eine. Die hat besondere Bedeutung. Alle IODevs einer FHEM Zentrale sollten die Gleiche haben, inklusive der VCCU.
Ähem, die HMID wird der Zentrale vergeben und diese verteilt sie auf die Geräte resp. die Devices werden über diese HMID mit den diversen IODevs mit der Zentrale gepairt.
Bei mehreren IODevs benutzt man idR eine vCCU - man kann eine vCCU auch bei nur einem IODev benutzen da sich das definieren unbekannter (einem selbst nicht gehörender Devices) erleichtert.
Man MUSS aber keine vCCU nehmen (auch nicht bei mehreren IODev) wenn man weiß was man - macht/machen muss - beachtet/beachten muss.
Man kann mehreren IODev die selbe HMID geben, muss aber nicht - wenn man weiß was man machen muss bei unterschiedlichen HMID`s  ;D
Das was du meinst @Otto ist die Seriennummer  ;)
Beispiel persönlich:
Ich habe 3 HM-Lan-Adapter - alle 3 haben die selbe HMID und sind in einer vCCU integriert.
Anlernen meiner HM-Devices mache ich grundsätzlich über die vCCU.
Neue Geräte werden bei mir im Keller angelernt da ist der HMLAN2 direkt daneben (und ich sitze am PC um die Befehle absetzen zu können und am Device die Taste zu drücken wenn notwendig) - es kann aber sein das das Device in die Garage kommt - dort ist der HMLAN3 näher.
Es kann aber auch sein das das Device ins Obergeschoss wandert (dort ist der HMLAN1 näher) oder auf die Terrasse (auch HMLAN1 näher) oder es bleibt im Keller (HMLAN2 näher).
Juckt mich nicht, kümmert sich die vCCU drum.
Das der Sensor noch nicht fertig gepairt ist ist richtig.
@Helmi55
Was du genau eingerichtet hast und versuchst zu machen wirft bei mir einige Ratefalten auf der Stirn auf  ???
Welche IODev hast (Geräte die sich um das empfangen/senden von HM kümmern) ?
Bitte ein list der Geräte/des Gerätes.
Wie sind bisher funktionierende Geräte angelegt?
Bitte auch da von einem/zwei ein list.
Hast du eine vCCU?
Wenn ja dann bitte davon ein list.
Hallo Puschel74,
Ja mit der Seriennummer hast Du natürlich Recht :) ich habe meinen Post etwas angepasst.
Puschel74
Zitat von: Otto123 am 09 Dezember 2016, 21:45:16
Hallo Puschel74,
Dann darfst du deinen Post nochmal anpassen  ;)
ZitatJedes Gerät von HM hat eine individuelle sechstellige ID (3 Byte). Die Zentrale hat eine zusätzliche sechstellige ID - die hmId.
Diese hmid lässt sich aber vom Benutzer ändern  :P
Sieht bei meinem HMLAN1 z.B.: so aus:
ZitatD-HMIdAssigned 123ABC
D-HMIdOriginal 1EA0DB
HMLAN2 und 3 haben natürlich andere Original-HMIDs
HM-Lan2:
ZitatD-HMIdOriginal 29A203
Aber Assigned haben ALLE (HMLAN1, 2, 3) die 123ABC und die vCCU wurde mit dieser ID (123ABC) definiert.
Nun werden wir aber OT und haben Helmi55 immer noch nicht erleuchtet  ;D
Naja, was wir zwei hier diskutieren ist mir alles klar. Die Frage ist nur wie drücke ich es genau aus und welche Namen gebe ich welchem Kind  ;)
Ich wollte den Begriff Seriennummer nicht verwenden, weil die haben ja alle auch eine serialNr (D-serialNr) über die reden wir zwei aber gar nicht.  8)
Eigentlich haben alle Hm Komponenten einfach eine eigene sechstellige ID, wie man die nennt ist erstmal egal. Sie ist aber eindeutig, und muss dies vor allem in einer "Landschaft" sein. Dies gilt auch für eigene virtuelle Aktoren usw. Darüber wird der Nachrichten(Funk)verkehr identifiziert.
Die "heilige" hmId ist zur Identifikation der "HM Landschaft" und ist quasi immer frei gewählt/zugeordnet. Man könnte sicher auch die hmId eines der IOs nehmen. Aber sogar in der Firmware der CCU1|2 wird eine zusätzliche eingetragen (woher die kommt weiß ich leider nicht) Backup und restore auf neuer Hardware wäre sonst nicht möglich.
So jetzt ist genug und wir wollen Helmut helfen.  ;D
Puschel74
Word  ;)
Beim Rest stimme ich dir (beinahe) zu - aber das lassen wir da es hier nicht von Belang ist.
@Helmut - du bist gefragt.
Helmi55
#14
Guten Morgen
Danke für eure gestrigen Antworten.
@Otto ja sorry das hatte ich übersehen-->  2016-12-09 17:53:40   R-pairCentral   set_0x220355
Ich habe jetzt einen neuen Sensor genommen und mit dem hat es geklappt. Vorher hatte ich den "alten" nochmals in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Der glaube ich, geht retour. Ich bin vom RPI mit HM-Cfg-USB ca. 4 Meter Luftlinie getrennt (Arbeitszimmer - Wohnzimmer)
Bin mit dem Neuen aber zum Fairen in das Wohnzimmer gegangen - vielleicht war ich zu weit weg??
Ok er ist jetzt einmal gepaired. Nun zu den anderen Fragen wo ich noch Antworten schuldig bin:
Wie gesagt verwende ich hier in der Wohnung einen HM-Cfg-USB an einem RPI 2B mit aktuellem Jessie und aktueller FHEM
Weil es mich interessiert hat, habe ich in der Küche einen CC-RT-DN montiert und mit dem CUL gepaired.
Da in der Küche sowie so ein TempSensor steht, habe ich laut dieser Anleitung
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19686.msg233788.html#msg233788
diesen Sensor verwendet = vt_Ku.
Sonst habe ich im Moment in der Wohnung noch keine anderen HM Devices.
Den Sec-SC2 möchte ich statt meinem alten IT Sensor an die Türe geben.
@ Puschel74 hier die gewünschten Lists
HMUSB (HM-CFG_USB)
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         11
   HMUSB_MSGCNT 47
   HMUSB_TIME 2016-12-10 10:18:49
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E34231C,0000,94643653,FF,FFA0,3E845E34231C0000008106B400013F001F08E7FF
   RSSI       -96
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 2
   msgKeepAlive dlyMax:0.013 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 8
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 9/9/9/9/7/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-1 max:54 last:25 cnt:18
   owner      220355
   uptime     028 691:33:21.840
   Readings:
     2016-12-10 09:57:10   D-HMIdAssigned  220355
     2016-12-10 09:57:10   D-HMIdOriginal  1ACE7F
     2016-12-10 09:57:10   D-firmware      0.967
     2016-12-10 09:57:10   D-serialNr      JEQ0120882
     2016-12-10 09:57:11   Xmit-Events     ok:1 init:1 disconnected:1
     2016-12-10 09:57:11   cond            ok
     2016-12-10 10:18:55   loadLvl         low
     2016-12-10 09:57:08   prot_disconnected last
     2016-12-10 09:57:08   prot_init       last
     2016-12-10 09:57:11   prot_ok         last
     2016-12-10 09:57:08   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   2
     assIdRep   2
     info       03C7,JEQ0120882,1ACE7F,220355
     setTime    45207
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        18
       lst        25
       max        54
       min        -1
     Ids:
       4100ab:
         cfg        +4100AB,00,00,00
         name       HM_4100AB
       4d242f:
         cfg        +4D242F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4D242F
         to         1481360256.60924
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.013
       Next       1481361560.96024
       Start      1481361535.96024
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xa0be90)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 9
       loadNo     3
       scnt       6
       ald:
         9
         9
         9
         9
         7
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.00024004800960192
       hmtL       2489601840
       kTs        0
       offL       1478871934129
       sysL       1481361485963
   hmId       220355
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
vt_Ku_Sensor1
   DEF        22035501
   NAME       vt_Ku_Sensor1
   NOTIFYDEV  global
   NR         118
   STATE      set_virtTemp 24.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     vt_Ku
   peerList   HM_4100AB_Weather,
   Readings:
     2016-12-10 09:57:14   peerList        HM_4100AB_Weather,
     2016-12-10 10:19:08   state           set_virtTemp 24.0
     2016-12-10 10:19:08   temperature     24.0
   Helper:
     fkt        virtThSens
     virtTC     00
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Tmpl:
     Vd:
       cmd        8670220355000000
       idh        60231
       idl        21760
       msgCnt     9
       msgRed     0
       next       1481361615.55953
       nextM      1481361615.55953
       typ        2
       val        00F0
       vin        24.0
   model      virtual_1
   peerIDs    4100AB01,
   room       Kueche
   webCmd     press short:press long
Wobei ich hier nicht verstehe wozu das webCmd automatisch angelegt wurde?
Küchen Thermometer (kein HM)
   CODE       106
   CUL_0_MSGCNT 10
   CUL_0_RAWMSG TXAED4350358
   CUL_0_RSSI -57
   CUL_0_TIME 2016-12-10 10:21:42
   DEF        106
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     10
   NAME       Kueche
   NR         101
   STATE      T: 24.0 H: 35.0
   TYPE       CUL_TX
   corr       0
   lastH      1481361702.78821
   lastT      1481361584.73796
   minsecs    0
   Readings:
     2016-12-10 10:21:42   humidity        35.0
     2016-12-10 10:21:42   state           T: 24.0 H: 35.0
     2016-12-10 10:19:44   temperature     24.0
   IODev      CUL_0
   group      Temperatur
   room       Favoriten,Kueche
List vom at - sendet vom Thermometer in den CC-RT-DN
   COMMAND    { my $T=(ReadingsVal("Kueche","temperature",20.0)); fhem "set vt_Ku_Sensor1 virtTemp $T" }
   DEF        +*00:02 { my $T=(ReadingsVal("Kueche","temperature",20.0)); fhem "set vt_Ku_Sensor1 virtTemp $T" }
   NAME       at_vt_Ku
   NR         45
   NTM        10:23:08
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 10:23:08
   TIMESPEC   00:02
   TRIGGERTIME 1481361788.79677
   TRIGGERTIME_FMT 2016-12-10 10:23:08
   TYPE       at
   Readings:
     2016-12-10 10:21:08   state           Next: 10:23:08
   room       Steuerung
Und jetzt zum Schluß´noch das List vom CC-RT-DN (Clima und Weather)
Clima
   DEF        4100AB04
   NAME       HM_4100AB_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         38
   STATE      T: 24.0 desired: 22.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_4100AB
   Readings:
     2016-12-09 07:54:49   CommandAccepted yes
     2016-11-10 15:48:56   R-boostPos      80 %
     2016-11-10 15:48:56   R-btnNoBckLight off
     2016-11-10 15:48:56   R-dayTemp       21 C
     2016-11-10 15:48:56   R-daylightSaveTime on
     2016-11-10 15:48:56   R-modePrioManu  all
     2016-11-10 15:48:56   R-modePrioParty all
     2016-11-10 15:48:56   R-nightTemp     17 C
     2016-11-10 15:48:56   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-10 15:48:56   R-regAdaptive   on
     2016-11-10 15:48:56   R-showInfo      time
     2016-11-10 15:48:52   R-sign          off
     2016-11-10 15:48:56   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-10 15:48:56   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-11-10 15:48:56   R-winOpnBoost   off
     2016-11-11 17:02:30   R_0_tempListSat 08:00 25.0 11:00 22.0 13:00 25.0 17:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_1_tempListSun 08:00 25.0 10:00 22.0 13:00 25.0 17:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_2_tempListMon 08:00 25.0 15:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_3_tempListTue 08:00 25.0 15:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_4_tempListWed 08:00 25.0 15:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_5_tempListThu 08:00 25.0 15:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_6_tempListFri 08:00 25.0 15:00 22.0 19:00 25.0 24:00 22.0
     2016-11-11 17:02:30   R_tempList_State verified
     2016-11-11 17:02:26   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-11-11 17:02:30   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:64 15:60 16:58 17:84 18:64 19:9C 1A:58 1B:CC 1C:64 1D:E4 1E:59 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:64 2F:60 30:58 31:78 32:64 33:9C 34:58 35:CC 36:64 37:E4 38:59 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:64 49:60 4A:58 4B:B4 4C:64 4D:E4 4E:59 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:64 63:60 64:58 65:B4 66:64 67:E4 68:59 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:64 7D:60 7E:58 7F:B4 80:64 81:E4 82:59 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:64 97:60 98:58 99:B4 9A:64 9B:E4 9C:59 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:64 B1:60 B2:58 B3:B4 B4:64 B5:E4 B6:59 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:21 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2016-12-10 10:24:04   ValvePosition   0
     2016-12-10 10:24:04   boostTime       -
     2016-12-10 10:24:04   controlMode     auto
     2016-12-10 10:24:04   desired-temp    22.0
     2016-12-10 10:24:04   measured-temp   24.0
     2016-12-10 10:24:04   partyEnd        -
     2016-12-10 10:24:04   partyStart      -
     2016-12-10 10:24:04   partyTemp       -
     2016-12-09 07:54:49   recentStateType ack
     2016-12-10 10:24:04   state           T: 24.0 desired: 22.0 valve: 0
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Tmpl:
   alias      Küche
   group      Temperatur
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
Weather
   DEF        4100AB01
   NAME       HM_4100AB_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   STATE      23.9
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4100AB
   peerList   vt_Ku_Sensor1,
   Readings:
     2016-11-10 15:48:51   R-sign          off
     2016-11-11 17:02:24   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-12-10 10:26:35   measured-temp   23.9
     2016-12-10 09:57:14   peerList        vt_Ku_Sensor1,
     2016-12-10 10:26:35   state           23.9
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,22035501,
So, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Danke dass ihr mir helft. Ich vermute, es wird am Besten sein, alle Devices zu löschen und mit einer vCCU zu starten.
Schönen Tag. - ich kann mich erst wieder gegen späten Nachmittag melden
Helmut
PS und natürlich das List vom neuen Sensor
   DEF        4D242F
   HMUSB_MSGCNT 29
   HMUSB_RAWMSG E4D242F,0000,9486AE05,FF,FFBB,1AA6414D242F220355011A00
   HMUSB_RSSI -69
   HMUSB_TIME 2016-12-10 10:56:28
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     29
   NAME       HM_4D242F
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   STATE      ZU
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1A - t:41 s:4D242F d:220355 011A00
   protLastRcv 2016-12-10 10:56:28
   protResnd  3 last_at:2016-12-10 09:57:34
   protSnd    28 last_at:2016-12-10 10:56:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB min:-89 cnt:29 max:-49 lst:-69 avg:-54.86
   Readings:
     2016-12-10 09:57:14   Activity        alive
     2016-12-10 09:55:30   CommandAccepted yes
     2016-12-10 09:55:30   D-firmware      2.4
     2016-12-10 09:55:30   D-serialNr      NEQ0755120
     2016-12-10 09:57:24   PairedTo        0x220355
     2016-12-10 09:57:24   R-cyclicInfoMsg off
     2016-12-10 09:57:30   R-eventDlyTime  0 s
     2016-12-10 09:57:24   R-pairCentral   0x220355
     2016-12-10 09:57:24   R-sabotageMsg   on
     2016-12-10 09:57:30   R-sign          off
     2016-12-10 09:57:24   RegL_00.          02:01 09:00 0A:22 0B:03 0C:55 10:01 14:06 00:00
     2016-12-10 09:57:30   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-12-10 10:56:28   battery         ok
     2016-12-10 10:56:28   contact         closed (to vt_Ku)
     2016-12-10 10:56:28   state           closed
     2016-12-10 10:56:28   trigger_cnt     26
   Helper:
     HM_CMDNR   26
     cSnd       012203554D242F0103,012203554D242F0103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4D242F,00,00,00
       nextSend   1481363788.62733
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4D242F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         HMUSB      -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1481363788.53547
       ack:
         HASH(0x1aa8bf8)
         1A80022203554D242F00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -54.8620689655172
         cnt        29
         lst        -69
         max        -49
         min        -89
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   eventMap   open:Offen closed:ZU
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0755120
