Gelöst:Heating_Control event bei nextUpdate
Begonnen von Deckoffizier, 08 Dezember 2016, 18:57:46
Deckoffizier
Hallo Zusammen,
benötige mal Eure Hilfe um den Event zu  ermitteln bei umschalten einer neuen Schaltzeit beim Heizplan.
Habe in den Eventmonitor zur entsprechenden Schaltzeit gesehen aber nichts entsprechendes gesehen(Verstanden).
Auch aus list zum Heating_Control Gerät werde ich nicht schlau.
Sinn der Sache ist, wenn ich manuell(Dummy) eine Wunschtemperatur am PID20 Thermostaten eingestellt hatte, diese Wunschtemperatur in der Anzeige beim Erreichen des Schaltzeitpunktes
laut Heizplan von Heating_Control gleich gesetzt werden soll mit der neuen Solltemperatur.
Erreichen wollte ich dies mit einem notify auf dieses event ?
Im Code von Heating_Control habe ich schon eine Condition für das Fenster schließen, somit geht wohl weiter kein Command oder ?
Danke für Eure Ideen sagt
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Hans Franz
Evtl. verstehe ich dich ja falsch, aber am einfachsten, so mache ich es, ist doch, wenn du Heating_Control den dummy schalten lässt und nicht direkt den PID20. So kannst du jederzeit manuell eingreifen, hast aber auch den von HC gesetzten Wert visualisiert.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Deckoffizier
antworte mir mal selbst.
Vorweg Danke Hans für Deine Mitarbeit !
Eigentlich bin ich dummerweise nicht auf das nahe liegendste gekommen und den Regexp wizard zu nutzen.
Für mein Vorhaben reicht eigentlich schon der Name des Gerätes hier  HC_OG_Buero um in der Webansicht den extra Dummy der Wunschtemperatur abzugleichen wenn bei Heating_Control der neue Schaltpunkt ausgeführt wird.
Sieht als notify dann so aus
HC_OG_Buero {my $neuer_wert = ReadingsVal("HC_OG_Buero","state","0");
fhem("set Heizkoerper_Buero_desired_temp $neuer_wert");
muss jetzt natürlich noch alle anderen Eventualitäten nochmals prüfen wie Fenster auf und zu ob alles noch so weiterhin klappt.
Jedenfalls gibt es einen ziemlichen Rattenschwanz um alle Fehlfunktionen auszuschließen.
Nächster Akt wird wohl anzuzeigen ob die Temporäre Wunschtemperatur aktiv ist oder das Standard Heizprogramm.
In ferner Zukunft probieren ob man Zeit und Temperatur komfortabel über DateTimePicker setzen kann obwohl sich der Schaltplan selten ändert.
Setze dieses Thema erstmal auf gelöst.
Mit freundlichen Gruß
Hans-Jürgen
