Fhem auf Fritz7390 - nach Neustart werden die Werte basierend auf sunrise_rel nicht richtig berechnet
Begonnen von Guest, 07 Mai 2011, 16:44:29
Guest
Hallo miteinander,
ich habe das Problem das nach Neustart (Update, Stromausfall etc.) die
Werte nicht richtig berechnet werden.
Erst wenn man den entsprechenden Scheduled commands (at) aufruft,
modify bestätigt wird wieder die richtige Zeit aufgerufen?
Kennt jemand das Problem?
Greets SunTi
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo miteinander,
wir hatten gestern Stromausfall - alles durcheinander - Lösung nur
durch die von mir oben beschriebene Vorgehensweise
Kennt niemand sonst das Problem ? Kann das jemand nachvollziehen?
Es geht z.B. um folgenden Befehl:
define at +*{sunrise_rel(1300,"05:01","09:00")} set "EIGENES DEVICE"
Da müßte dann je nach Werten in der 99_SUNRISE_EL.pm ungefähr 05:15
rauskommen
Nach Stromausfall, Neustart der Fritz!Box kommt da aber was für mich
nicht nachvollziehbares raus und wilde Schaltorgien setzen ein
Bevor das nicht geklärt ist ob es an meiner Installation oder ein
(noch) nicht gelöstes allgemeines Problem ist kann ich nicht
"weitermachen/-denken"
Ich bräuchte hier wirklich Hilfe
Danke Gruß Markus alias SunTi
Dr. Boris Neubert
Hallo Markus,
es ist hilfreich, wenn du uns mehr Informationen gibst:
- Was liefert ein list des at-Kommandos, wenn es nach Deiner Meinung
funktioniert?
- Was liefert ein list des at-Kommandos nach dem Stromausfall?
- Was steht zu dem Thema im Log, insbesondere: wie sehen die Timestamps aus?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Hallo Boris,
vielen Dank für Deine Rückmeldung - ich hoffe ich habe es richtig
gemacht:
( a12 = Vorgarten off)
list a11 ergibt folgendes:
   DEF        +*{sunrise_rel(1300,"05:01","09:00")} set Vorgarten off
   NAME       a12
   NR         22
   NTM        05:15:13
   REP        -1
   STATE      Next: 05:15:13
   TRIGGERTIME 1305429313.84727
   TYPE       at
   room       1 Vorgarten
nachdem ich die Fritz!Box neu gestartet habe ergibt sich folgendes
   NAME       a12
   NR         14
   NTM        08:13:23
   REP        -1
   STATE      Next: 08:13:23
   TRIGGERTIME 26003.940031
   TYPE       at
   room       1 Vorgarten
die Log Datei sieht so aus- die ersten 4 Zeilen sind von heute morgen
- alles bestens - danach der Neustart
 2011.05.14 05:00:00 2: FS20 set Vorgarten on
2011.05.14 05:00:00 2: FS20 set Terrasse on
2011.05.14 05:17:02 2: FS20 set Terrasse off
2011.05.14 05:17:02 2: FS20 set Vorgarten off
2011.05.14 14:04:05 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
1970.01.01 01:00:34 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
1970.01.01 01:00:35 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such device or
address
1970.01.01 01:00:36 2: FHEMWEB port 8083 opened
1970.01.01 01:00:36 2: FHEMWEB port 8084 opened
1970.01.01 01:00:38 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.132 2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig Exp $), pid
760)
1970.01.01 01:01:14 1: CUL /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2011.05.14 14:08:24 2: FS20 set Vorgarten on
2011.05.14 14:08:24 2: FS20 set Terrasse on
2011.05.14 14:08:24 2: FS20 set Terrasse off
2011.05.14 14:08:24 2: FS20 set Vorgarten off
2011.05.14 14:08:25 2: FS20 set Vorgarten on
2011.05.14 14:08:25 2: FS20 set Terrasse on
2011.05.14 14:08:25 2: FS20 set Terrasse off
2011.05.14 14:08:25 2: FS20 set Vorgarten off
gekürzt - so geht das immer weiter
Danke Gruß Markus
Guest
Und irgendwann kommen dann noch weiter Fehlermeldungen:
011.05.14 14:10:19 2: FS20 set Vorgarten off
2011.05.14 14:10:19 2: FS20 set Terrasse off
2011.05.14 14:10:19 2: FS20 set Terrasse on
2011.05.14 14:10:19 2: FS20 set Vorgarten on
2011.05.14 14:10:19 2: CUL TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2011.05.14 14:10:19 2: CUL: unknown message LOVF
2011.05.14 14:10:19 2: FS20 set Vorgarten off
2011.05.14 14:10:20 2: FS20 set Vorgarten on
2011.05.14 14:10:20 2: FS20 set Vorgarten off
2011.05.14 14:10:20 2: FS20 set Terrasse off
2011.05.14 14:10:20 2: FS20 set Terrasse on
2011.05.14 14:10:20 2: CUL TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2011.05.14 14:10:20 2: CUL: unknown message LOVF
Dr. Boris Neubert
Am 14.05.2011 14:17, schrieb Sunti:
Ursache steht ja da (siehe culfw-Doku).
Boris
Dr. Boris Neubert
Am 14.05.2011 14:11, schrieb Sunti:
> 760)
Du solltest mal versuchen, fhem erst zu starten, wenn die Fritzbox die
Zeit über NTP gestellt hat. Ich weiß nicht, wie man die Reihenfolge und
die Abhängigkeiten bei den Start-Skripten der Fritzbox anpasst. Zum
Testen könntest Du mal das fhem-Startskript erst am Ende einzusetzen und
darin noch eine Zwangspause von 1 Minute einzulegen (sleep).
Boris
Das klingt nach eine Endlosschleife durch mehrere notifies.
Alternativ koennte man fhem mit einer Mini-Konfguration starten, um mit einen
minuetlichen "at" auf den Zeitsprung zu warten, und danach die eigentliche
Konfiguration zu laden. Erfordert aber etwas an Experimentier-Willen.
Guest
Hallo miteinander,
wenn ich die Fritz!Box mit "abgezogenem" CUL neu starte und erst
später den CUL dranstecke funktioniert Fhem und die "sunrise_rel"
Befehle einwandfrei
Unterstütz das Eure These das es an der "Startreihenfolge" liegt
Das wirft für mich die Frage auf habe ich eine vermurkste Installation
- habe andere das Problem nicht?
Wo finde ich nur die Start-Skripte? Ich habe schon die ar7.cfg
durchsucht aber nichts "verdächtiges" gefunden
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/TFFS-Konfiguration
Jetzt bin ich wieder mit meinem Latein am Ende
Nicht wirklich. Fhem startet normalerweise (sprich auf meinem PC) auch ohne
angesteckten CUL. Das CUL kann man spaeter ranstecken, es wird erkannt und ab
da auch verwendet.
Wenn das Geraet einen batteriegepufferten RTC hat (was bei den PC's ueblich
ist), dann nicht.
Aber vielleicht haben andere (nicht nur fhem User) auch das Problem, und eine
Loesung gefunden.
> Loesung gefunden.
Da ein Entwickler von AVM gestern mich nach eine Loesung dieses
Problems gefragt hat, habe in fhem folgendes eingebaut (und ins CVS
eingecheckt): Falls ein at Kommando definiert ist, und die Uhrzeit um
mehr als ein Tag sich verschiebt, dann wird ein rereadcfg ausgeloest.
Koennte das bitte jemand mit einer laufenden fhem Installation auf
einem FritzBox testen?
Guest
Hallo!
Wäre es nicht sinnvoller, fhem nach einem Reboot der
Box erst nach dem setzen der Zeit zu starten?
Bei meiner nach den auf fhem.de angegebenen Anleitungen
gebastelten Instalation (auf gefritztem Speedport W920V)
habe ich in das Script, was fhem startet (rc-cp.fhem)
einfach folgendes an den Anfang gesetzt:
#!/bin/sh
while [ "`date +%Y`" = "2000" ]; do sleep 5; done
Vor dem setzten der Zeit ist das Datum 01.01.2000
Erst bei einem aktuelleren Datum wir fhem gestartet.
Seitdem wird fhem bei mir (über die debug.cfg im flash)
jedesmal mit der korrekten Zeit gestartet.
Tschüs,
Jörg
Guest
Was mir gerade noch eingefallen ist:
Unter perl/fhem ist das Jahr wohl 1970, wie man
im logging oben sieht. Damit funktionierte es
aber im sh-script nicht, ein date-Befehl lieferte
das Jahr 2000.
Guest
aber im sh-script nicht, ein date-Befehl in der
Konsole mit abgezogenem DSL-Kabel nach Reboot
lieferte mir dann das Jahr 2000.
