Unklare Log-Einträge
Begonnen von wowogiengen, 08 Dezember 2016, 21:49:17
wowogiengen
vielleicht kann mir einer von euch helfen?
Ich habe in meinem Log HzgBueroAktor-2016-12.log sehr oft diese Einträge:
2016-12-08_21:41:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_85
2016-12-08_21:41:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:37:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_84
2016-12-08_21:37:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:33:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_83
2016-12-08_21:33:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:33:03 HzgBueroAktor_1 R-HzgBueroVentil.out-shActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:33:03 HzgBueroAktor_1 R-HzgBueroVentil.out-lgActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:33:02 HzgBueroAktor_1 R-33D03801-shActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:33:02 HzgBueroAktor_1 R-33D03801-lgActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:33:01 HzgBueroAktor_1 R-sign: aus
2016-12-08_21:33:01 HzgBueroAktor_1 R-powerUpAction: aus
2016-12-08_21:32:52 HzgBueroAktor_1 R-33D03801-shActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:32:52 HzgBueroAktor_1 R-33D03801-lgActionType: jmpToTarget
2016-12-08_21:29:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_82
2016-12-08_21:29:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:25:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_81
2016-12-08_21:25:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:21:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_80
2016-12-08_21:21:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:17:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_79
2016-12-08_21:17:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
2016-12-08_21:13:57 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_78
2016-12-08_21:13:57 HzgBueroAktor_1 trigLast: HzgBueroVentil.out:0
im Anhang habe ich die fhem.cfg auch beigefügt
martinp876
Erst mal
attr TYPE=CUL_HM                                           event-on-change-reading .*
Save
Dann prüfen, was bleibt
Sollen dann unbekannte Einträge kommen, klarstellen welcher der unklare ist.
wowogiengen
Hallo Martin,
habe ich grade eben erst eingestellt.
Kannst du mir auch sagen, wieso ich im Log diese Ausgabe bekomme:
2016-12-09_23:50:10 HZgGruppenStatusBuero HzgBueroThermostat.desired-temp: <html>25.5</html>
2016-12-09_23:50:10 HZgGruppenStatusBuero HzgBueroThermostat.batteryLevel: <html>3.1</html>
2016-12-09_23:50:10 HZgGruppenStatusBuero HzgBueroThermostat.measured-temp: <html>24.5</html>
Die entsprechenden Einstellungen sind neu, also nicht im obigen CFG-File drin:
define HZgGruppenStatusBuero readingsGroup HzgBueroThermostat:batteryLevel HzgBueroThermostat:desired-temp HzgBueroThermostat:measured-temp
attr HZgGruppenStatusBuero alwaysTrigger 1
attr HZgGruppenStatusBuero nolinks 1
define FileLog_HZgGruppenStatusBuero FileLog ./log/HZgGruppenStatusBuero-%Y-%m.log HZgGruppenStatusBuero:.*
attr FileLog_HZgGruppenStatusBuero logtype text
attr FileLog_HZgGruppenStatusBuero room LogFiles
define SVG_FileLog_HZgGruppenStatusBuero_1 SVG FileLog_HZgGruppenStatusBuero:SVG_FileLog_HZgGruppenStatusBuero_1:CURRENT
Dadurch, dass das das <HTML> in der Log steht, bekomme ich auch keine Werte für das SVG-Plot
und Gute Nacht
Wolfgang
Benni
Du solltest dein Plot nicht auf Basis (Log-Daten) einer readingsGroup bauen, sondern auf den Log-Daten des, bzw. der ursprünglichen devices.
Wenn es aber doch so sein soll, solltest du wohl das Attribut nolinks an der readingsGroup setzen
