Logfile und Daten reduzieren - doppelte Einträge
Begonnen von juewoe, 09 Dezember 2016, 12:03:41
juewoe
Ich habe es geschafft über einen JeeLink einen Temperatursensor einzurichten
Von Hause aus wird alle 4 Sek ein Wert geschrieben, soweit ok.
Ich habe jetzt mit Statements es so abgeändert, dass nun alle 5 min bzw. bei Änderung ein Wert geschrieben werden soll.
Denke das passt soweit auch.
    attr WZ.Temp event-min-interval state:600,battery:3600,temperature:300,humidity:300
    attr WZ.Temp event-on-change-reading state
    attr WZ.Temp event-on-update-reading .*
Allerdings wird jetzt alle 4 Sek. weiterhin geschrieben und zudem noch alle 5 Min bzw bei Änderung
2016-12-09_11:35:54 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:36:07 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:36:15 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:36:27 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:36:39 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:36:43 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:36:52 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:36:56 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:37:00 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:37:04 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:37:08 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:37:12 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:37:28 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:37:41 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:38:09 WZ.Temp T: 18.1 H: 45
2016-12-09_11:38:14 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:38:59 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:39:03 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:39:19 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:39:27 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:39:31 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:39:48 WZ.Temp temperature: 18.1
2016-12-09_11:39:48 WZ.Temp humidity: 46
2016-12-09_11:39:48 WZ.Temp T: 18.1 H: 46
2016-12-09_11:39:52 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:44:55 WZ.Temp temperature: 18
2016-12-09_11:44:55 WZ.Temp humidity: 46
2016-12-09_11:45:48 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
2016-12-09_11:45:56 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:46:00 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
2016-12-09_11:46:08 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:46:17 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
2016-12-09_11:46:21 WZ.Temp T: 18 H: 46
2016-12-09_11:46:25 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
2016-12-09_11:49:37 WZ.Temp T: 17.8 H: 46
2016-12-09_11:49:45 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
2016-12-09_11:49:54 WZ.Temp T: 17.8 H: 46
2016-12-09_11:49:58 WZ.Temp temperature: 17.8
2016-12-09_11:49:58 WZ.Temp humidity: 46
2016-12-09_11:50:06 WZ.Temp T: 17.9 H: 46
Wie bekomme ich die 4 SEk. Einträge denn jetzt weg?
LuckyDay
