ITS-23 wird nicht erkannt
Begonnen von christian.halstrick, 10 Dezember 2016, 00:34:34
christian.halstrick
Ich moechte ein Funkmodul Intertechno ITS-23 in FHEM einbinden. Der Wiki Eintrag http://www.fhemwiki.de/wiki/ITS-23 sagt dass die Einbindung mit "autoconfig" problemlos funktionieren soll. Ich commandref finde ich nur autocreate - also habe ich damit probiert. Aber das Geraet wird nicht erkannt. Meine autocreate und cul definitionen haenge ich unten an. Habe ich was vergessen? Pairmode setzen u.ae.
Meine Definitionen:
fhem> list CUL1
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 0000
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       CUL1
   NR         42
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-12-09 23:17:47   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-11-21 16:56:44   raw             isF0FF00FF0FF0
     2016-12-09 23:17:47   state           Initialized
   group      Infrastruktur
   rfmode     SlowRF
   room       Keller
fhem> list autocreate
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
KölnSolar
Im Prinzip hast Du alles richtig gemacht.  ;) Nur: die Firmware Deines CUL kann das sogenannte V3-Protokoll nicht empfangen. Deshalb kann auch nichts automatisch angelegt werden :(
Wenn im Wiki etwas als funktionierend beschrieben ist, muss man manchmal zwischen den Zeilen lesen, will heißen grundsätzlich funktioniert IT und auch IT-V3 und auch der ITS-23, nur: für welche der vielen Transceiver gilt das ?
Die Lösung für Dein Problem ist das Flashen des CUL mit der alternativen Firmware aculfw. Da musst Du jetzt durch..
Grüße Markus
christian.halstrick
Jetzt hat das erkennen des Devices geklappt, danke. Nach dem Flashen der Firmware habe ich nicht nur das ITS-23 Device erkannt sondern noch ein paar neue unerwartete Devices (Temperaturfuehler der Nachbarn nehme ich an). Vielleicht sollte man das auf der Wiki Seite als prerequisite aculfw erwaehnen.
Noch funktioniert der ITS-23 noch nicht. Er funktionierte nur ein paar Minuten und danach kamen keine Messages mehr. Vielleicht ein Problem mit einer schlechten Batterie.
