Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Begonnen von reibuehl, 10 Dezember 2016, 14:35:46
reibuehl
ist es möglich, den physischen Taster am HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung irgendwie zu sperren? Ich hab das Problem, das meiner immer wieder unbeabsichtigt durch berühren des Tasters ausgeschaltet wird und dann das angeschlossene Gerät, von dem die Leistung gemessen werden soll, nicht mehr funktioniert.
Reiner
Reiner.
budy
Ich glaube nicht, dass das geht, denn das ist ja auch der Anlern-Taster. Wenn du den abschaltest und dann das Teil mal neu konfigurieren wolltest - wie sollte das dann funktionieren... ;)
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
frank
schalte die short events im aktor für self01 aus. vielleicht auch lg.
R-self01-shActionType     off
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Das macht den Taster komplett tot. Dann lässt sich der Aktor nach dem Einstromen nur noch per Funk einschalten.
Ich glaub, die Long-Actions sind bei diesem Gerät obsolet, wie bei vielen reinen Schaltern auch.
Wenn Du möchtest, dass sich der Aktor nach dem Einstromen automatisch einschaltet, setze im Kanal 1 des Gerätes das Register "powerUpAction" auf "on" (ist ohne peer).
Möchtest Du nur das versehentliche Ausschalten unterbinden, aber das lokale Einschalten weiter manuell nutzen, dann empfehle ich Dir "shSwJtOn" von "dlyOff" (bspw.) auf "dlyOn" zu ändern (für den peer self01).
Den internen peer self01 must Du zuvor sichtbar machen, wenn nicht bereits geschehen.
reibuehl
Das probiere ich mal, danke!
Reiner
Reiner.
reibuehl
Reiner.
