Heating_Control doppelt gemoppelt
Begonnen von Deckoffizier, 10 Dezember 2016, 19:38:24
Deckoffizier
Hallo habe mal ein Verständnisproblem zu obigen Thema.
Anscheinend lässt sich nur mit anderen Namen in der Def ein fast identisches Heating_Control für das selbe Gerät hier PID20 anlegen.
Nun wenn es nur bei gleichen Schaltterminen unterschiedliche Temperaturen gewählt werden, welche werden dann gesetzt ?
Zufällig oder die Höchste ? am besten dieses Zenario ganz vermeiden ?
Mein Gedanke ging in Richtung dies eventuell für Temperaturabsenkung beim Fenster öffnen bei Heating_Control dies für die ganze Woche und den ganzen
Tag auszuprobieren,einzustellen.
Danke für hilfreiche Meinungen sagt
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Dietmar63
Zufall, durch passende Bedingungen vermeiden
Ich bezweifle, dass eine Temperatur Absenkung beim Öffnen der Fenster wirklich was bringt. Bis bedingt durch Schaltverzögerungen  der Heizkörper abgekühlt ist, ist das Fenster wieder geschlossen. Das gilt besonders für Fußboden Heizungen, die ja bekanntlich extrem langsam reagieren.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Deckoffizier
Hallo Dietmar,
hake nochmal nach, also generell immer vermeiden also auch nicht für Fenster auf zu Reaktion mit condition gegenseitig verriegeln.
Bleibe dann also lieber bei der notify Lösung.
Zur Temperaturabsenkung bei Plattenheizkörpern nach Fensteröffnung es kann schon mal 1 Stunde werden  wenn der PID20 dann auf 100 Prozent aufmacht geht schon einiges an Wärme in die Weltgeschichte.
Hans-Jürgen
