Frage zum Notepad ++
Begonnen von moonsorrox, 11 Dezember 2016, 14:22:41
moonsorrox
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Editor Notepad++ v7.2.2
Seit irgend einem Update (letztes oder vorletztes) kann ich z.B. html Dateien nicht mehr bearbeiten wenn sie geöffnet sind, er sagt dann immer ich soll es im Administrator Modus öffnen?
Gibt es irgend eine Einstellung, bisher hatte ich damit nie ein Problem.
marvin78
Kannst du sie mit einem anderen Editor speichern? Die Meldung besagt ja, dass Notepad++ festgestellt hat, dass die Datei blockiert ist. Manchmal macht Windows Blödsinn und das "Ich bin geöffnet"-Flag bleibt gesetzt, wenn bspw. das Programm, mit der die Datei geöffnet war, abgestürzt ist.
moonsorrox
Ich habe noch einen Editor BeCyd bei dem ist das nicht..
Aber ich muss dazu sagen das es nicht nur eine Datei ist und ich arbeite schon lange mit Notpad ++ und seit kurzer Zeit zickt der rum und das bei allen Dateien die ich öffne.. Sind meistens Dateien die ich zeitgleich im Firefox offen habe, aber das konnte ich immer so machen und auch bearbeiten...
moonsorrox
ich habe mir mal die Eigenschaften der Datei angeschaut, sie ist nicht schreibgeschützt und bearbeiten darf sie auch jeder (Windowseigenschaften) habe ich geschaut.
Noch irgend einen Einfall, dass nervt echt extrem  :-[
marvin78
Bei mir funktioniert das mit allen Dateien einwandfrei. Ich bekomme so eine Meldung nur dann, wenn die Datei gesperrt/geschützt ist oder die Rechte nicht passen. Deshalb kann ich vermutlich leider nicht helfen.
Ich nehme an, beim Support für Notpad ++ hast du es schon versucht? Wie öffnest du die Dateien? Direkt von einem anderen System oder vom eigenen System? Bei Remote müssen die Rechte des Users stimmen, der auf remote zugreift.
Hat die Datei das Flag "Aus dem Internet" gesetzt?
Wobei er bei mir auch diese Dateien öffnet  :-X
moonsorrox
also die Dateien, es sind ja mehrere liegen alle auf meinem QNAP NAS. Diese öffne ich und kann sie bearbeiten, wenn ich dann speichern möchte kommt diese Meldung.
Es ging bei mir ja auch vorher ich habe damit nie Probleme gehabt... Erst seit einem Update ich glaube es ist das letzte gewesen geht das nicht mehr.
@Otto123
woher ist diese Ansicht, ich finde die gerade nicht.
@marvin78
nein beim Support habe ich es noch nicht probiert.
Ich kenne mich auch nicht so gut aus mit notepad++ habe da noch nie etwas einstellen müssen, lief bisher immer gut.
Evtl. deinstalliere ich es mal und inst. es erneut
Gibt es denn irgendwo Einstellungen, kennt ihr euch da aus..?
marvin78
Ich kenne keine Einstellung. Aber wenn es tatsächlich reproduzierbar mit einem Update zu tun hat, ist sicher der Hersteller selbst oder das Support-Forum der richtige Ansprechpartner.
Diese Ansicht ist einfach unter Windows Eigenschaften der Datei.
Wenn sie aus dem Netzwerk aus einer nicht vertrauten Quelle kommt, hat sie die Eigenschaft. Also normalerweise bei allem was Du herunterlädst.
Deine Qnap könnte von Windows per default als "fremd" behandelt werden.
moonsorrox
so hier nochmal die Rückmeldung, also neue Installation hat nichts gebracht.
heute mal wieder eine Datei bearbeitet wieder die Meldung siehe Screenshot nur mit dem Unterschied ich habe sie nirgends geöffnet, also die Datei war tatsächlich nur im Notepad++ offen, was mich auch wundert das es immer nur html Dateien sind...!
viegener
moonsorrox
#11
Oh je, ich suche echt wie ein doofer und ja ich habe die Vorschau, seit einiger mit angezeigt.
Das könnte des Rätsels Lösung sein...
Vielen Dank schon mal vorab für diese Hilfe  ;)
EDITH:// also die erste Datei habe ich jetzt trotz im Firefox geöffnet wieder bearbeiten können, dass ist ja der Hammer...!  :-[
viegener
Na das klingt doch nach einer guten Nachricht!
moonsorrox
ja das scheint es gewesen zu sein.
Ich weiß nur ich habe aus irgend einem Grund diese Ansicht mal aktiviert, weil ich sie brauchte oder auch immer....
Damit denkt natürlich der Editor diese Datei ist durch irgendetwas/irgendwen geöffnet... aber darauf zu kommen...!
Ich sage nochmal Danke  :D ;)
