[HINWEIS] - SVN-Repository ist zu svn.fhem.de umgezogen
Begonnen von Markus Bloch, 11 Dezember 2016, 15:15:15
betateilchen
Zitat von: hexenmeister am 19 Dezember 2016, 22:44:35
Erst als ich im  ~/.ssh/config 'IdentityFile id_rsa' durch 'IdentityFile ~/.ssh/id_rsa' ersetzt habe, klappte es endlich. Vlt. nutzt das jemanden noch :)
Naja, das mit der fehlenden Pfadangabe ist aber doch eher ein typischer Linux-Anfängerfehler  8)
Prima dass es nun funktioniert.
betateilchen
Zitat von: chris1284 am 19 Dezember 2016, 21:59:22
nur bekomme  im svn gefühlt 1000 mal die abfrage des passwortes des provate keys. kann man dies unterbinden?
Man kann auch Schlüsselpaare ohne Passwort generieren...
hexenmeister
Hm, ja, mit Linux beschäftige ich mich zwar schon länger, jedoch zu wenig und nur, wenns wirklich sein muss ;D
Habe beim Befolgen der Anleitung nicht mitgedacht. Man sollte diese um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
Tobias
#63
Hi Markus,
Username war korrekt, auch die Groß/Kleinschreibung. Es lag ab Pfad des Identityfiles. Jetzt funktioniert es :)
Danke für die Unterstützung. Ev. sollte der Hinweis auch in die https://svn.fhem.de Webseite?
Bekomme aber warnings angezeigt:
root@www:/usr/local/svn/fhem# svn up
svnserve: warning: cannot set LC_CTYPE locale
svnserve: warning: environment variable LC_ALL is de_DE.UTF-8
svnserve: warning: please check that your locale name is correct
Revision 12839.
So sieht meine locale aus:
root@www:/usr/local/svn/fhem# locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE.UTF-8
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=de_DE.UTF-8
Ideen? Oder einfach ignorieren?
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Markus Bloch
Hallo Tobias,
dein lokales Linux scheint nur die Sprache (Locale) deutsch (de_DE.UTF-8) zu verstehen. Bei der Verbindung zu unserem SVN versucht SSH ebenfalls eine Session mit der Sprache Deutsch aufzubauen, welches der Server aber nicht kennt.
Du müsstest daher englisch (en_US.UTF-8) nachinstallieren. Beispielhaft ist das hier beschrieben: http://stackoverflow.com/questions/11300633/svn-cannot-set-lc-ctype-locale
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Markus Bloch
Ich habe es nochmal präzisiert:
add the following lines to your SSH config file ~/.ssh/config:
    Host svn.fhem.de
    IdentityFile <full path to your private key file>
    Port 55522
    User <your username>
Markus
betateilchen
Auf Debian-basierten Distributionen reicht normalerweise ein
dpkg-reconfigure locales
auf der Konsole, dabei wird man als Benutzer komplett durch die Auswahl und Aktivierung geführt.
Benni
ich kann plötzlich nicht mehr auf das svn-Repository zugreifen.
Am 15.01. habe ich das letzte mal Änderungen eingecheckt, da haben update und commit noch problemlos funktioniert.
Heute erhalte ich bei einem update plötzlich folgende Fehlermeldung:
Updating '.':
svn: E170013: Unable to connect to a repository at URL 'svn+ssh://svn.fhem.de'
svn: E210002: To better debug SSH connection problems, remove the -q option from 'ssh' in the [tunnels] section of your Subversion configuration file.
svn: E210002: Network connection closed unexpectedly
ein ssh -v svn.fhem.de liefert folgende Ausgabe:
OpenSSH_7.2p2, LibreSSL 2.4.1
debug1: Reading configuration data /Users/benni/.ssh/config
debug1: /Users/benni/.ssh/config line 1: Applying options for svn.fhem.de
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 20: Applying options for *
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 56: Applying options for *
debug1: Connecting to svn.fhem.de [88.99.31.202] port 55522.
debug1: Connection established.
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file fhemsvn type -1
debug1: identity file fhemsvn-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.2
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.1
debug1: match: OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.1 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to svn.fhem.de:55522 as 'Benni'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256@libssh.org
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:aekRckgeP3UWEwumpa1KbpiNVeFNlIlsXU8DC6fhH9k
debug1: Host '[svn.fhem.de]:55522' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /Users/benni/.ssh/known_hosts:25
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<rsa-sha2-256,rsa-sha2-512>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: fhemsvn
no such identity: fhemsvn: No such file or directory
debug1: No more authentication methods to try.
Permission denied (publickey).
Ich wüsste nicht, dass ich bei mir irgendetwas an den ssh oder svn Einstellungen geändert hätte  :-\
betateilchen
der nicht gefundene private key muss bei Dir lokal liegen - prüfe trotzdem mal Deine ssh Konfiguration
rudolfkoenig
@Benni: dein Eintrag auf svn.fhem.de ist seit 19.12 unveraendert.
Der eingetragene public-key endet auf "volOMGmebw== Benni@svn.fhem.de"
Benni
Also manchmal versteh' ich's einfach nicht  ::)
In meiner ssh-config war bisher nur der Dateiname der zu verwendenden Schlüsseldatei eingetragen. Ich habe jetzt den vollen Pfad zur Datei eingetragen und jetzt läuft's.
Keine Ahnung, warum das aber bisher funktioniert hat.  :-\
Vielen Dank für eure schnelle Unterstützung!
Gruß Benni.
hexenmeister
Moin!
Gerade habe ich versucht, mein Modul upzudaten.
SSH-Session wollte nicht (dabei ging es schon mal):
ZitatUsing username "hexenmeister".
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Server refused to allocate pty
( success ( 2 2 ( ) ( edit-pipeline svndiff1 absent-entries commit-revprops depth log-revprops atomic-revprops partial-replay inherited-props ephemeral-txnprops file-revs-reverse ) ) )
Commit hat natürlich auch nicht funktioniert:
ZitatCommit
D:\Develop\fhem\fhem\FHEM\42_SYSMON.pm
Commit failed (details follow):
Commit blocked by pre-commit hook (exit code 1) with output:
THIS REPOSITORY IS WRITE LOCKED
The FHEM SVN repository has moved to https://svn.fhem.de/
If you still want to contribute, see
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62348.0.html
This error was generated by a custom hook script on the Subversion server.
Please contact your server administrator for help with resolving this issue.
Eine Idee, was diesmal falsch sein kann?
*frustriert*
Benni
#72
Klingt so, als würdest du versuchen, auf das alte Repository bei sourceforge zuzugreifen.
Kannst ja mal mit
svn info
prüfen, mit welchem remote-Repository dein lokales verknüpft ist.
hexenmeister
Aaasche auf...!  >:(
Genau so war das, hatte noch die alte Verzeichnisse nicht gelöscht und natürlich in der Eile verwechselt. Danke für der Stoß in die richtige Richtung!
betateilchen
Bei Gelegenheit könnte mal jemand das FHEM-Häuschen auf svn.fhem.de gegen die aktuelle Variante (wie auf fhem.de) austauschen. Das Logo befindet sich im SVN.
