[HINWEIS] - SVN-Repository ist zu svn.fhem.de umgezogen
Begonnen von Markus Bloch, 11 Dezember 2016, 15:15:15
rudolfkoenig
Wuppi68
Zitat von: rudolfkoenig am 05 März 2017, 10:45:17
Erledigt.
Danke - hatte schon überlegt ob ich die hoheitliche Aufgabe wirklich war nehmen sollte ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
rudolfkoenig
ZitatDanke - hatte schon überlegt ob ich die hoheitliche Aufgabe wirklich war nehmen sollte ;-)
Ich gehe davon aus, dass du nicht genau weisst, worum es geht: auf dem Vereinsrechner, svn-VM, im HTML "Document Directory" eine Datei austauschen. Wenn du das auch kannst, dann ist irgendetwas mit unserer Sicherheit faul, bitte beschreiben.
Wuppi68
habe zu schnell gedacht und bin gedanklich aus der Kurve geflogen :-)
Duckundwech
Ralf
Hauswart
Hat jemand den TortoiseSVN Projektmonitor im Einsatz? Wie konfiguriere ich diesen?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Markus Bloch
Du legst ein neues Projekt im Projektmonitor an und verwendest folgende URL:
https://svn.fhem.de/fhem/
Das ist die öffentliche Read-Only HTTP URL für SVN.
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
HomeAuto_User
Guten Tag,
ich habe von Hr. König einen SVN Zugang erhalten aber mir gelingt kein Zugang via Putty.
Soabld ich die Verbindung aufbaue, kommt eine Abfrage von einem Passphrase.
Bei der Erstellung hatte ich einen definiert aber dieser wird nicht akzeptiert.
ZitatUsing username ...
Authenticating with public key ...
Passphrase for key "xxxxx":
Da ich die Freischaltung via E-Mail weitergeleitet hatte ich meinen Schluessel nicht in dem "Einzeiler-Format" wie
   ssh-rsa AAAAB3...IvgE= rsa-key-20171216 ... gesendet hatte, so wurder er zusammengeklebt von Rudi.
Kann es sein, das dort etwas schief lief? Leider wusste er auch nicht weiter, weil ich mir den Key via PuttyGen erstellt hatte.
Über eine Hilfestellung wäre ich erfreut um eine Verbindung herstellen zu können.
Mfg Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
betateilchen
Generiere ein neues Schlüsselpaar ohne passphrase, um erstmal sicherzustellen, dass Deine Konfiguration grundsätzlich funktioniert.
Und dass putty & Co nicht gerade die besten Voraussetzungen für FHEM Development sind, ist nur meine ganz persönliche Meinung.
HomeAuto_User
ich werde das ganze nochmal angehen und mich ggf. auf Linux dazu durchfuchsen. Es ist natürlich schwierig als "Neueinsteiger" sich an Doku´s zu halten, welche nicht sehr ausgereift scheinen. ???
CoolTux
Du hast aber schon Deinen public Keyfile an Markus gesendet, oder?
Module developers can get read/write access to the repository via SSH. You need to provide your SSH public key (if you dont have one, generate it on Linux via ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "myusername@svn.fhem.de" or on Windows via PuTTYgen) and your FHEM forum username via mail to svn@fhem.de together with the name of modules you want to contribute.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
HomeAuto_User
Zitat von: CoolTux am 19 Dezember 2017, 15:02:12
Du hast aber schon Deinen public Keyfile an Markus gesendet, oder?https://svn.fhem.de/
Ja diesen hatte ich schon versendet und eine Info bzw. Reaktion von Hr. König erhalten.
Ich hatte den Schlüssel mit PuttyGen erstellt und ihm hingesandt.
benoetige, habe ich es zusammengeklebt. Wenn dabei was schiefgegangen ist,
bitte nochmal in diesem Format schicken.
Ich bin auch hinzugefügt als User aber erhalte eben die Passphrase eingabe, welche nicht akzeptiert wird.
Da ich bei der Generierung einen Passphrase vergab, werde ich den neuen Scchlüssel ohne probieren und hinsenden.
CoolTux
Zum testen stimme ich Dir zu. Das solltest Du dann aber ganz schnell wieder ändern auf "mit Passphrase"
Am besten unter Linux mit ssh-key-gen generieren. Kenne Putty nur von kurzen Aufgaben die ich mal erledigen musste, das war einfach ein Kraus mit dem Teil.
Das TuxNet Wiki:
HomeAuto_User
Kann man den generierten Schlüssel in Linux auch in Windows nutzen? So kann ich diesen ja generieren und dann ggf. in Putty einfach als AUTH definieren.
CoolTux
Klar kannste das. Ist doch ein normales Keyfile. Musst halt nur dein private Keyfile in Putty integrieren.
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
paranoia Modus...
