Wassermeldung und Waschmaschinen steuerung mit Sonoff POW
Begonnen von slor, 12 Dezember 2016, 10:50:17
slor
hat schon jemand sowas verwirklicht?
Ich stelle mir vor einen Sonoff POW vor meine Waschmaschine zu schalten. Da könnte ich dann ermitteln, wann die Wäsche fertig ist.
Gleichzeitig könnte man auch über einen GPIO einen Kontakt anschließen, der meldet, wenn Wasser austritt. Darüber könnte man dann ein Magnetventil steuern.
Geht bestimmt auch für Geschirrspüler, Pumpen etc.
Geht das überhaupt?
JoWiemann
Jörg Wiemann
Waldmensch
Schau mal hier http://tinkerman.cat/your-laundry-is-done/
Den Analog Pin finden und rausführen. Dort kannst Du dann so einen Feuchtigkeitssensor (Leiterplatte) anschließen und den Widerstand messen.
slor
Danke, dass das mit der Waschmaschine geht, wusste ich.
Wollte wissen, ob man am dem POW auch noch eine Sensor anschließen kann der Wasser meldet.
Evtl hat da jemand schon was fertiges gebaut und in Fhem integriert :-)
Billy
#4
Ich hab alle meine Sonoffs
mit der Arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino variante am laufen.
Ich hatte ja schon hier hingewiesen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.msg530217.html#msg530217
dass es auf meine Anregung hin nun eine zusätzliche Switch Variante über den GPIO14 gibt, die natürlich auch für den POW geht.
Wenn du einen Feuchtigkeitssensor verwendest der am GPIO14 on oder off liefert (0 oder 1) dann hast du das was du willst.
http://wiki.ardumower.de/index.php?title=Regensensor
mit dem müsste das gehen.
Gibt es in der Bucht für 1-3 Euronen
Billy
