Peering HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-MOD-Re-8
Begonnen von Klinki, 12 Dezember 2016, 12:45:21
Klinki
Ich stehe hier leider etwas auf dem Schlauch, muss auch gestehen, dass ich die Zusammenhänge zwischen gepeerten Kanälen und den Registern für die auszuführende Aktionen erst langsam verstehe.
Zur Sache: Ich will den SwitchTR-Kanal eines HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostats mit einem Kanal (hier: 8) eines HM-MOD-Re-8 peeren.
Peering hat auch soweit funktioniert (hoffe ich).
Die Readings trigLast und der Counter SwitchTr werden im Aktor auch zeitnah aktualisiert. Nur schaltet dieser halt nicht.
Hier ein List des Sender-Kanals:
   CFGFN
   DEF        40B61407
   NAME       EDV_Thermostat_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         548
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     EDV_Thermostat
   peerList   8fach_Switch_Sw_08,
   Helper:
     Dblog:
       Trigger_cnt:
         Logdb:
           TIME       1481542374.80238
           VALUE      67
   Readings:
     2016-12-12 10:55:46   R-8fach_Switch_Sw_08-hyst2pointRead 0 C
     2016-12-12 07:17:36   R-sign          off
     2016-12-12 10:56:14   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-12-12 10:56:14   RegL_07.8fach_Switch_Sw_08   15:00 00:00
     2016-12-12 12:32:54   level           0
     2016-12-12 10:56:14   peerList        8fach_Switch_Sw_08,
     2016-12-12 10:56:14   state           peered
     2016-12-12 12:32:54   trigger_cnt     67
   Helper:
     peerIDsRaw ,4E3FB108,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,4E3FB108,
und hier das Listing des Empfänger-Aktors:
   CFGFN
   DEF        4E3FB108
   NAME       8fach_Switch_Sw_08
   NOTIFYDEV  global
   NR         838
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     08
   device     8fach_Switch
   peerList   EDV_Thermostat_SwitchTr,
   Readings:
     2016-12-12 11:47:38   CommandAccepted yes
     2016-12-12 10:56:44   R-EDV_Thermostat_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2016-12-12 10:56:44   R-EDV_Thermostat_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2016-12-12 10:56:42   R-sign          off
     2016-12-12 11:35:24   RegL_01.         08:00 00:00
     2016-12-12 11:35:26   RegL_03.EDV_Thermostat_SwitchTr  02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:02 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2016-12-12 11:47:38   deviceMsg       off (to vccu)
     2016-12-12 11:47:38   level           0
     2016-12-12 11:47:38   pct             0
     2016-12-12 11:35:25   peerList        EDV_Thermostat_SwitchTr,
     2016-12-12 11:47:38   recentStateType ack
     2016-12-12 11:47:38   state           off
     2016-12-12 11:47:38   timedOn         off
     2016-12-12 12:40:54   trigLast        EDV_Thermostat_SwitchTr:0
     2016-12-12 12:40:54   trig_EDV_Thermostat_SwitchTr 0_69
   Helper:
     dlvlCmd    ++A011F0815F4E3FB10208000000
     peerIDsRaw ,40B61407,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        5
   model      HM-MOD-Re-8
   peerIDs    00000000,40B61407,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Hier die Register des Aktor-Kannals:
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   ltLo            ltLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
Habt ihr einen Tipp für mich?
gruß
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Klinki
Hi Frank,
Ich hatte gehofft, diese Problematik mit einem burstAccess=off umgehen zu können. Bei den Internals steht dann ja auch ein
protCondBurst -> forced_off
Schade  :-[
Aber mal zum Verständnis: Das Reading "trigLast" wird beim Aktor doch gesetzt und der Counter wird auch hochgezählt. Dann hört der Aktor den Sensor doch, oder nicht?
Wie sehe ich einem Device eigentlich an, ob es über einen Burst geweckt werden muss oder nicht? Anders gefragt: gibt es vielleicht eine Liste? Beim Hersteller hab ich da leider nichts gefunden.
Hi Klinki,
es liegt weniger am Aktor sondern mehr am HM-TC-IT-WM-W-EU. Der kann es nicht.
Pauschal kannst Du keinen "Batterieaktor" mit ihm peeren. Lediglich der HM-LC-Sw4-WM  geht von den "nicht Netz" Aktoren.
Klinki
Moin Otto,
Danke für die Info! Weißt Du, ob diese schaltbaren Steckdosen funktionieren?
Darf ich auch mal ganz blöd fragen woher Du das Wissen hast? Im Datenblatt habe ich nichts gefunden und im Fhem-Wiki liest man nicht zu jedem Aktor, ob dieser Burst vorraussetzt.
gruß
klinki
schaltbare Steckdosen gehen. Wie gesagt alle 230 Volt Aktoren gehen.
Das gab hier im Forum einige Threads wo dieses Wissen aufkam  :D Ich glaube auch einen Artikel im Homematic / elv /eq-3 Forum.
