Fhem läuft aber Webinterface nicht ..
Begonnen von ChrisW, 13 Dezember 2016, 11:23:43
ChrisW
Bitte hier weiterlesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,62528.0.html
was ich gemacht habe ist von SQlite auf mysql gewechselt ..
Wenn ich den Eintrag : define logdb DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:.*
Rauslasse dann startet alles normal ..
Log 5 fhem läuft weiter ohne Probleme ohne Fehler im Log zu sehen...
Leider kommt man nicht per Webinterface drauf. hab auch schon https ausgemacht weil es öfters mal Probleme gibt aber kein draufkommen..
2016.12.13 11:07:36 5: Loading ./FHEM/93_DbLog.pm
2016.12.13 11:07:36 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 with user fhemuser
2016.12.13 11:07:36 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 established for pid 2496
Auch einträge werden geschrieben :
2016.12.13 11:18:57 5: DbLog: logging of Device: DashButton , Type: DASH_DHCP , Event: listening , Reading: state , Value: listening , Unit:
2016.12.13 11:18:58 3: DashButton: listening
Sooo die frage wieso geht mein Webinterface nicht mehr ..
TOP zeigt auch keine große auslastungen an im System
Telnet passiert auch nichts nichtmal nach PW werde ich gefragt
Was auch immer ich nun gemacht habe nun läuft fhem gerade .. mal sehen wie lange
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
#1
heute morgen wieder das selbe fhem läuft log füllt sich ohne fehler ... daten füllen sich in der mysql..
komme aber nicht drauf alle ports anfhem android app und auch telnet 7072 läd dauerhaft in putty ohne passwort oder timeout.
Gefühlt ist der pi3 auch langsamer ABER laut TOP ist da nix ...
edit: nach über 5 minuten fragt er nach telnet passwort eingegeben wieder endlos warten...
Wenn ich per putty ssh "reboot" eingebe dann wacht fhem kurz auf dann aber ist der pi am neustarten ...
irgendwas blockt fhem .. habe als letzes nur mysql installiert
ChrisW
#2
Also es liegt an mysql!!
mysql gestoppt auf einmal geht alles ...
Was kann das sein?
Gestern ohne Probleme bis heute morgen fhem mit mysql genutzt
Habe mal was neues sauberes exakt zum Problem aufgemacht : https://forum.fhem.de/index.php/topic,62528.0.html
