Zwei CUL gleichzeitig betreiben?
Begonnen von Guest, 25 Mai 2011, 13:18:02
Guest
besteht die Möglichkeit, zwei CUL (CUL886 und CUL443) gleichzeitig zu
betreiben?
Wie würde die Konfiguration hierzu aussehen?
Vielen Dank für evtl. Antworten.
> betreiben?
> besteht die Möglichkeit, zwei CUL  gleichzeitig zu
Wenn (CUL868 und CUL434) und nicht (CUL886 und CUL443) gemeint ist, dann ja.
Z.Bsp:
  define CUL868 CUL /dev/cu.usbmodemfd141@38400 0000
  define CUL433 CUL /dev/cu.usbmodemfa141@38400 0000
Das haengt aber vom OS, USB-Treiber und weitere Konfigurationen (wie udevd
Regel) ab.
Guest
Vielen Dank Rudolf!
Das Problem war der Hauskode.
Das funktioniert z.B. nicht:
define CUL886 CUL /dev/ttyACM0
1234
define CUL433 CUL /dev/ttyACM1 1233
Es wird nur das erste Gerät initialisiert.
Aber das funktioniert auf meiner Fritz!Box 7390:
1234
define CUL433 CUL /dev/ttyACM1 4321
oder das:
0000
define CUL433 CUL /dev/ttyACM1 0000
> define CUL886 CUL /dev/ttyACM0 1234
Das sollte auch eine Fehlermeldung rausspucken, von wegen 12 gibt es schon.
Das Problem ist, dass in FHT context beide CULs den gleichen Hauscode (12)
haetten. 0000 schaltet die FHT Funktionalitaet ab.
