Max Thermostat übersteuert massiv
Begonnen von Chillkroete1206, 13 Dezember 2016, 22:25:29
Chillkroete1206
Hallo Zusammen,
bei der Aufzeichnung der Soll und Isttemperatur eines Max! Raumthermostats, muss ich feststellen, dass der Regler im Thermostat nicht sonderlich intelligent steuert. Das Ventil wird solange voll aufgerissen, bis die Solltemeratur erreicht ist. Durch die Trägheit der Heizung wir die Solltemperatur im Peak um mehr als 3 Grad übertroffen.
Habt ihr dafür Lösungsvorschläge parat, um ein derartiges Übersteuern zu unterbinden oder zumindest zu minimieren? Vermutlich fällt jetzt das Stichwort PID-Regler verwenden, aber ehrlichgesagt wüsste ich nicht, wie ich das implementieren sollte.
Danke und Gruß!
kleineslichtHH
Die Ventile sollen ja angeblich mit der Zeit lernen  ::)
als "Drumherumbau" könntest du in der betroffenen Zeit die maximale Ventilöffnung begrenzen
Chillkroete1206
Danke für die Antwort, wie stelle ich das denn an? Ein entsprechendes Attribut habe ich nicht gefunden.
Andere Mögichkeiten habet ihr derzeit nicht parat?
VG
scooty
Ist kein Attribut, also z.B. mit
set DeinMaxThermostat maxValveSetting 80
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Habbi
Habe auch die MAX Heizkörperthermostate. Sie laufen eigentlich ganz gut den Tag über, allerdings treten morgens während der ersten Aufheizphase des Tages auch bei mir solche Probleme auf (die Solltemperatur wird um ca. 2-3°C überschritten). Und tagsüber gibt es ab und an Schwankungen von +- 1°C - auch nicht besonders schön.
Ich nutze momentan OpenHAB, dort kann man leider keine Einstellung der Ventile vornehmen sondern nur die Solltemperatur an den Heizkörperthermostaten ändern.. hat jemand dafür ein paar Tipps parat, wie ich dieses übersteuern verhindern kann?
