Benachrichtigung über offene Fenster?
Begonnen von membersound, 14 Dezember 2016, 13:02:01
membersound
ich möchte ein ganz simples Projekt realisieren:
Wenn ein Fenster in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr länger als X Minuten offen steht, dann möchte ich direkt eine Benachrichtigung auf mein Smartphone erhalten. Zb eine App Push Benachrichtigung, oder eine Email Benachrichtigung, oder noch besser ein Anruf via VOIP meines Internetproviders, falls das möglich ist?.
Alternativ gibt es vielleicht auch eine Lichtschranke für die Haustür, die nur in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr anspricht und nur dann den Status des Fensters überprüft?
Ich besitze: einen MAX Cube und 2 Max Fensterkontakte.
Frage: was benötige ich alles noch, um mein Projekt umzusetzen?
Einen CUL Empfänger und ein Raspberry PI?
Ich besitze auch eine Fritbox 7490, aber die steht 2 Stockwerke drunter im Keller. Wahrscheinlich nutzt mir der CUL dort wegen dem Empfang wenig.
Ist FHEM überhaupt das richtige System dafür?
CBSnake
Zu MAX und Fhem müssen dir andere was sagen, das nutze ich nicht oder such mal im Forum im Wiki, bist da ja nicht der erste. Stichwort Cube umflashen.
Lichtschranke? Wenn du einem FENSTERKontakt nicht sagst das er an einer Türe hängt wird er sicher auch dort funktionieren ;-)
Der Rest ist dann Software z.b. über ein DOIF
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Wuppi68
#2
Benni hat hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,36504.0.html eine super coole Lösung geschaffen
brauchst halt nur an jedem zu überwachenden Element einen FHEM tauglichen Statusgeber
FHEM unter Proxmox als VM
membersound
Fensterkontakt an Haustür - mensch das ist eine super Idee! Danke :D
@Wuppi68: danke für den Link, das schaut super aus.
Was ist ein "FHEM tauglichen Statusgeber"?
Oder würdet ihr mir lieber ein anderes System als das MAX empfehlen? Ein Cube mit 2 Fensterkontakten ist ja nicht die Welt, den könnte ich sicher auch bei der Bucht verticken, falls ein anderes (welches?) System einfacher oder besser geeignet wäre?
Wuppi68
ein FHEM tauglicher Stausgeber
ist z.B. jeder von FHEM unterstützte Fensterkontakt :-)
den Cube kannst Du entsprechend als CUL umflashen (irgendwo hier im Forum)
Du verlierst Deine Garantie kannst aber ein "paar" mehr Funk Protokolle mehr sprechen.
Meine Empfehlung wenn mehr (Automation) gewünscht wird --> Homematic (nicht IP)
membersound
#5
Das heißt ich bräuchte dafür dann eine Homematic CCU2 Zentrale
+ solche Fensterkontakte?
http://www.elv.de/homematic-ir-tuer-fensterkontakt.html
Oder kann ich Homematic Kontakte auch an den Cube anschließen?
(Cube Garantie wäre nicht das Problem, hatte den damals sowieso für kleines Geld gebraucht gekauft...)
Ob ich langfristig "mehr" brauche weiß ich noch nicht. Aber könnte mir vorstellen, dass ich wenn es nicht zu kompliziert ist, nach und nach zB auch Feuermelder usw integriere.
Wuppi68
Nein, es reicht dann der CUL im Cube Gehäuse ... der kann nicht gleichzeitig MAX und Homematic - entweder oder
eine CCU2 brauchst Du dafür mit Sicherheit nicht
wo läuft denn Dein FHEM drauf?
membersound
Ich hab ja noch gar kein FHEM.
Würde es vielleicht auf ein Raspberry aufspielen.
Wuppi68
Dann würde ich einen PI 3 mit dem Homematic Aufsteckmodul nehmen- scheint aktuell das beste Preis Leistungs Verhältnis zu sein und ein guter Support hier im Forum
membersound
Na das ist doch mal ein guter Rat.
Heißt mit dem Max Cube kann ich eigentlich nicht mehr anfrangen. Es genügt Rasp3 mit Modul?
Wuppi68
der Max Cube kann im Originalzustand natürlich weiterhin benutzt werden (MAX Protokoll only)
wenn Du diesem entsprechend flashst, dann kann er auch weitere Protokolle ... er ist dann ein CUL
