HM-PB-2_WM55-2 Schalter über CUU2 am FHEM anlernen
Begonnen von Gonzolo, 14 Dezember 2016, 19:46:31
Gonzolo
habe mir einen HM-PB-2-WM55-2 Schalter gekauft und an dem CUU2 angelernt. CUU2 bekommt auch schön mit, wenn der Schalter bedient wird. ABER nun habe ich "naive" gedacht, dass ich mit "define HeizTast HMCCUDEV MEQxxxxxx" dem FHEM den Schalter bekannt machen kann. FHEM soll jedesmal wenn der Schalter gedrückt wird, ein Event erhalten.
Das habe ich mir dann doch ein bisschen zu einfach vorgestellt!   :o
Nix kommt an!
Was mach ich Falsch?! Kann mir einer helfen? Oder soll ich den Schalter zurück schicken und mir lieber einen Homematic IP Schalter holen??
Danke für Eure Hilfe!!
Beste Grüße
Gonzolo
zap
Ein I/O Device mit HMCCU hast Du definiert?
Wichtig ist noch, dass Du im HMCCUDEV Device das Attribut event-on-update-reading auf .* setzt, da die Datenpunkte des Schalters bzw. die Readings sich inhaltlich nicht ändern, wenn Du eine Taste drückst. Das generiert immer ein PRESS_SHORT=true oder ein PRESS_LONG=true. Ohne das event-on... Attribut würdest Du nur den 1. Tastendruck in FHEM mitbekommen, dann nichts mehr.
Viele Taster/Schalter funktionieren auch nur dann richtig, wenn man in der CCU2 z.B. ein Dummy Programm anlegt, das den Status des Schalters abfragt und sonst nichts macht.
Gonzolo
#2
Habe ich nicht, ich habe die CCU2 mit HMCCU definiert!
Was muss ich machen?
Danke für die Hilfe!!!
Gonzolo
zap
Ok, das sollte passen. Mach mal ein list für das Device in FHEM (also für den Schalter) und poste die Ausgabe.
Gonzolo
... ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich noch recht neu bin. Was meinst du genau?
Sorry für meine Unwissenheit!! :-[
Gonzolo
Hallo zap...
meinst du das hier?!
CHN MEQ1767736:0 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:0
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:0.LOWBAT = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.RSSI_DEVICE = 1 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.RSSI_PEER = 178 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.MEQ1767736:0.AES_KEY = 0 [R]
CHN MEQ1767736:1 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:1
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_SHORT = false [WE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_LONG = false [WE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.INSTALL_TEST = false [E]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_CONT =  [E]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:1.PRESS_LONG_RELEASE = false [E]
CHN MEQ1767736:2 HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736:2
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_SHORT = false [WE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_LONG = false [WE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.INSTALL_TEST = false [E]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_CONT =  [E]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ1767736:2.PRESS_LONG_RELEASE = false [E]
zap
Nein, hilft aber auch. Ich meine folgendes: wenn Dein Schalter in FHEM den Namen XYZ hat, gib in der FHEM Befehlszeile oben den Befehl "list XYZ" ein.
Gonzolo
okay... hier der LIST vom Schalter:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        MEQ1767736
   IODev      myccu
   NAME       Taster
   NR         553
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    MEQ1767736
   ccudevstate Active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-PB-2-WM55-2 MEQ1767736
   ccutype    HM-PB-2-WM55-2
   channels   3
   statevals  devstate
   Readings:
     2016-12-14 21:37:15   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.AES_KEY 0
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.CONFIG_PENDING false
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.LOWBAT false
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.RSSI_DEVICE 1
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.RSSI_PEER 178
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.STICKY_UNREACH false
     2016-12-14 19:18:19   HM-PB-2-WM55-2_MEQ1767736.0.UNREACH false
     2016-12-14 19:15:52   state           Initialized
   IODev      myccu
   event-on-change-reading *
Danke für Deine Hilfe!!
zap
Das ist wieder so eine EQ-3 Schikane. Die CCU2 schickt bei vielen Schaltern oder Tastern erst dann ein Event an FHEM, wenn dieser Schalte in der CCU2 mit irgendwas verknüpft ist. Mach mal folgendes:
* Rufe in der CCU2 "Einstellungen" > "Systemvariable" auf.
* Lege mit dem Button "Neu" eine neue Variable an. Name=Tastentest, Typ=Bool Kanalzuordnung=ohne
* Rufe das Menü "Programme und Verknüpfungen" > "Progamme und Zentraleverknüpfungen" auf
* Lege mit dem Button "Neu" ein neues Programm an nach dem Schema:
Wenn (Geräteauswahl) <Kanal-Schalter-1> "Tastendruck kurz"
ODER
Wenn (Geräteauswahl) <Kanal-Schalter-1> "Tastendruck lang"
ODER
... (die anderen Kanäle genauso)
Aktivität Dann
Systemzustand <Deine-vorher-angelegte-Variable> sofort True
Gonzolo
Habe ich gemacht. Siehe Bild... und nu?? FHEM bekommt immer noch kein Event?
Gonzolo
#10
.. auch so passiert im FHEM nix  :'(
Und auch der list schaut immer noch genauso aus wie vorher?!
zap
Mal ne blöde Frage: den RPC-Server hast Du konfiguriert und gestartet?
Wenn ja, siehst Du das daran, dass im HMCCU IO Device folgende Internals existieren:
RPCPID Zahl
RPCState running
Gonzolo
jetzt muss ich mich schon wieder Outen!!  :-[ Keine Ahnung was Du genau meinst.
Was meinst du mit Internals?
Du hast es hier mit einem blutigen Anfänger zu tun.
ABER ich habe Homematic Heizungsthermometer am laufen... Die Funxen!!
Gonzolo
DANKE!!! Das war es!!!
nach "SET myccu rpcserfer on" ... siehe da ... der Taster Tastet!!!! :-)
Hey!!! Vielen  Dank für Deine Geduld!!!!!
Gonzolo
... zu früh gefreut! Habe den Taster ein mal im Eventlog gesehen. Jetzt kommt wieder nix an! Boooar ist das ernüchternd!!! Habe noch ein Temperatur Differenz messer. Der hängt auch am CCU2. Der Funkt regelmäßig seine Werte! :-[
