HM-Sen-Li-O Helligkeitswerte auslesen
Begonnen von cyvr1, 15 Dezember 2016, 11:47:26
cyvr1
ich habe mir den Helligkeitssensor HM-Sen-Li-O von ELV besorgt, um mit diesem eine Steuerung der Rolladen in Abhängigkeit vom gemessenen Helligkeitswert einzurichten. Ich habe den Sensor als Bausatz gekauft, zusammengebaut und an FHEM (mit CUL) angemeldet. Soweit so gut. Hat alles funktioniert.
Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich den gemessenen Helligkeitswert auslesen kann, da dieser ja nicht direkt im Status angezeigt wird? Ich habe zwar hier im Forum etwas über diesen Sensor gefunden, das hilft mir aber noch nicht wirklich weiter. Ich habe auch im Beitrag eines anderen Forumsmitglieds gesehen, dass dort bei der Definition des Sensors der Eintrag "attr Lichtsensor model HM-Sen-Li-O" steht. Bei mir wird dort immer nur "unknown" angezeigt. Ich kann zwar "HM-Sen-Li-O" manuell reinschreiben, das bewirkt aber nichts und nach einem getConfig steht dort wieder "unknown". Ein Update für FHEM (Version 5.7) habe ich gemacht.
Stephan Krätzschmar
Stephan Krätzschmar
frank
ZitatEin Update für FHEM (Version 5.7) habe ich gemacht.
hast du auch update in der befehlszeile von fhem ausgeführt? danach ist auch ein shutdown restart erforderlich.
was ergibt der befehl version?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
cyvr1
Hallo Frank,
ja, alles gemacht. "Version" liefert dies:
http://cyvr.de/FHEM_Version.jpg
Stephan Krätzschmar
Stephan Krätzschmar
frank
#3
du kannst die zeichen auf deinem bildschirm auch markieren und dann hier posten. besser als bilder, da man dann den text zum antworten wieder benutzen kann.
hmconfig.pm ist uralt. also mach mal ein "update force".
edit: ist sogar fast alles ein jahr alt.
cyvr1
#4
Hallo Frank,
probier ich aus.
Ich kann gerade nur remote auf den Rechner mit FHEM zugreifen und ein kopieren der Ausgabe war leider nicht möglich.
Edit:
So ein bisschen was hat sich geändert. (Jetzt klappt auch endlich das Kopieren vom Remote-Rechner)
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               12772 2016-12-14 13:04:42Z rudolfkoenig
96_allowed.pm         11391 2016-05-05 11:16:05Z rudolfkoenig
90_at.pm               9868 2015-11-12 18:04:37Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm       9415 2015-10-09 17:22:35Z rudolfkoenig
00_CUL.pm             12667 2016-11-27 09:12:29Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm           9884 2015-11-14 08:33:09Z martinp876
98_DOIF.pm             9766 2015-11-03 19:43:23Z damian-s
98_dummy.pm            8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm         12772 2016-12-14 13:04:42Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm          9838 2015-11-09 17:32:44Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm        9295 2015-09-24 16:30:29Z ulimaass
10_FS20.pm             7070 2014-11-27 12:45:34Z rudolfkoenig
00_HMLAN.pm           12351 2016-10-16 18:18:00Z martinp876
02_HTTPSRV.pm         10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
No Id found for 99_myFloorplanList.pm
38_netatmo.pm          9191 2015-09-01 20:29:24Z justme1968
91_notify.pm           8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig
98_structure.pm        9862 2015-11-11 19:22:39Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm       9831 2015-11-08 19:13:09Z rudolfkoenig
98_SVG.pm              9577 2015-10-21 17:45:02Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm         8743 2015-06-14 12:14:57Z dietmar63
99_Utils.pm            7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig
98_version.pm         11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
59_Weather.pm          8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert
98_weblink.pm          9861 2015-11-11 18:25:40Z rudolfkoenig
Blocking.pm            9163 2015-08-30 07:57:51Z rudolfkoenig
DevIo.pm               8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm            9830 2015-11-08 19:04:41Z martinp876
HttpUtils.pm           9784 2015-11-05 05:39:27Z rudolfkoenig
No Id found for RTypes.pm
SetExtensions.pm       9413 2015-10-09 13:13:11Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm      9867 2015-11-12 16:41:48Z rudolfkoenig
Stephan Krätzschmar
Stephan Krätzschmar
frank
die beiden müssen mindestens aktuell sein.
aber wieso ändert sich nur ein bisschen. da ist was faul.
schau in fhem.log.
cyvr1
#6
Ja, das ist seltsam. Laut log wurde der Zugriff auf die Dateien verweigert. Ich habe mir die Permissions noch mal angesehen, war aber identisch zu den Dateien, die aktualisiert wurden.
Nach einem erneuten "update force" wurden beide Dateien aktualisiert:
HMConfig.pm           12707 2016-12-03 18:39:36Z martinp876
EDIT:
Nun liefert der Lichtsensor unter "state" auch einen Wert: "B: 8.25" und den gleichen Wert noch mal unter "Brightness" in den Readings.
Ist das der Lux Wert?
Stephan Krätzschmar
frank
na dann, neu pairen. das device musst du dazu (wahrscheinlich) nicht löschen.
cyvr1
Ein neues Pairen kann ich zur Sicherheit mal machen, obwohl ich ja jetzt Werte unter STATE und brightness in den Readings bekomme. Geht aber erst morgen, da ich ausser Haus bin und die Taste am Lichtsensor nicht drücken kann. Aber schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
Stephan Krätzschmar
kumue
Ja, das ist er.
8Lux um halb zwei nachmittags... ganz schön dunkel bei dir zu der zeit...  ;)
Meiner liegt aktuell bei 1960...
cyvr1
Der Lichtsensor liegt zur Zeit im Keller, da ich ihn noch nicht montiert habe. Im Raum gibt es nur ein schmales Fenster mit Schacht davor. Kann schon sein, dass es dort so dunkel ist. ;D
Stephan Krätzschmar
