Dieser Thread bezieht sich auf die Android App FHEMswitch
siehe
https://forum.fhem.de/index.php?topic=36824.msg29093Ab der Version 3 von FHEMswitch können die Werte "on", "off", "ok" und "low" statt in Textform auch als Icon dargestellt werden. Dabei muss in der Konfiguration bei "Messwerten" nur die Checkbox am Ende der zeile aktiviert werden.
Darüberhinaus lassen sich auch Prozentwerte (z.B. 46%) durch ein Symbol dargestellen.
Dies hier ist ein Beispiel wie man das für den Batterielevel eines Homematic Thermostaten realisieren kann.
Für andere Geräte wird das ähnlich funktionieren.
Angenommen es gibt einen Homematic Thermostaten der so benannt wurde:
Heizung_BadDazu gibt es dann mehrere Channel. Einer davon heißt
Heizung_Bad_Clima
Dummy, Notify und Event für Batterielevel definieren:define Heizung_Bad_Batterie_Level dummy;
define Heizung_Bad_batteryLevel notify Heizung_Bad:batteryLevel:.* {
my $level;;
if ( $EVTPART1 < 1.8 ) {
$level = "0%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 1.9 ) {
$level = "10%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.0 ) {
$level = "30%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.2 ) {
$level = "40%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.4 ) {
$level = "50%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.6 ) {
$level = "60%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.7 ) {
$level = "70%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.8 ) {
$level = "80%";;
} elsif ( $EVTPART1 < 2.9 ) {
$level = "90%";;
} else {
$level = "100%";;
fhem "set BU_Heizung_Batterie $level";;
attr Heizung_Bad event-on-update-reading batteryLevel;
Will man dieses Konstrukt in FHEMswitch nutzen, wählt man in der Konfiguration unter "Werte" die Einheit
Heizung_Bad_Batterie_Level aus, setzt noch ein Häkchen in der Spalte "Icon" und der Ladezustand der Batterie wird als Symbol angezeigt.
Hinweis:Neue Fhem Einheiten werden in fhem.js erst nach einer gewissen Zeit erkannt. Diese Zeit läßt sich in params.js einstellen (Default: 10 Minuten). Durch einen Neustart von fhem.js kann man das aber auch sofort erreichen.
