Fehlermeldungen im Log
Begonnen von Guest, 12 Juni 2011, 19:07:11
Guest
nach der Installation eines kleinen LCD-Displays am USB-Port meiner
Dockstar bekomme ich immer Fehlermeldungen im Log. Kann es sein, dass
da ein USB-Treiber stört?
LG Jörg
Log:
2011.06.12 18:57:54 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.06.12 18:57:54 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.06.12 18:57:54 3: CUL opening CUL1 device /dev/busware_cul
2011.06.12 18:57:54 3: CUL device opened
2011.06.12 18:57:57 0: Server started (version 5.0 from 2010-08-15
($Id: fhem.pl,v 1.111 2010-09-30 13:12:27 rudolfkoenig Exp $), pid
3038)
2011.06.12 18:58:10 2: FS20 0103_Tischlampen dim31% 4
2011.06.12 18:58:10 2: FS20 0101_Decke_1 dim50% 7
2011.06.12 18:58:13 2: FS20 0102_Decke_2 dim62% 7
2011.06.12 18:58:54 2: FS20 og_wz_tc6_1 dim06% 1
2011.06.12 18:59:06 2: FS20 og_wz_tc6_1 off 5
2011.06.12 18:59:07 2: FS20 set 0101_Decke_1 off 30
2011.06.12 18:59:08 2: FS20 set 0102_Decke_2 off 30
2011.06.12 18:59:10 2: FS20 set 0103_Tischlampen off 30
2011.06.12 18:59:31 2: CUL1: unknown message ? (E010133EE0404004A021C
is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u x
2011.06.12 18:59:31 2: CUL1: unknown message ? (K012352382E is
2011.06.12 18:59:37 2: FS20 og_wz_tc6_1 dim06% 1
2011.06.12 18:59:37 2: CUL1: unknown message ? (? (E010133EE040400 l X
e f m l t u x is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u
x
2011.06.12 18:59:37 2: CUL1: unknown message ? (3CC3DD212129 is
2011.06.12 18:59:41 2: FS20 set 0121_Leseleuchte off
2011.06.12 18:59:41 2: CUL1: unknown message ? (? (?R T V W X e f m l
(u x is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u x
2011.06.12 18:59:44 2: FS20 og_wz_tc6_1 dim06% 1
2011.06.12 18:59:56 2: FS20 og_wz_tc6_1 dim06% 1
2011.06.12 18:59:56 2: CUL1: unknown message ? (? (? (?R T V W X e f m
l (u x is 3CC3DD212128 is unknown) Use one of B C F A
Ja, ich tippe aber auf falsche Parameter der seriellen Schnittstelle (echo &
so'n Kram). Kannst Du es bitte mit bei der Definition eine Baudrate angeben?
Z.Bsp:
  define CUL1 CUL /dev/busware_cul@38400 1234
Guest
Habe ich gerade gemacht, hat aber leider nichts genutzt.
Nachdem ich jetzt wieder ein Backup eingespielt habe,mit dem Image vor
der Installation, ist der Fehler immer noch da (!)
Das mich aber wirklich stutzig.
Heeeeelp !!!
> Z.Bsp:
Ist das eine aktuelle  CVS Version? Wenn nicht, dann darf man das Programm
nicht in den Hintegrund schicken.
Guest
Es ist immer die Version 5.0 vom 2010-08-15.
Das Backup war von Vorgestern. Auch nachdem ich die Dockstar komplett
neu installiert habe, ist das Problem immer noch. Ein Tausch des CUL's
hat auch nichts gebracht.
LG Jörg
Guest
So, nun läuft es soweit. Es lag an der FHEM-Version. Mit der aktuellen
Nightly CVS Version ist der Spuk mit den Echos behoben.
Danke Rudi für Deine Hilfe !
