HM-SEC-SC-2 kennt peerChan Befehl nicht?
Begonnen von Snooper166, 17 Dezember 2016, 08:45:15
Snooper166
ich steh mal wieder wie der "Ochse vor dem Berg".
Ich wollte heute einen Türsensor (HM-SEC-SC-2 = UG.hb.TK.Tuere) mit der Heizung im diesem Raum (
HM-CC-RT-DN = UG.hb.HZ.Heizkoerper) Peeren:
set UG.hb.TK.Tuere peerChan 0 UG.hb.HZ.Heizkoerper_WindowRec single
Leider kennt der SC-2 den Befehl nicht:
"Unknown argument peerChan, choose one of assignHmKey clear clear deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw peerBulk raw regBulk regSet reset sign unpair virtual"
Bei einem HM-SEC-SCo lief das so ohne Probleme...
Jemand eine Idee?
Snoop
MadMax-FHEM
Hi Snoop,
set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single set
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Channel_.28Kanal.29_03_WindowRec
Also ein weiteres set am Ende!?
Ist zwar mit einem Wandthermstat aber hat bei mir funktioniert:
set Fenster_WoZi peerChan 0 Wandthermostat_WoZi_WindowRec single set
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Snooper166
Zitat von: MadMax-FHEM am 17 Dezember 2016, 10:49:06
Hi Snoop,
Gruß, Joachim
Habe ich versucht...
set UG.hb.TK.Tuere peerChan 0 UG.hb.HZ.Heizkoerper_WindowRec single set
Leider auch ohne Erfolg, gleiche Meldung.
Wenn ich im Webinterface nachschaue, taucht dort der Befehl peerChan beim Sensor auch nicht auf...
Danke für jede Hilfe...
Snoop
Pfriemler
Die immer gleiche doofe Gegenfrage:
Ist der Sensor sauber gepairt? Suche in den Readings nach "R-pairCentral": Dort muss die hmID Deines IOs (oder der vccu) stehen, ohne "set_".
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
martinp876
das Kommando peerChan gibt es beim HM-SEC-SC-2,
wenn es bei dir nicht der Fall ist hast du kein solches Device angemeldet oder keinen Update gemacht. "force" bitte!
Snooper166
danke für eure Tipps, leider scheint davon nichts zu helfen:
R-pairCentral 0x37A095
Scheint also sauber gepaired zu sein...
Das Model ist definitv ein HM-SEC-SC-2
model HM-SEC-SC-2
Update Force hat nichts gebracht :(
Noch jemand eine Idee?
Danke!
martinp876
Was steht in attr model?
Was sagt get cmdlist?
Snooper166
get cmdlist:
Gets ------
cmdList
param -param-
reg -addr- ... -list- -peer-
regList
regVal -addr- ... -list- -peer-
saveConfig -filename- ...
Sets ------
assignHmKey
clear [readings|rssi|msgEvents|unknownDev]
clear [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|attack|all]
deviceRename newName
fwUpdate -filename- -bootTime- ...
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [set|unset]
raw data ...
regBulk -list-:-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset
sign [on|off]
templateDel tmplt
unpair
virtual -noButtons-
Attr Model:
model HM-SEC-SC-2
Ne idee?
LuckyDay
gib mal version in die Befehlszeile ein und poste den Output
martinp876
ZitatSets ------
assignHmKey
getConfig getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
peerChan -btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]
raw data ...
reset
sign [on|off]
templateDel tmplt
unpair
Wäre korrekt. Update sollte helfen
