Re: libgd2-noxpm installiert gnuplot luft nicht? (sorry wegen OT !!!)
Begonnen von Guest, 17 Juni 2011, 15:37:34
Guest
Hallo Jörg,
die kleinen Grafiken auf den pgm3-Buttons haben nichts mit gnuplot zu
tun. Gnuplot braucht meines Wissens kein libgd2.
Mmhh, für die php-Grafiken wird das php-Modul php5-gd benötigt. Das
scheint wiederum eine Abhängigkeit zu libgd2-xpm zu haben.
Wenn ich nun libgd2-noxpm installieren möchte, dann will er php5-gd
und libgd2-xdm löschen ;-)
Ich kenne das lcd4linux nicht. Auf Anhieb verstehe ich nicht, warum
nicht auch libgd2-xpm funktionieren sollte.
Also probiere doch mal aus, wenn du nun mit apt-get install libgd2-xpm
und php5-gd wieder installierst, ob dann lcd4linux noch geht. pgm3
sollte dann wieder gehen.
Falls nicht, man muss halt manchmal im Leben Prioritäten setzen ;-))
Martin
On 17 Jun., 09:12, JörgB wrote:
> Hi,
> nun habe ich noch ein Problem mit PGM3.
> Auf meiner Dockstar läuft FHEM mit PGM2 und PGM3.
> Es war auch alles ok, bis ich ein kleines LCD-Display mit lcd4linux
> ansprechen wollte. FHEM läuft mit PGM2 weiterhin durch, aber sobald
> ich libgd2-noxpm installiere, was ich aber für lcd4linux brauche,
> verschwinden alle Grafiken aus PGM3. Schalten von Aktoren und wechseln
> der Räume ist weiterhin (im Blindflug) möglich. Somit läuft PHP5
> ordnungsgemäß durch.
> Ich vermute mal, dass libgd2-noxpm in irgend einer Form gnuplot
> beeinflusst.
> Hat hier jemand eine Idee, was ich da machen kann?
> LG Jörg
Guest
Hallo Martin,
das war es. Habe zuerst libgd2-xpm installiert dabei wird das libgd2-
noxpm automatisch gelöscht. Danach wieder php5-gd installiert und
siehe da, es läuft jetzt alles einwandfrei :-))
Danke an Alle, die mir geholfen haben
LG Jörg
