Wakeup-Light
Begonnen von Guest, 18 Juni 2011, 11:51:31
Guest
hat jemand bereits ein Wakeup-Light implementiert?
Also z.B. Eingabe der Sollzeit für den nächsten Tag, dann
schrittweises Hochdimmen einer Lampe zB in 5-Minuten-Schritten?
Falls ja, waere ich fuer eine kurze Erlaeuterung eurer Implementierung
incl. Coding dankbar.
Gruss, Uli
Guest
ich habs ganz einfach über 3 Timer realisiert die jeden Morgen (jedoch
nicht am Wochenende) arbeiten.
Dimmstufe1, Dimmstufe2 und dann wieder aus. Also nicht ganz so viele
Schritte wie Du willst.
Solange man einen konstanten Arbeitstag hat, funkt das prima.
define wake1 at *06:00:00 {fhem("set dimmer1 dim12%")  if  (!$we)}
define wake2 at *06:10:00 {fhem("set dimmer1 dim37%")  if  (!$we)}
define wake3 at *07:00:00 {fhem("set dimmer1 off)}
Gruß Wolfram
On 18 Jun., 11:51, UliM wrote:
> Hallo,
> Gruss, Uli
Guest
Hi Wolfram,
jepp, so geht's auch. Bin aber anspruchsvoll ;-)
Die Variante, die mir vorschwebt ist, ein neues command zu definieren,
so dass ich im frontend als Befehl z.B. eintippe "wakeup 0700" und
dadurch ab 07:00 am naechsten Morgen der dimup startet.
Luxus-Variante: Das ganze soll wie bei Dir jeden Wochentag passieren,
es sei denn ich bin nicht zuhause (globale Variable), es sei denn ich
gebe o.g. Befehl am Vorabend als Abweichung ein (Sonderfall: Eingabe
nach Mitternacht).
Aus einer Kombi von (angelehnt an Beispiel aus fhem-reference - Lampe
in den 16 Dimmstufen in 2-Minuten-Abständen hochdimmen)
define a7 at +*{16}00:02:00 set lamp dimup
und sowas wie (Beispiel aus Wiki)
define Licht_25_Januar_an at *07:15:00 {if($year==2011 && $month==1 &&
$mday==25) \
{fhem "set Licht1 on";; fhem "delete Licht_25_Januar_an"} }
muesste das ja gehen, also
$mday==25) \
{fhem "define a7 at +*{16}00:02:00 set lamp dimup";; fhem "delete
Den fs20-Dimmer, um das auszuprobieren, muss ich mir erst noch
besorgen :-)
Die Implementierung des commandwakeup incl. der Ausnahmefaelle ist ja
auch ein bisschen Tipperei - drum die Frage, ob vll. auch sowas schon
jemand hat :-)
=8-)
Guest
Hi Uli,
echt schade, daß ich da Deinen Anforderungen nicht gerecht werden
kann :-)
Yepp, so wie Du es haben willst, ists schon ein bischen aufwändiger.
Viel Spaß.
Schönen Sonntag noch,
Wolfram
Guest
Am 18.06.2011 11:51, schrieb UliM:
> Hallo,
> Gruss, Uli
Vieleicht kannst du ja etwas mit meinem Aquarium Sonnenaufgang anfangen.
Startet zu einem gegeben Zeitpunkt *hh:mm und erzeugt dann einmal
ausführbare Aktionen. +hh:mm:ss gibt den Zeitpunkt relativ zum
Startzeitpunkt an. Kannst du also deinen Wünschen entsprechend anpassen.
Das mit dem setdefaultattr ist damit es in der Oberläche im richtigen
"Raum" angezeigt wird,kannst du also weglassen.
*07:23 set AQ_Sonne dim06% ;
setdefaultattr room 50__Aquarium ;
define AQ_Sonne_2c at +00:02:31 set AQ_Sonne dim12% ;
define AQ_Sonne_3c at +00:05:03 set AQ_Sonne dim18% ;
define AQ_Sonne_4c at +00:08:30 set AQ_Sonne dim25% ;
define AQ_Sonne_5c at +00:10:30 set AQ_Sonne dim31% ;
define AQ_Sonne_6c at +00:12:30 set AQ_Sonne dim37% ;
define AQ_Sonne_7c at +00:15:30 set AQ_Sonne dim43% ;
define AQ_Sonne_8c at +00:25:25 set AQ_Sonne dim50% ;
setdefaultattr
cu
Hawe
Guest
das automatische Hochdimmen geht auch mit einem Befehl:
set LichtSchlafzimmer dim100% 1200
um innerhalb von 20 Minuten hochzudimmen.
Mein Vorschlag für UliM:
define wakeup at *04:30 set LichtSchlafzimmer dim100% 1200
und dann jeden Tag durch die Eingabe von
modify wakeup *09:00
in der Befehlszeile die Zeit anpassen.
Tschüs,
Jörg
Guest
Hallo Joerg,
ganz herzlichen Dank!
Das dim100% 1200 funktioniert perfekt - eine geniale Vereinfachung!
Mit dem modify setzt man aber leider nicht nur die Zeit, sondern den
gesamten at-Befehl um.
Man muesste also
   modify wakeup at *09:00 set LichtSchlafzimmer dim100% 1200
eintippen, das ist leider zu lang.
Ich bastele gerade an einem Ansatz, der folgendermassen aussieht:
- dummy 'wakeup' -> man tppt dann also z.B. "set wakeup 07:00:00"
- Ein define1..at *03:00 jeden Morgen zum Festlegen des eigentlichen
define2
- Dahinter ein   define2..at Value("wakeup")   für die Uhrzeit , die
hinter 'wakeup' liegt
  - mit anschl. delete define2
  - mit Voraussetzung  (!we) und   HomeStatus < 3  (Homestatus
[1=AtHome|2=Sleeping|3=AwayShort|4=AwayLong]
- Mit anschliessendem delete dieses define2
Mir fehlt nur noch, wie ich bei define2 ein "..at +01:00:00 .. off"
einbauen kann - wenn ich das auf z.B. +1h lege, dann sind das 60
Minuten nach define1..at, nicht 60 Minuten nach "wakeup".
Waere (wakeup + "01:00:00") eine gueltige perl-Operation? Mit einem
brauchbaren Ergebnis?
Mal schauen ob ich's hinkriege - muss aber leider bis naechste Woche
warten.
Gruessle, Uli
Guest
ich habe mal folgendes eingebaut, aber habe noh ein kleines Problem mit dem "%".
define WakeUp FS20 2342 04
attr WakeUp fm_order 12
attr WakeUp model fs20st
attr WakeUp room Extras
define WakeUpOn notify WakeUp {\
if ("%" eq "on") {\
    fhem "define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100% 1200;;save"}\
define WakeUpOff notify WakeUp {\
if ("%" eq "off") {\
    fhem "delete wakeup_kind;;save"}\
Hat jemand eine Idee, wie ich das "%" richtig übertragen bekomme?
Der gesetzte Timer sieht nämlich leider nach dem Schalten so aus:
define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100on 1200
Gruss,
Arne
Am 20.06.2011 um 10:47 schrieb Jörg71:
> Hallo,
> Tschüs,
> Jörg
Guest
"%" => on
Du musst den String in einfache Anfuehrungsstriche setzen, damit das %
nicht interpretiert wird, sondern als %-Zeichen erscheint.
=8-)
Guest
> Man muesste also
Das stimmt nicht! Es funktioniert so wie ich es beschrieben habe!
Siehe auch: http://fhem.de/commandref.html#modify
Tschüs,
Jörg
Alternativ gar nicht :), man kann ja on und off direkt im regexp angeben:
  define WakeUpOff notify WakeUp:off { ...
  define WakeUpOn  notify WakeUp:on  { ...
Guest
das funktioniert leider so nicht. habe folgendes versucht, aber immer kommt ein "dim100on" dabei raus:
fhem '"define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100% 1200;;save"' => eingefasst in einfachen hochkomma
fhem "define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100'%' 1200;;save" => nur das % eingefasst in einfache hochkomma
fhem "'define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100% 1200;;save'" => innen einfach hochkomma
fhem "define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100\% 1200;;save" => Sonderzeichen % maskiert
Am 21.06.2011 um 10:27 schrieb UliM:
> Hi,
> "%" => on
> =8-)
Guest
ich hab das jetzt etwas anders realisiert:
Einfach die fhem.pl etwas angepasst (weitere Sub-Routine wakeup). In dieser Sub starte ich ein Shell-Script und pumpe den Timer schön mit "%" in die fhem.cfg.
Der Aufruf in fhem.cfg sieht dann so aus:
if ("%" eq "on") {\
     wakeup()}\
In fhem.pl dann so:
Oben die Definition der sub
sub wakeup();
Unten dann die sub selbst
sub
wakeup()
      system("/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/wakeup.sh &");
(sind natürlich meine Pfade auf dem Synology Nas)
Das Ergebnis in der fhem.cfg ist übrigens wie gewünscht: define wakeup_kind at *6:00 set Lillifeelampe dim100% 1200
Funzt super.
Gruss,
Arne
Am 21.06.2011 um 12:39 schrieb Rudolf Koenig:
Klar, % wird durch "on" oder "off" ersetzt. Falls man wirklich % haben will,
dann muss man %% schreiben. Das gleiche gilt fuer @. Siehe auch
http://fhem.de/commandref.html#notify
Guest
Na super, jetzt wo ich alle Scripte fertig habe;-)))))
Trotzdem vielen Dank.
Arne
Am 21.06.2011 um 16:47 schrieb Rudolf Koenig:
