Nach dem Linux(ubuntu)-Restart wird FHEM wunderbar automatisch gestartet, aber leider das CUL nicht erkannt.
Begonnen von Guest, 18 Juni 2011, 18:49:25
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe das Startscript der FHEMwiki bei mir installiert. (http://
fhemwiki.de/index.php/Start-Stop-Skript_f%C3%BCr_Ubuntu)
und das funktioniert (fast) tadellos.
Nur wenn ich meinen PC neu starte passiert folgendes:
Das FHEM wird wunderbar gestartet, aber
Leider kann das CUL nicht initialisiert werden.
2011.06.18 17:58:21 3: CUL opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2011.06.18 17:58:21 3: CUL device opened
2011.06.18 17:58:29 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2011.06.18 17:58:29 1: define: CUL1: Timeout reading answer for get
Version
2011.06.18 17:58:29 3: Please define CUL1 first
anschliessend starte ich fhem manuell
/etc/init.d/fhem stop
/etc/init.d/fhem start
und alles funktioniert wunderbar.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen, dass das ohne manuellen
Eingriff funktioniert.
Danke an alle im Voraus.
Jürgen
Guest
Hi Jürgen,
ich hatte Probleme damit, daß mein /dev/ttyACM0 (oder wie auch immer
das heißt) nach einem Reboot keine ausreichenden Rechte hatte.
Habe daher in mein Init-Script noch ein chmod eingebaut. Seitdem
läufts bei mir.
http://fhemwiki.de/index.php/Linux_Initscript
Wolfram
Guest
Hi Jürgen,
nicht sicher, ob ich eine Antwort hierzu habe, da ja nach fhem stop /
fhem start wieder alles läuft...
Probier doch mal Folgendes:
läufts bei mir.
Wolfram
On 18 Jun., 18:49, jude wrote:
> Hallo Zusammen,
> Version
> Jürgen
Guest
Hallo Wolfram,
danke für den Tipp, aber leider bringt
    chmod 666 /dev/ttyACM0
im Startscript keine Verbesserung.
Vielleicht hat ja sonst jemand noch einen Tipp für mich.
Danke im Voraus
Jürgen
Guest
On 20.06.2011 17:53, jude wrote:
> Hallo Wolfram,
hatte die gleichen Probleme..., hab beim letzten neustart auch per Hand
gestartet. Jedoch habe ich fhem noch in die groupe dialout aufgenommen,
aber noch nicht getestet  (seit 60 Tagen kein Neustart).
ls -la /dev/ttyACM0
crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 2011-05-22 22:32 /dev/ttyACM0
in
/etc/groups
dialout:x:20:xx1,xx2,xx3,fhem
cu
Carl
tostmann
Geht die "harte Tour":
Edit:
/lib/udev/rules.d/91-permissions.rules
Add:
KERNEL=="ttyACM0",  MODE="0666",    GROUP="dialout"
und reboot?
Am 20.06.2011 um 17:53 schrieb jude:
> Danke im Voraus
> Jürgen
Guest
Danke Carl,
danke Dirk,
ich habe beides nach einander probiert, aber beides hat das Problem
bei mir nicht behoben.   .... schade   :-(
die Datei /lib/udev/rules.d/91-permissions.rules hatte allerdings
nicht existiert und habe diese daher neu angelegt.
Kann das nicht ein Reihenfolge-Problem sein?   So auf die Art, fhem
wird versucht zu starten, obwohl die USB-Devices noch nicht ready
sind? (Keine Ahnung wie das auf "Linux" heisst).
Vielleicht gibt es ja sonst noch Ideen. Wäre echt toll.
Danke und Gruss
Jürgen
tostmann
Am 21.06.2011 um 13:37 schrieb jude:
Kann auch unter /etc/udev liegen.
Es gibt somewhere eine udev-rules Datei, die auch anders heissen kann) wo die Gruppen und Owner für ttys definiert werden.
grep mal nach "dialout"!
Viel Glück!
Guest
danke Dirk
ich habe den Eintrag
in der Datei
   /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules
ergänzt und juhuu es funktioniert.
