7390 und Repeater-Kommandos
Begonnen von Guest, 21 Juni 2011, 17:43:34
Guest
Hallo, ich möchte hier einen FMS für eine Waschmaschien ist fertig-
Schaltung nutzen. Leider ist die Strecke zu weit zwischen Maschine und
der Fritzbox. Daher einfach einen RPT dazwischen - ist ja ein
einfaches Kommando, dachte ich. :-(
Leider zeigt sich, dass Kommandos von der Fritzbox Richtung FMS
ankommen, aber das "Maschine ist fertig"-Kommando kommt leider nicht
bei der Box an. Kann der Server nicht mit den über einen Repeater
geleiteten Kommandos umgehen? Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für eure Hilfe!
Christian
Da Du einen FB7390 verwendest... der Empfaenger wird wohl ein CUL sein.  Ich
vermute, culfw erkennt keine FS20 Repeater Kommandos, weil die, wenn ich es
irgendwo richtig gelesen habe, einen anderen Checksum verwenden.
Also entweder muessen wir den richtigen checksum auftreiben, und das in culfw
implementieren, oder Du nimmst als Repeater einen zweiten CUL als RFR, das
versteht cul/fhem wenigstens :)
Guest
> > bei der Box an. Kann der Server nicht mit den ber einen Repeater
Nun bin ich verblüfft. Historisch betrieb ich fhem mit einer FHZ1300
und habe diese peu a peu mit mehreren Repeatern ergänzt.
Im vorletzten Jahr wurde die FHZ1300 durch eine CUL ersetzt und im
letzten Jahr um eine zweite CUL, die als RFR arbeitet, erweitert.
Heißt das nun, daß die Repeater, seitdem die FHZ1300 nicht mehr
eingesetzt werden, nutzlos sind?
TD (der evtl. demnächst eine Repeater anzubieten hat)
Wenn ich mit meiner checksum-Theorie richtig liege dann ja.
Einen zweiten Checksum zu pruefen ist aber nicht sehr aufwendig...
Dr. Boris Neubert
Am 21.06.2011 19:02, schrieb Rudolf Koenig:
Beschrieben ist es hier:
http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=FS20+Protocol
Als ersten Schritt solltest Du die eingehenden Nachrichten vom Repeater
sichten. Dazu den CUL auf einen Modus stellen, bei dem Bit 2 gesetzt ist
(siehe http://www.koeniglich.de/culfw/commandref.html#cmd_X).
Boris
P.S.: Abhängig von der persönlichen Lust am Experimentieren, den eigenen
Programmierkenntnissen und der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur könnte
ein CUL als Repeater im RFR-Modus oder ein CUN eine Alternative sein.
Guest
Hi, ihr verliert mich gerade :-)
Hier auch..:-) Was ist ein RFR?
Was kann ich tun? Nehmt mich mit.
Christian
Zrrronggg!
RFR ist ein CUL das OHNE Rechner nur mit USB Stromversorgung betrieben
wird und als Repeater dient. Die Kommunikaton zwischen dem RFR CUL und
dem an dem an deiner FB erfolgt dabei outband, also über ein eigenes
Protokoll höherer Baudrate.
Aus Sicht von FHEM verhält sich das nicht viel anders als wenn du an
deine FB eine 2. CUL angesteckt hättest.
Das RFR stellt man jetzt so auf, das es vom CUL an deiner FB noch
"gesehen" wird und übermittelt jetzt alle Befehl die es bekommt an das
CUL an der FB weiter. Damit kann man also den abgedeckten Bereich
vergrössern.
Im Gegensatz zu einem Repeater wird dabei aber der fragliche DS
Datensatz nicht einfach noch mal abgestrahlt, sondern dem anderen CUL
wird über einen eigenen Signalisierungsweg der Empfang des Paketes
mitgeteilt. Dieser eigene Signalisierungsweg wirkt dabei wie eine Art
USB Verlängerung über Funk.
FHEM kennt dann zwei CULs und man muss auch definieren, welches der
CULs einen ausgehenden Befehl abstrahlen soll (z.b.: attr hzg_Zimmer1
IODev CUL2).
Schon ziemlich clever gemacht von Rudi, wenn ich das bei der
Gelegenheit mal sagen darf.
On 21 Jun., 20:07, Chris-7390
> Gruß
> Christian
Guest
den Weg über einen zweiten CUL ist für mich nicht wirklich
praktikabel.
Würde daher mal versuchen die Repeater-Kommandos zu entschlüsseln.
Verstehe ich das richtig? Logging einschalten, und Ergebnisse mit und
ohne Repeater vergleichen?
Und damit könnte Rüdi die FW für das CUL entsprechend anpassen?
Christian
Ja, genau.
Guest
leider finde ich keinen Weg das "X02" abzusetzen. Ich habe leider
keinen Linux-Rechner im Einsatz und bin daher auf die Fritzbox
angewiesen. Leider geht das anscheinend weder über Telnet noch über
die GUI.
Ich habe daher über "Verbose 5" das Login des Servers erweitert in der
Hoffnung das euch das schon hilft:
Hier der Output wenn ich die Taste am FMS drücke:
mit Repeater:
2011.06.25 12:12:04 5: CUL/RAW: /FB63A001208
2011.06.25 12:12:04 4: CUL: FB63A0012 -70
2011.06.25 12:12:04 5: CUL dispatch 810b04xx0101a001b63a000012
2011.06.25 12:12:04 2: FS20 Waschmaschine toggle
2011.06.25 12:12:04 5: Triggering Waschmaschine (1 changes)
2011.06.25 12:12:04 5: Waschmaschine trigger: Checking
FileLog_Waschmaschine for notify
ohne Repeater:
2011.06.25 12:16:42 5: CUL/RAW: /FB63A001207
2011.06.25 12:16:42 4: CUL: FB63A0012 -70.5
2011.06.25 12:16:42 5: CUL dispatch 810b04xx0101a001b63a000012
2011.06.25 12:16:42 2: FS20 Waschmaschine toggle
2011.06.25 12:16:42 5: Triggering Waschmaschine (1 changes)
2011.06.25 12:16:42 5: Waschmaschine trigger: Checking
Wie gesagt,ich hoffe das reicht, ansonsten bringt mich doch bitte auf
den richtigen Weg: Wie setzte ich das X02 ab und wo finde ich dann die
Logs?
Christian
Nein tut es nicht, wir wissen schon was hilft.
> Wie setzte ich das X02 ab ...
Btw. "Bit 2" ist nicht X02, sondern X04, und ich wuerde dann gleich X27
empfehlen, da sieht man was culfw dekodieren kann und was nicht.  Man kann auch
im fhem Frontend "set CUL raw X27" eingeben, dann hagelt es halt im fhem-log
"CUL: unknown message p ..."
Die Zeilen mit "p" interessieren mich. Um genau zu sein, es wuerde mich die
gleiche Nachricht in diesem Format mit und ohne Repeater interessieren.
Alternativ reicht auch die Aussage: dieses "p..." muss die Nachricht des FS20
Geraetes mit Hausnummer/Adresse/Befehl ueber den Repeater sein.
> ...und wo finde ich dann die Logs?
Die Lokation der fhem-log steht in der fhem.cfg. Wenn man kein Telnet/vi
bemuehen will, dann kann man auch ein Fake-Log fuer das Frontend einrichten
mit:
   define fhemlog FileLog NONE:NONE
Das stand auch in meinem "FB 7390" Thread vor eine Woche.
Guest
Hallo Rudi,
ohne Repeater:
2011.06.25 14:02:38 5: CUL/RAW: /FB63A00121D
2011.06.25 14:02:38 4: CUL: FB63A0012 -59.5
2011.06.25 14:02:38 5: CUL dispatch 810b04xx0101a001b63a000012
2011.06.25 14:02:38 2: FS20 Waschmaschine toggle
2011.06.25 14:02:38 5: Triggering Waschmaschine (1 changes)
2011.06.25 14:02:38 5: Waschmaschine trigger: Checking
2011.06.25 14:02:38 5: CUL/RAW: /p 3  336  400  560  560 12  5 5 1D
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 4: CUL: p 3  336  400  560  560 12  5 5 1D
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 2: CUL: unknown message p 3  336  400  560  560
12  5 5 1D B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 5: CUL/RAW: /FB63A00121E
2011.06.25 14:02:38 5: CUL/RAW: /p 3  352  368  560  576 12  5 5 1D
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 4: CUL: p 3  352  368  560  576 12  5 5 1D
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 2: CUL: unknown message p 3  352  368  560  576
2011.06.25 14:02:38 5: CUL/RAW: /p 3  336  400  544  576 12  5 5 1E
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 4: CUL: p 3  336  400  544  576 12  5 5 1E
B69D00024088
2011.06.25 14:02:38 2: CUL: unknown message p 3  336  400  544  576
12  5 5 1E B69D00024088
mit Repeater:
2011.06.25 14:14:24 2: CUL: unknown message p 3  352  384  560  560
11  5 5 16 B69D00024088
2011.06.25 14:14:24 2: FS20 Waschmaschine toggle
2011.06.25 14:14:24 2: CUL: unknown message p 3  384  352  544  592
12  5 5 17 B69D00024088
2011.06.25 14:14:25 2: FS20 Waschmaschine toggle
2011.06.25 14:14:25 2: CUL: unknown message p 3  368  368  544  576
12  5 5 19 B69D00024088
2011.06.25 14:14:25 2: CUL: unknown message p 3  352  368  512  592
12  5 5 F1 B69D00024094
2011.06.25 14:14:25 2: CUL: unknown message p 3  368  384  544  592
12  5 5 E8 B69D00024090
Reicht das?
Hinweis: Derzeit teste ich das noch in der Nähe der Fritzbox, d.h. der
FMS hat auch immer Empfang zum FHEM. Wenn das stört bitte melden, dann
muss ich halt immer in den Keller rennen. ;-)
Und schon mal vielen Dank für deine Hilfe!
Christian
> Reicht das?
Schauen wir mal, es bestaetigt jedenfalls die Doku. Ich habe ins CVS
(http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewvc.cgi/culfw/culfw/Devices/CUL/)
eine Version 1.43 eingecheckt, kannst Du das bitte flashen und probieren?
Leider ist durch diese Pruefung die FS20 "Sicherheit" etwas schlechter
geworden, da bei 8-Bit Pruefsumme jetzt 2 Werte akzeptiert werden.
Guest
Hallo Rudi,
funktioniert einwandfrei! :-)
Das "Toggle"-Kommando kommt einwandfrei beim FHEM an - und zwar genau
1 mal (also nicht doppelt etc).
Genauer testen werde ich nochmal morgen im Laufe des Tages.
D.h. jetzt wird 1 Repeater unterstützt? Technisch habe ich verstanden
gehen 2?
Damit leb´ ich ganz gut - hab ja auch keine Alarmanlage darüber
laufen.
Nochmals vielen Dank, Rudi!
Wahnsinns Support!
Christian
Guest
es scheint, dass die meisten Einträge (ca 90%) im Log doch doppelt
auftauchen.
Im Log finde ich:
2011.06.26 20:28:55 2: FS20 Waschmaschine off
2011.06.26 20:28:55 2: CUL: unknown message p 3  272  448  496  624
12  5 5 DC B69D00000F60
2011.06.26 20:28:55 2: CUL: unknown message p 3  256  480  480  672
2011.06.26 20:28:55 2: CUL: unknown message p 3  256  464  496  640
12  5 5 DB B69D00000F60
2011.06.26 20:28:55 2: CUL: unknown message p 3  320  384  528  624
12  5 5 F9 B69D00000F78
Dies erzeugt im Log des Schalters 2 Einträge mit:
Waschmaschine off
Waschmaschine off
Eine Idee warum sich das so verhält?
Christian
