Kalibration von Feuchtigkeitssensoren
Begonnen von Guest, 22 Juni 2011, 22:22:23
Guest
ich habe die Sensoren S300TH und HMS100TF zusammen mit FHEM im
Einsatz. Beide sind von ELV mit einer sehr geringen Grundgenauigkeit
(+-5% oder +-8%) angegeben. Wenn ich die beiden Sensoren im selben
Raum direkt nebeneinander stehen habe, weichen die Temperaturen im
Schnitt max. 0.1°C voneinander ab (super!) aber die
Feuchtigkeitsmesswerte eher um 5 Prozentpunkte (bei den theoretisch
denkbaren Abweichungen auch super!).
Ich vermute allerdings, dass die Sensoren eine viel hörere relative
Genauigkeit haben. Es ist aber wahrscheinlich für ELV zu aufwendig und
teuer, einen Sensor, an dem man 5-10 EUR verdient, auch noch aufwendig
zu kalibrieren (siehe http://www.veriteq.com/humidity/). Ich hätte
deswegen gleich zwei Fragen:
1. wie kann ich FHEM dazu bringen, die Feuchte-Messwerte des einen
Sensors durch Hinterlegung eines Offsets dem anderen anzugleichen? (1
Punkt-Korrekur), damit ich dann hoffentlich Messwerte mit insgesamt
geringeren Abweichungen bekomme (Linearität?)
2. Ich würde gerne eine "richtige" Kalibrierung versuchen, habe aber
keine Klimakammer, genaue Referenzmessgeräte oder Ähnliches zur
Verfügung. Allerdings sage mir Google, dass es funktionieren könnte,
den zu kalibrierenden Sensor über einer gesättigten Salzlösung einer
definierten Temperatur in einem geschlossenen Gefäß zu montieren - und
dann zu "eichen". (siehe http://www.smartec.nl/pdf/apphs1002.pdf) hat
das schon mal jemand versucht?
Danke und Grüße
Marcel
Guest
Am 22.06.2011 21:22, schrieb Marcel:
aus commandref.html:
> CUL_WS
>       The CUL_WS module interprets S300 type of messages received by the CUL.
>       Define
>             define CUL_WS [corr1...corr4]
>             is the code which must be set on the S300 device. Valid values are 1 through 8.
>             corr1..corr4 are up to 4 numerical correction factors, which will be added to the respective value to calibrate the device. Note: rain-values will be multiplied and not added to the correction factor.
-Manfred
Guest
OK, bei CUL_WS kann man Korrekturfaktoren beim Define angeben:
Im Code (Linux Torvalds: "Read the source") erfährt man dann, dass:
corr1=Temp, corr2=Humidity
also habe ich definition so angepasst:
define CUL_WS_5 CUL_WS 5 0 -4
(kein Offset für Temperatur, -4 für Feuchtigkeit)
Und das scheint zu funktionieren (zumindest für neue Einträge, da
scheinbar alles über Logfiles läuft. Jetzt müsste ich noch alle alten
werte per sed-script anpassen - weiss jemand, wie das geht?
Marcel
Guest
Ok, Asche auf mein Haupt. Beide Fragen wurden eigenlich schon in
anderen Beiträgen erschöpfend behandelt. War nur eine Frage der Zeit,
das herauszufinden ;-)
zu Punkt 1: wenn ich die beiden unterschiedlichen Sensoren angleichen
will, kann ich dem korrigierbaren CUL_WS einen Korrekturfaktor für die
Feuchte mitgeben: define CUL_WS_5 CUL_WS 5 0 -4
(0 für Temperatur und -4% für Feuchte)
Und Punkt 2 (Kalibrierung mit Salzlösungen) haben wohl auch schon
einige getestet:
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/ee3e2e79262b5426/938142e6eb641b3e?lnk=gst&q=kalibrierung#938142e6eb641b3e
Gruß und Dank
Marcel
> Jetzt müsste ich noch alle alten werte per sed-script anpassen - weiss
sed kenne ich nicht gut genug. Mit perl:
  perl -pi -e 's/T: ([\d\.]+)/"T: ".($1+4)/e'
Achtung: die Datei wird direkt ersetzt.
