Energiezhler EM1000 - Nachttarif / Nachtstrom / 2 Tarife?
Begonnen von Guest, 23 Juni 2011, 14:54:26
Guest
Hallo zusammen
in unserer Stadt bekommt jeder Haushalt auf seiner Stromrechnung den
Hoch- und Nebentarif getrennt verrechnet. Von 6-22 Uhr gilt Hochtarif,
22 bis 6 Uhr gilt der Nebentarif (Nachtstrom). Der E-Zähler hat ein
mechanisches Zählwerk mit einer Scheibe und zwei Zählern. Scheinbar
kann das E-Werk aus der Ferne umschalten, welcher der beiden Zähler
die Umdrehungen aufsummiert. Oder aber das ganze schaltet sich
zeitgesteuert um. Ich weiß es leider nicht.
Jetzt wüsste ich gerne, wie ich am bestem FHEM beibringe, dass es zwei
unterschiedliche, zeitabhängige Tarifarten verrechnet. Es muss nicht
pfennigfuchsergenau aufgeteilt werden. Der EM1000 kummuliert ja immer
die letzten 5 Minuten in einem Telegramm. Ein EM1000 Funktelegramm,
dass zwischen 22:00:01 und 22:05:00 empfangen wird, könnte meinetwegen
noch als Tagtarif verrechnet werden. Gerne darf das Paket aber auch
zur Hälfte oder anteilig auf Tag und Nacht verteilt werden.
Da ich bisher nichts mit Perl gemacht habe (bash hat bisher meist
gereicht), bräuchte ich Tips, wo und wie ich eingreiffen sollte, um
diese Funktion hinzuzufügen.
Danke und Gruß
Marcel
Falls es ueber dem CUL empfangen wird, dann muesste man 15_CUL_EM.pm aendern.
Fuer den Anfang:
- in CUL_EM_Define muesste man einen zweiten CostPerUnit speichern.
- in CUL_EM_Parse muessten 2 unterschiedliche total / cum_day / cum_month Werte
  gespeichert werden.
Guest
An dem Modul 15_CUL_EM habe ich bereits heftig herumgebastelt, weil es
vollkommen inkonsistente Bezeichnungen verwendet (etwa "current",
obwohl es "power" heißen sollte) und die Summenbildung etwas kryptisch
ist.
Außerdem habe ich auch hier einen Emulator hinzugefügt, so dass man es
ohne Hardware testen kann.
Mal sehen, vielleicht kann ich dieses Feature noch mit einbauen -
brauche aber ein paar Tage Zeit.
Dr. Boris Neubert
Am 24.06.2011 17:54, schrieb pahenning:
> ist.
oh-oh! "current" bedeutet hier nicht "Strom" sondern "aktuell", in
Abgrenzung zu peak ("Spitze").
Summenbildung kryptisch? CUL_EM_Parse ist m.E. einer der
bestdokumentierten Routinen in fhem...
Boris
Guest
Was heißt denn hier oh-oh ?
Selbstverständlich weiß ich, was "hier" die "Bedeutung" von current
sein soll - sonst
hätte ich das ja nicht als inkonistent bezeichnet.
Es ist vollkommen unüblich, eine technische Messgröße nach dem
Zeitpunkt zu
bezeichnen. Gemessen wird die Leistung, nicht das "Aktuelle". Der
Zeitstempel
wird vom Modul hinzugefügt und ist somit ein externes Attribut des
Messwertes.
Darüber hinaus - das allerdings dürfte nur für die Wenigsten relevant
sein - wäre es
vollkomen unsinning, in einem Sensorsystem (dem Wechselrichter meiner
Fotovoltaikanlage)
Leistung und Strióm zu messen, und im anderen Sensorsystem (dem EM)
mit "current" eine
Leistungsmessung zu kennzeichnen.
Über die Dokumentation habe ich kein Wort verloren - das "kryptisch"
bezieht sich auf den Code
selber. Das werde ich aber aus Respekt vor der Gesamtleistung des
Programmerstellers
nicht weiter ausführen, wer mehr wissen will, kann gerne zu mir in die
Vorlesung kommen.
Peter A. Henning
Dr. Boris Neubert
Am 26.06.2011 06:32, schrieb pahenning:
> sein soll - sonst
Entschuldige bitte, wenn ich Dir zu nahe getreten bin. Aus Deiner
Nachricht war nicht zu erkennen, wieso Du Dich an der Bezeichnung
"current" stößt.
Es ist ein größerer Umbau bei fhem angedacht worden, bei dem auch die
Bezeichnungen der Meßgrößen vereinheitlicht werden sollen (siehe z.B.
http://fhemwiki.de/index.php/DevelopmentInterfaces). Ich würde mich
freuen, wenn Du Dich mit Deiner Sachkunde einbringen wirst, wenn der
Diskurs nebenan in fhem-developers@googlegroups.com fortgesetzt wird.
> Programmerstellers
> Vorlesung kommen.
Ich bin mit diesem Teil Deiner Antwort nicht zufrieden. Ich fasse Deine
ursprüngliche Nachricht als Kritik auf und würde gerne wissen, worauf
sich das kryptisch bezog. Wir verfolgen hier einen Teamansatz, bei dem
sich jeder nach seinen Fähigkeiten einbringen und fhem weiterentwickeln
kann. Der Verweis auf Deine Vorlesung ist für mich wenig zielführend.
Boris
Guest
Betreffend die Überarbeitung aller FHEM-Module: Halte ich für dringend
nötig - Grundlage für alle Größen muss natürlich die IUPAP-Nomenklatur
sein.
Betreffend 15_CUL_EM.pm:
Natürlich habe ich Kritik an dem Modul anzubringen. Da solche Kritik
gerne falsch verstanden wird (nämlich persönlich genommen wird, statt
an der Sache festgemacht), werde ich sie aber auch dann nicht posten,
wenn ich fünfmal danach gefragt werde.
Lieber versuche ich, eine bessere Lösung anzubieten - die steht
derzeit für einen ersten Test bereit unter http://www.medialab-karlsruhe.de/software/15_CUL_EM.pm.
Ist noch nicht das Endprodukt, insbesondere die Monatswerte werden
noch nicht korrekt berechnet. Bietet aber ansonsten schon folgende
Features:
- etwas andere Konfiguration, in fhem.cfg kommen nur die
hardwarespezifischen
   Parameter
-------------------------------------------------- SNIP
# Setup as:
# define  cul_em CUL_EM   [Rpkwh]
# where
#   cul_em may be replaced by any name string
#   is a number 1 - 12 or the keyword "emulator".
#   Rpkwh  is the scale factor = rotations per kWh
-------------------------------------------------- SNAP
- Verlagerung von Einstellungsparametern (etwa den Tarifen !) in
Attribute
- Beherrschung zweier unterschiedlicher Tarife mit Start- und
Stoppzeit für den
  "Tagestarif"
- Lineare Interpolation zur Korrektur der Werte an den Tarif- und
Tagesgrenzen
SNIP---------------------------------------------
# Attributes are set as
#  attr    cul_em room
#     Rate during daytime (€ per kWh)
#  attr    cul_em RateD
#     Start and end of daytime rate - only if needed
#  attr    cul_em RateDStart
Guest
> sein.
Ich habe auch einige FHEM-Module bereitgestellt.
Bitte stelle für mich als Informatiker, aber Nicht-Physiker dar:
- Warum "muss" es "natürlich" die IUPAP-Nomenklatur sein? Welche
Argumente gibt es dafür diese für FHEM einzusetzen?
- Wo finden die Programmierer von FHEM-Modulen verständliche
Informationen zur IUPAP-Nomenklatur. Da dies ein Open-Source-Projekt
ist, sollte diese Information frei verfügbar sein. Also bitte Links.
Wenn es gute Argumente gibt, lasse ich mich gerne überzeugen.
Ansonsten bleibt Deine Äußerung unverständlich.
Danke.
MfG Willi
Guest
1. "Natürlich" deshalb, weil hier physikalische Größen gemessen werden
und FHEM den Anspruch vertritt,
    international verwendbar zu sein.
2. Auch dem Informatiker sollte klar sein, dass man sich _gerade_ bei
einem Open Source-Projekt an internationale
    Standards halten sollte - zumindest lernen das die Informatiker,
die bei mir studieren.
3. Ein Link erübrigt sich, das hier Benötigte kann man in wenigen
Zeilen zusammenfassen
    (und wer dies wünscht, kann den Begriff "IUPAP Nomenklatur" gerne
bei Google eingeben):
    Temperatur T [in Grad Celsius]
    Luftdruck p  [ in hPa, Hektopascal]
    Strom I [in A, Ampere]
    Spannung U [in V, Volt]
    Leistung P [in W, oder kW]
    Energie W [in J oder kWh je nachdem, was zweckmäßig ist]
    Ein paar weitere sind noch nötig, z.B. A für die Fläche, d für den
Tag  etc.
    Spezielle Zweckbestimmungen werden durch nachgestellte kleine
Buchstaben gekennzeichnet. So etwa
    täglicher Energieverbrauch = Wd
    Gleichstromleistung = Pdc
    Vorlauftemperatur = Tv
    Wer für sein Programm unbedingt "sprechende" Variablennamen
verwenden will, sollte demnach nicht "current" als
    Abkürzung für die gegenwärtige Leistung nehmen. Sondern, wenn es
denn sein muss, P_current.
Wir leben in einer freien Welt, insofern wird sicher niemand
gezwungen, so zu verfahren. Es wäre aber an der Zeit,
einen Style-Guide für FHEM-Module zu verfassen - und gerne trage ich
ein Kapitel dazu bei. Aber ich werde mir sicher
nicht den Spaß antun, hier individuelle Überzeugungsarbeit zu leisten.
Peter A. Henning
Guest
Ist dies Deine Art der Kommunikation?
Wenn Du möchtest, dass Dir jemand zuhört, solltest Du den Professor an
der Uni lassen und nicht jeden als Deinen Studenten behandeln.
MfG Willi
Guest
Diese Äußerung war wieder enorm zielführend. Danke.
Auch dem Professor sollte klar sein, dass man sogenannte Standards
zuerst prüfen sollte, bevor man diese einsetzt.
Den Unsinn von Standards habe ich selbst hautnah beim Aufbau des
Internets in Deutschland erlebt. Das Dogma bis Anfang der 90-er Jahre
in Deutschland nur ISO-Standards einzusetzen zu wollen (X.400, X.29, X.
25, etc.) hat dazu geführt, dass Deutschland nur sehr zögerlich an das
Internet angebunden wurde.
Noch in den 80er-Jahren hat man in DE das TCP/IP und das Internet
verteufelt, weil es ja keine Standards einsetzen würde (nämlich keine
ISO-Standards).
Da ist mir der Pragmatismus von demokratischen Internet-Gremien wie
IETF lieber als die Standardisierungen von ISO.
Standards sind also nicht nur gut, weil Sie als Standards bezeichnet
werden. Ich hoffe Deine Studenten lernen das auch.
MfG Willi
Guest
Am 07.07.2011 08:42, schrieb Willi:
Nun, es ging ja um die Bezeichnung/Einheiten von physikalischen Grössen
im FHEM Projekt.
Wenn man sich für die Bezeichnung und Einheiten innerhalb vom FHEM
an einen Standard halten würde der sich z.B. an SI orientiert wäre das IMHO nicht schlecht.
Dieser Standard müsste aber an die Randbedingungen des FHEM Projektes angepasst werden,
und müsste IMHO vom BDFL von FHEM zumindest initiiert werden.
( Benevolent Dictator for Life (BDFL) (Deutsch: wohlwollender Diktator auf Lebenszeit) )
> ISO-Standards).
Standards können auch gesetzlich bindend sein.
In gewissen Geschäftsbereichen werden in Offerten verbindlich SI-Einheiten
vorgeschrieben.
In der Firma wo ich arbeite machen wir Messungen für Kunden aus den verschiedensten Ländern der Erde
und geben die Resultate aus den Messungen auf Datenträgern ab.
Zum Glück besteht weltweit Einigkeit darin, dass die dafür verwendeten Masseinheiten im SI-System (International
System of Units) abzugeben sind. Diese Standardisierung erleichtert uns die Arbeit enorm.
Weltweit?
Nein, es gibt noch 3 (drei) rückständige Nationen welche sich bis jetzt noch nicht zu diesem Standard entschliessen konnten,
nämlich: Liberia, Myanmar und die USA.
NB1:
The European Union _had_ a directive banning non-SI markings after 31 December 2009 on any goods imported into the European Union.
This would apply to all markings on products, enclosed directions and papers, packaging and advertisements. (Note "had"...)
NB2:
Reactions in the United States:
In spite of the extension till 2009, the provisions of this directive, in particular the provisions prohibiting dual labelling were
a cause of serious concern in the United States. In 2005 there were informal consultations between the USA and the EU. In 2006, the
U.S. Department of Commerce made U.S. companies aware of potential problems and lobbied for a further extension of dual labelling,
which would be more consistent with United States legislation, in particular the Federal Fair Packaging and Labeling Act. !!! In
this context, the directive was characterized by one person as "an example of a power mad megalomaniac bureaucracy run amok. !!!
Siehe auch: http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_80/181/EEC
Wir mussten aus verschiedenen zum Teil widersprüchlichen Standards wie
ANSI/AIAA
Verständigungsnormen DFVLR
DIN 9300
ISO 1151
ISO 8855
LN 9300 Flugmechanik
einen für unser Umfeld konsistenten Standard für die Einheiten und Bezeichnungen entwickeln.
Der hat sich nun recht gut bewährt, auch weil er Gott sei Dank von den Vorgesetzten unterstützt wird.
Wenn dann die Kunden aus z.B. den USA halt "Btu" oder "Slug per foot second" wollen
rechnen wir ihnen das aus unseren standardisierten Werten aus.
Aber unsere Rechnungen sind konsistent in unserem Standard.
Das heisst:
Innerhalb von Systemgrenzen, z.B. FHEM, ist es sehr hilfreich,
sich einen Standard zu erschaffen,
(der sich an einem "offiziellen" Standard orientieren kann)
und sich dann daran zu halten.
Etwas vom schlimmsten in dieser Richtung war, dass man MS-Windows als
"Industrie-Standard" bezeichnet hat.
Grüessli
Kurt Mueller
Guest
@Willi: "Standards prüfen vor dem Einsatz" ist in dieser generellen
Form einfach absoluter Unsinn - und es geht hier noch nicht einmal
nicht um den  Einsatz von technischen Verfahren, sondern um
Notationen.
@Kurt Mueller. Es geht aber nicht nur um Einheiten (da ist SI das
Richtige, Zustimmung), sondern um das Schreiben von "wartbarem" Code
und wiederverwendbaren Routinen. Wenn ich die Leistung als Wert
"current" angebe, ist das so fehleranfällig, dass es relativ
irrelevant wird, ob die Energie nachher in kWh, Joule, MeV  oder BTU
angegeben wird.
Peter A. Henning
Dr. Boris Neubert
Am 06.07.2011 08:46, schrieb pahenning:
Die Entwickler haben hierzu bereits entschieden:
<http://www.fhemwiki.de/index.php/DevelopmentGuidelines#Einheitendarstellung>
Diese Diskussion koennte auch in fhem-devel@googlegroups.com fortgesetzt
werden.
Viele Gruesse
Boris
Guest
Am 07.07.2011 21:05, schrieb pahenning:
> angegeben wird.
Ja, es sollte beides standardisiert sein, der Name und die Einheit.
Gemäss dem Posting von Boris Neubert gibt es ja einen FHEM Standard für die
Bezeichnungen und die Einheiten von physikalischen Grössen:
http://www.fhemwiki.de/index.php/DevelopmentInterfaces
Im Falle von Leistung sind es:
currentPower: float, indicates the current power (or average over last time interval) in kW
maxPower: float, indicates the maximum power measured since startup in kW
D.h.
Die Befolgung der Interface Definition ist zu empfehlen, oder zu fordern je nach Fall.
Die Frage ist ob die Interface Definition noch vollständig ist.
Grüessli
Kurt Mueller
