CUN / culfw : Anzahl paralleler connections
Begonnen von Guest, 26 Juni 2011, 14:08:56
Guest
wieviele parallele TCP/telnet sessions werden vom CUN (FW 1.40)
unterstützt? Es sieht so aus, als wenn nur ein Gerät / eine Session
aktiv sein kann?
Hintergrund:
Ich würde gern FHEM generell auf einer Maschine (VM) laufen lassen und
permanent mit dem CUN kommunizieren lassen. Aus einer anderen VM
möchte ich gern von Zeit zu Zeit  FS20 Sendebefehle abschicken. Das
scheint aber nicht untersützt zu werden.?
Ich kann mich auch nicht über telnet zu meinem CUN connecten, wenn
FHEM läuft.
Weiterhin würde gern ein Monitoring Tool (zabbix o.ä.) benutzen, um
den CUN zu überwachen. (Beispielsweise mit "X" den Puffer auslesen und
grafisch darzustellen) - dazu müßte ich aber einen telnet connect
machen können..., den Wert nach "X" auslesen und danach disconnecten.
Wie gesagt scheint das aber nicht unterstützt zu werden. Habt Ihr eine
Idee?
Danke, beste Grüße, jens
> Habt Ihr eine Idee?
Ich dachte, der Patch um 2 Verbindungen zu unterstuetzen, ist standardmaessig
aktiviert. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man fhem/contrib/tcptee.pl
verwenden, um eine Verbindung zu multiplexen. Ist natuerlich eine Notloesung.
Dr. Boris Neubert
Hallo Jens,
Am 26.06.2011 14:08, schrieb auto-mate:
> Idee?
Du könntest von der zweiten Maschine aus den fhem auf der ersten
Maschine ansprechen und über diesen den FS20-Befehl senden und den
Puffer abfragen (get CUN raw ...).
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Hallo Rudolf, Boris,
Ist das ein patch für fhem oder für culfw?
Ich hatte die culfw selbst kompiliert und habe seit meiner mail mal in
die sourcen geschaut. Die Anzahl der tcp sessions kann man über
defines wohl verändern. Ich weiß natürlich nicht, ob es nicht einen
guten Grund gibt oder gab, daß die Anzahl der connects limitiert
worden ist.
Egal, wenn ich etwas Zeit zum "basteln" & flashen habe, werde ich
damit mal rumspielen und mich nochmal melden.
Vielen Dank erstmal,
beste Grüße, Jens
