93_DbLog - Umstellung Log-Funktion auf non-blocking
Begonnen von DS_Starter, 18 Dezember 2016, 20:03:56
Pyromane
Zitat von: DS_Starter am 06 Januar 2017, 22:43:48Du mußt das Attribut DbLogType explizit auf "Current" bzw. "History/Current" setzen um die Current-Tabelle zu benutzen.
Kaum Umgestellt und schon funktioniert wieder alles :)
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
rubbertail
Große Anerkennung für die Arbeit am DBLog! Hier flutschts plötzlich in ungeahnten Geschwindigkeiten... Vielen vielen Dank euch!
Was ich noch nicht ganz sicher rausgelesen habe: Ist das Ding hier schon im normalen Update von Fhem mit drin?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Tobias
Zitat von: rubbertail am 07 Januar 2017, 11:21:11Ist das Ding hier schon im normalen Update von Fhem mit drin?
Ja, gestern Mittag eingecheckt
Der Dank geht natürlich an DS_Starter :)
Loredo
Astrein, flutscht  :D
Wie sieht denn jetzt die Best-Practice/Referenz-Tabellenstruktur aus? In ./contrib/dblog/ wurde bisher ja nichts aktualisiert.
War nicht die Rede davon, dass für die Performance und Zuverlässigkeit z.B. auch noch ein PRIMARY KEY gesetzt werden sollte? Ist der Search_Idx so ausreichend?
Ich hatte beispielsweise TIMESTAMP mandatory definiert.
Maintainer:
#109
Bei mir funktioniert das Logging in die Datenbank seit meinem update heute vormittag gar nicht mehr.
Kann es sein, dass bei der Auswertung der regexp irgendwas geändert wurde?
define dbLog DbLog ./sqldb/dblog.conf (.*actuator.*|.*temp.*|owo.*)
attr dbLog DbLogType History
Die events von owo.* werden geloggt, alle anderen nicht.
DS_Starter
Hallo betateilchen,
die DbLog_Log Funktion verwendet nun deviceEvents wie im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_Notify beschrieben.
Es sollten alle Events von Devices durchkommen die im Internal NOTIFYDEV aufgelistet sind.
Schau mal ...
Heiko
Die Antwort hilft mir nicht weiter.
Offenbar bekommt DbLog die events gemäß der bestehenden regexp Definition nicht mehr mit. Darauf habe ich als "Empfänger" (im Log) doch gar keinen Einfluß.
Wuppi68
icxh hätte noch eine kleine Bitte ...
Kannst Du noch das Statformat unterstützen?
Wäre cool schon in der Übersicht den Status außer "Connected" to kennen - also zb. Beispiel: "Mode State Queue: CacheUsage"
ansonsten:
Super Arbeit - D a n k e
FHEM unter Proxmox als VM
Schau mal ...
Da steht:
NOTIFYDEV .*actuator.*,.*temp.*,owo.*
weil ich von ALLEN Devices, die events loggen will, die actuator oder irgendein temp reading erzeugen.
DS_Starter
Das NOTIFYDEV wird aus dem Regexp aus dem Define abgeleitet.
Was steht denn im Internal NOTIFYDEV bei dir ?  Sollte m.M. nach ".*actuator.*,.*temp.*,owo.*" sein, oder ?
Welche Events von DbLog empfangen und bewertet werden siehst du mit verbose 4 in der Form:
2017.01.07 14:47:50.270 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2017.01.07 14:47:50.271 4: DbLog LogDB -> ###              start of new Logcycle                       ###
2017.01.07 14:47:50.271 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2017.01.07 14:47:50.271 4: DbLog LogDB -> amount of events received: 5 for device: MySTP_5000
2017.01.07 14:47:50.271 4: DbLog LogDB -> check Device: MySTP_5000 , Event: modulstate: normal
2017.01.07 14:47:50.271 4: DbLog LogDB -> check Device: MySTP_5000 , Event: etotal: 12787.711
2017.01.07 14:47:50.272 4: DbLog LogDB -> added event to memcache - Timestamp: 2017-01-07 14:47:50, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: etotal: 12787.711, Reading: etotal, Value: 12787.711, Unit:
2017.01.07 14:47:50.272 4: DbLog LogDB -> check Device: MySTP_5000 , Event: etoday: 2.68
Der Eintrag " check Device:" erscheint wenn DbLog eine Event empfangen hat und bewertet ob es geloggt werden soll (DbExclude usw.). Im positiven Fall wird mit "added event to memcache" angezeigt dass der Event geloggt werden soll.
Vielleicht kommen wir damit weiter.
genau das steht drin, siehe meinen letzten Beitrag.
es kommen selbst bei verbose=5 keine events zu actuator und temp bei DbLog an.
Liefert "list .*actuator.*,.*temp.*,owo.*" das zurueck, was du erwartest?
#118
nö, warum sollte es?
Ihr könnt doch nicht allen Ernstes erwarten, dass seit Neuestem jedes Device einzeln in der Log-Definition aufgeführt sein muss?
Und dass man bei jedem neuen Temperatursensor oder Heizkörperregler die Log-Definitionen ändern muss?
Bei 5 devices mag das ja alles noch gehen, aber bei 300 ist das unzumutbar.
Hey - die bisherige Lösung war genial einfach zu handhaben. Warum musste man eine funktionierende Lösung wieder einmal kaputtmachen?
DS_Starter
Also nun habe ich Rudis Hinweis aufgenommen und testweise mein Def so angepasst:
(.*5000.*|Rep.Show.DbSize|Sonnenstrom_Relative|Sonnenstrom|MyWetter|SMA_Energymeter|sysmon|Dum.Energy):.*
Es wird alles geloggt was 5000 enthält.
Außerdem klappt auch ein list mit allen Devices die 5000 enthalten wenn ich den String aus NOTIFYDEV benutze:
list .*5000.*,Rep.Show.DbSize,Sonnenstrom_Relative,Sonnenstrom,MyWetter,SMA_Energymeter,sysmon,Dum.Energy
Ausgegeben wird:
MySTP_5000
N.MySTP_5000.Set.Icon
N.MySTP_5000.getdata
N.STP_5000.getdata
STP_5000
SVG_LogDB_MySTP5000
Rep.Show.DbSize
Sonnenstrom
MyWetter
SMA_Energymeter
sysmon
Dum.Energy
