93_DbLog - Umstellung Log-Funktion auf non-blocking
Begonnen von DS_Starter, 18 Dezember 2016, 20:03:56
DS_Starter
Hallo Wuppi68,
freut mich , danke !  :)
Sehe ich demnächst mit vor.
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 07 Januar 2017, 15:22:34
Es wird alles geloggt was 5000 enthält.
Du hast mein Problem noch nicht verstanden. Es geht nicht um devicename die 5000 enthalten, sondern den kompletten event.
Was ich mit meiner regexp erreichen will:
  • es existieren die Geräte mit Namen wz_TC wz_RT bd_RT
  • alle diese Homematic Geräte erzeugen verschiendene Temperatur-Readings (temperature, desired-temp, measured-temp)
  • mit .*temp.* konnte ich bisher ALLE diese Readings von ALLEN Geräten auf einfachste Weise loggen.
Das funktioniert jetzt nicht mehr.
DS_Starter
das sollte nach wie vor so wie bisher auch funktionieren mit der Definition:
.*:(.*actuator.*|.*temp.*|owo.*)
Ja, das funktioniert natürlich.
Aber das ist defintiv nicht "wie bisher", weil ich nun auf sämtlichen fhem Installationen (und das sind nicht wenige) die Definitionen der Logfiles entsprechend anpassen muss.
NOTIFYDEV ist im Prinzip eine tolle Sache. Aber an manchen (zentralen) Stellen ist es einfach Kacke und hinderlich.
DS_Starter
Mit "wie bisher" meinte ich natürlich dass in der DbLog-Commandref auf die Verwendung von ".*:.*", also "Device":"Event" hingewiesen wurde.
Und wurde auch so beibehalten.
ZitatNOTIFYDEV ist im Prinzip eine tolle Sache.
Sehe ich genauso und hoffe dass diese Ergänzung langfristig viele Vorteile bringt.
Heiko
justme1968
@DS_Starter: das problem ist das man ohne : in der regex nicht entscheiden kann ob devices oder readings gemeint sind. (und sogar mit : manchmal nicht). d.h. wenn es keinen : gibt kann man NOTIFYDEV nicht verwenden und muss auf .* umschalten und jedes event wieder einzeln gegen die regex prüfen.
  andre
Genau DAS wäre für mich ein Lösungsansatz, der 93_DbLog.pm bezüglich der regexp Auswertung weitestgehend abwärtskompatibel machen würde.
Denn ich bin mit Sicherheit nicht der einzige User, der mit "einfachen" regexp sein DbLog optimiert hat, zumal diese Variante in der Vergangenheit immer wieder empfohlen wurde, um device-unabhängig loggen zu können.
DS_Starter
Hi Andre,
ja das ist wohl eine Crux. Kriegen wir sicher eingebaut.
Heiko
#128
Wenn Du an der Stelle nochmal schraubst, solltest Du bitte daran denken, dass es durchaus auch "gemischte" regexp gibt.
Wenn ich wieder zuhause bin, kann ich Dir die regexp von meinem fhem dort posten, dann siehst Du, wie "komplex" sowas aussehen kann.
Auf meinem fhem zuhause sieht die regexp z.B. so aus:
(.*:lumi.*|GW1_.*|.*:batVoltage.*|.*:measured-temp.*|.*:desired.*|.*:actuator.*|.*:valve.*|.*:Bb]attery:.*|.*:temperature.*|.*:humidity.*|.*:dewpoint.*|.*:pressure.*|Melder.*:.*|RM_.*:.*|sunDummy.*:.*|out_Regen.*:.*|.*_SenPwr.*|gds.*)
DS_Starter
ZitatWenn ich wieder zuhause bin, kann ich Dir die regexp von meinem fhem dort posten, dann siehst Du, wie "komplex" sowas aussehen kann.
Ja mach das, vllt. können wir das ja gemeinsam optimieren.
justme1968
#130
auch so etwas kann man nicht mehr automatisch für NOTIFYDEV aufarbeiten.
wie wäre es mit einem attribut um zu beeinflussen ob NOTIFYDEV verwendet wird?
Um NOTIFYDEV zu setzen gibt es (seit 3 Jahren) eine Funktion notifyRegexpChanged.
Was ist NOTIFYDEF?
justme1968
My-FHEM
nach Update habe ich ein kleines Problem.
FHEM2FHEM daten werden nicht in DB geschrieben
Daten die bisher in der datenbank gelogt wurden, werden es jetzt nicht mehr. Es handelt sich hierbei um daten die von einem anderen fhem server per FHEM2FHEM
übertragen werden. Mit "inform on" auf beiden Server werden sie angezeigt, aber nicht mehr in die datenbank geschrieben. Wie kriege ich das wieder hin?
Definition:
define con_conn FHEM2FHEM 192.168.20.161 LOG:(ws300\..*|hzTemp\..*|.*_pid|St.Vs..*|SDM630M.*)
   DEF        192.168.20.161 LOG:(ws300\..*|hzTemp\..*|.*_pid|St.Vs..*|SDM630M.*)
   FD         77
   Host       192.168.20.161:7072
   NAME       con_conn
   NR         372
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType LOG
   regexp     (ws300\..*|hzTemp\..*|.*_pid|St.Vs..*|SDM630M.*)
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1483801976.25551
           VALUE      CONNECTED
   room       Heizung
VG
