Fritzbox soll andere Verbraucher schalten über FHEM
Begonnen von Dummbatz, 19 Dezember 2016, 17:02:16
Dummbatz
Moin Kollegen,
ich habe gerade einen Knoten im Kopf.
Meine Fritz schaltet mir bei Sonnenuntergang eine DEC200 ein und Nachts um 1 Uhr wieder aus. Kabelbox 6490 von Vodafone
Das ganze ist auch in FHEM eingebunden per Modul FBAHA und  FBDECT und Device Fritzbox.
Nett ist ja das ich die entsprechende Lampe auch über FHEM schalten kann, wusste ich bisher nicht ^^
Aber nun würde ich gerne das meine IT Außenleuchten gleich mit geschaltet werden, ich finde leider nichts wie man das bewerkstelligen kann ??
Per CUL kann ich Aussen schon steuern, wie geht es weiter bzw. nach was muss ich suchen ??
Thx und Grüße
Dummbatz
FHEM auf Pi3 mit 1 nanoCul433 schaltet 2 Lichtkreise mit  ITL-1000 Empfänger + 5 Funkdosen ELRO / Unitec + DEC200 von AVM
CoolTux
Wenn Deine DEC200 korrekt sein Status in FHEM nach schalten der FB an zeigt kannst du darauf ein Notify triggern lassen und Deine IT's schalten. Die Aussenbeleuchtung würde dann halt immer angehen wenn die DEC geschalten wird.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Brice
#2
Für das notify das korrekte Event nehmen, ist für die DECT
entfernt
edit: stimmt nicht, ich habe gerade eine Redundanz bzw. Fehler in meiner cfg gefunden :-\
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Dummbatz
#3
So ich habe mir den Notify im Wiki angesehen und auch nach der Anleitung eingestellt.
Aber leider passt da was nicht.
Ausgangslage wie folgt.
Es gibt ein IT Device für Aussen (Licht) das klappt auch. Set Aussen on / off getestet.
Per FBAHAHTTP ist die Fritzbox eingebunden mit User und PW als FB_Smart.
FB_Smart ist verbunden mit FBDECT_FB_Smart_
Anrufliste aus der Fritz klappt, sowie schalten der dazugehörigen DEC Steckdose per FHEM auch.
Mein Notify sieht wie folgt:
DEF FBDECT_FB_Smart_08761_0091763:state:.* set Aussen on
NAME Aussen_licht
NOTIFYDEV FBDECT_FB_Smart_08761_0091763
NR 49
NTFY_ORDER 50-Aussen_licht
REGEXP FBDECT_FB_Smart_08761_0091763:state:.*
STATE active
TYPE notify
Festgestellt habe ich folgendes, im Modul FBDECT_FB_Smart_08761_0091763 bei den Internals ändert sich der STATE nicht von off auf on wenn ich die Lampe schalte.
Bei den Readings schon, aber die kann ich mit Notify ja nicht abfragen ??
Thx4Help
Dummbatz
