Schalt und Regelbefehle werde nicht mehr ausgeführt
Begonnen von skeleton, 20 Dezember 2016, 08:32:08
skeleton
Gute morgen zusammen,
ich  habe das Problem das seit Wochen keine Schalt und Regel Befehle mehr von Autoren ausgeführtwerden. Das heisst, die Heizungstemperatur kann nicht mehr über die Web Oberfläche geregelt werden. Meine Kaffe Maschine wird morgens nicht über einen Hutschienenschalter eingeschaltet usw.
Die Autoren wurde mal als Dead angezeigt, aber nach einem Reboot war das weg.
ich sehe im Logfile wenn ich z.B. die Temperatur hochdrehen will lediglich ein
2016-12-20_08:28:54 WZ_Wand CMDs_pending
das wars
Ich sehe im Logfile auch mit gehobenem Debug Level lediglich ein 2016-12-20_08:28:00 COC UNKNOWNCODE ERR:CCA
Aber das Lesen aus den Elementen klappt vorzüglich
2016-12-20_08:29:35 KU_FE actuator: 29
2016-12-20_08:29:35 KU_FE battery: ok
2016-12-20_08:29:35 KU_FE batteryLevel: 3.2
2016-12-20_08:29:35 KU_FE desired-temp: 21.0
2016-12-20_08:29:35 KU_FE measured-temp: 22.0
2016-12-20_08:29:35 KU_FE motorErr: ok
2016-12-20_08:29:35 KU_FE CMDs_pending
Aber auch hier das CMDs pending..
Ich habe am System seit 12 Monaten nichts geändert, lediglich updates gefahren, dich eigentlich ganz zufrieden war.
Die Batterien sind übrigens frisch :-)
Ich weiss auch nicht genau was ich an Config oder Logs anhängen soll, damit man was erkennt, bin also fuer jeden Tip dankbar.
Irgendj emand eine Idee, ich finde nix
Cheers
(C)arlos
BananaPi mt 0.5TB SSD,Fhem, Homebridge,CUL V3, 9xHM-CC-RT-DN,1xHM-WDS30-T-O, 1xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM-WDS10-TH-O, 1xHM-SwI-3-FM,1xHM-SEC-WDS-2, 3xHM-Sec-SC-2, 3xHM-LC-Sw1PBU-FM, 3x,HM-SEC-SD-2,
3xHM-ES-PMSw1-Pl,1xHM-SWI-3-FM
viegener
Ich habe zwar auch noch keine wirkliche Ahnung aber noch ein paar Fragen:
- Ich vermute es geht nur um HM-Aktoren, hast Du auch andere Funksysteme funktionieren die noch?
- Ich vermute HM steuerst Du über einen CUL im HM Modus oder hast Du noch einen COC wie in der Meldung angegeben?
- Hast Du ein Update kurz vor diesem Problem gemacht?
- Hast Du eine VCCU definiert
- Sieht das Pairing mit Deiner Zentrale in Ordnung aus?
- Gibt es ansonsten komische Effekte im System (das würde auf SD-Karte defekt hindeuten, auch wenn das eine sehr weit weg liegende Vermutung ist)
Es scheint ja ein irgendwie geartetes Problem beim Senden von Kommandos zu geben, das Empfangen geht ja wohl
- Hänge doch mal ein list von Deinem Homematic IODev an (COC oder CUL oder was sonst) - bitte in code tags
skeleton
- Ja korrekt, ich habe nur HM Geräte installiert
- CUL Config siet wir folgt aus
define COC CUL /dev/ttyACM0@38400 4711
attr COC rfmode HomeMatic
define FileLog_COC FileLog ./log/COC-%Y.log COC
attr FileLog_COC logtype text
- Ob ein Update daran schuld ist weiss ich leider nicht, da die Schaltbefehle auf dem HM-LC-SW4-DR bis vorgestern anscheinend noch korrekt ausgeführt wurden und ich morgens noch warmen Kaffee hatte :-) aber auch der reagiert nur noch auf manuelle Eingabe und auch nicht immer
- Ich denke das Pairing ist O.K. da ein repair einwandfrei funktioniert, wie kann ich es kontrollieren ?
- Ich schreibe auf eine 0.5T SSD an einem Bananapi, SD ist nur noch zum booten
- Wie kriege ich die Liste aus der CFG raus ?
Danke fuer deine rasche Reaktion
Cheers
(C)arlos
CoolTux
list vom Cul, nicht ein Auszug aus der Config.
Und verschiebe Mal Dein Thread nach HomeMatic.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
skeleton
Sorry aber ich habe zu lange am system nichts mehr gemacht ...wie kriege ich die Liste vom CUL ?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
skeleton
danke cooltux
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   COC_MSGCNT 627
   COC_TIME   2016-12-20 09:48:12
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 4711
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         5
   FHTID      4711
   NAME       COC
   NR         379
   NR_CMD_LAST_H 10
   PARTIAL
   RAWMSG     A0CF6867027BA0E000000003C5013
   RSSI       -64.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-09-05 11:55:07   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2016-12-20 08:21:28   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-09-05 11:55:23   raw             N/A
     2016-12-20 09:48:12   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1482219458.56172
     1482219495.29794
     1482219612.32082
     1482219618.13621
     1482219629.86041
     1482220744.21622
     1482220838.91969
     1482221121.23318
     1482221150.06533
     1482223048.98429
   Helper:
     293b1b:
       QUEUE:
     293b57:
       QUEUE:
     2b1b23:
       QUEUE:
     2b39c2:
       QUEUE:
     2b3a88:
       QUEUE:
     2d0099:
       QUEUE:
     2e9345:
       QUEUE:
     2ed150:
       QUEUE:
     30a68c:
       QUEUE:
     30b376:
       QUEUE:
     38bf53:
       QUEUE:
     3cb716:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
CoolTux
Schalte mal den CUL und ein Aktor auf verbose 5 und schalte dann mal den Aktor.
Danach den fhem log zu dem Schaltbefehl hier eintragen.
Das TuxNet Wiki:
skeleton
so in etwa ?
FHEM Restart, verbose Level gesetzt mit attr KU_FE verbose 5 und attr COC verbose 5 danach die Raumtemperatur auf KU-FE versucht hochzudrehen ohne erfolg
2016.12.20 10:43:16 1: Including fhem.cfg
2016.12.20 10:43:16 1: Including FHEM/000-Alarm.cfg
2016.12.20 10:43:16 1: Including FHEM/001-Gas.cfg
2016.12.20 10:43:17 1: Including FHEM/002-Strom.cfg
2016.12.20 10:43:17 3: Opening COC device /dev/ttyACM0
2016.12.20 10:43:17 3: Setting COC serial parameters to 38400,8,N,1
2016.12.20 10:43:17 3: COC: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.12.20 10:43:17 3: COC device opened
2016.12.20 10:43:17 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2016.12.20 10:43:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.20 10:43:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.20 10:43:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.20 10:43:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.20 10:43:17 2: eventTypes: loaded 2337 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.20 10:43:19 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.20 10:43:24 3: Device AS_TMP_SE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BLZ_Fenster added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BLZ_Fenster_SW added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BL_FE_SW added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BU_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BU_FE_SW added to ActionDetector with 028:00 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BZ_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BZ_FE_SW added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device BZ_FE_SW_OLD added to ActionDetector with 028:00 time
2016.12.20 10:43:24 3: Device FLUR added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device GZ_Fenster added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device GZ_Tuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device HZ_Vorlauf added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device Haustuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device JL_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device JO_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device Jean_Luc_Schaltdose added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device KU_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device KU_FE_SW added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device Keller added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device KellerTuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device RoteTuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:25 3: Device SZ_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device SZ_FE_SW added to ActionDetector with 028:00 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device TA_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device TVEcke_Steckdose added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device WZ_FE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device WZ_TMP_SE added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device WZ_Wand added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device WaschM_Steckdose added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device Zisternen_Sensor added to ActionDetector with 028:00 time
2016.12.20 10:43:26 3: Device ZwischenTuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.12.20 10:43:29 3: CUL_HM set BZ_FE_Climate getConfig
2016.12.20 10:43:30 3: JSONMETER MyYouLess: ParseJsonFile.523 Analyse JSON pathString for known readings
2016.12.20 10:43:30 3: JSONMETER MyYouLess: ParseJsonFile.558 Store results of JSON analysis for next device readings
2016.12.20 10:43:30 2: COC: unknown message ERR:CCA
2016.12.20 10:43:33 3: CUL_HM set JO_FE_Clima getConfig
2016.12.20 10:43:35 2: COC: unknown message ERR:CCA
2016.12.20 10:43:57 5: CUL/RAW: /A142B845E2C03DF000000B353810000040000092DFFF0
2016.12.20 10:43:57 4: CUL_Parse: COC A 14 2B 845E 2C03DF 000000 B353810000040000092DFFF0 -82
2016.12.20 10:43:57 5: COC: dispatch A142B845E2C03DF000000B353810000040000092DFF::-82:COC
2016.12.20 10:44:04 5: CUL/RAW: /A0F258610293BB90000000A98C508191328
2016.12.20 10:44:04 4: CUL_Parse: COC A 0F 25 8610 293BB9 000000 0A98C508191328 -54
2016.12.20 10:44:04 5: COC: dispatch A0F258610293BB90000000A98C5081913::-54:COC
2016.12.20 10:44:13 5: CUL/RAW: /A0CE386702AEACF00000001ED64F6
2016.12.20 10:44:13 4: CUL_Parse: COC A 0C E3 8670 2AEACF 000000 01ED64F6 -79
2016.12.20 10:44:13 5: COC: dispatch A0CE386702AEACF00000001ED64::-79:COC
2016.12.20 10:44:23 5: CUL/RAW: /A0F9D86103107980000000A90AF0A21000E
2016.12.20 10:44:23 4: CUL_Parse: COC A 0F 9D 8610 310798 000000 0A90AF0A21000E -67
2016.12.20 10:44:23 5: COC: dispatch A0F9D86103107980000000A90AF0A2100::-67:COC
2016.12.20 10:44:25 5: CUL/RAW: /A0F0B86102E70560000000AA0AA450F0003
2016.12.20 10:44:25 4: CUL_Parse: COC A 0F 0B 8610 2E7056 000000 0AA0AA450F0003 -72.5
2016.12.20 10:44:25 5: COC: dispatch A0F0B86102E70560000000AA0AA450F00::-72.5:COC
2016.12.20 10:44:29 5: CUL/RAW: /A0FA986102B39C20000000AB4DF114D001D
2016.12.20 10:44:29 4: CUL_Parse: COC A 0F A9 8610 2B39C2 000000 0AB4DF114D001D -59.5
2016.12.20 10:44:29 5: COC: dispatch A0FA986102B39C20000000AB4DF114D00::-59.5:COC
2016.12.20 10:44:29 3: CUL_HM set WZ_FE getConfig
2016.12.20 10:44:29 5: COC sending As09AAA112F147112B39C2
2016.12.20 10:44:29 5: CUL 2B39C2 dly:83ms
2016.12.20 10:44:29 4: CUL_send:  COCAs 09 AA A112 F14711 2B39C2
2016.12.20 10:44:30 5: CUL/RAW: /A0FF086103107510000000A90BA0B0E000F
2016.12.20 10:44:30 4: CUL_Parse: COC A 0F F0 8610 310751 000000 0A90BA0B0E000F -66.5
2016.12.20 10:44:30 5: COC: dispatch A0FF086103107510000000A90BA0B0E00::-66.5:COC
2016.12.20 10:44:31 5: CUL/RAW: /A0FA486102B1B230000000AA0D01116000F
2016.12.20 10:44:31 4: CUL_Parse: COC A 0F A4 8610 2B1B23 000000 0AA0D01116000F -66.5
2016.12.20 10:44:31 5: COC: dispatch A0FA486102B1B230000000AA0D0111600::-66.5:COC
2016.12.20 10:44:31 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.12.20 10:44:31 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.12.20 10:44:31 3: CUL_HM set KU_FE_Weather getConfig
2016.12.20 10:44:31 5: COC sending As09A5A112F147112B1B23
2016.12.20 10:44:31 5: CUL 2B1B23 dly:84ms
2016.12.20 10:44:31 4: CUL_send:  COCAs 09 A5 A112 F14711 2B1B23
2016.12.20 10:44:31 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.12.20 10:44:32 5: CUL/RAW: /ERR:CCA
2016.12.20 10:44:32 4: CUL_Parse: COC E RR :C CA
2016.12.20 10:44:33 2: COC: unknown message ERR:CCA
2016.12.20 10:44:33 5: CUL/RAW: /A1465845E3149E70000008000000000000000092EFF11
2016.12.20 10:44:33 4: CUL_Parse: COC A 14 65 845E 3149E7 000000 8000000000000000092EFF11 -65.5
2016.12.20 10:44:33 5: COC: dispatch A1465845E3149E70000008000000000000000092EFF::-65.5:COC
2016.12.20 10:44:33 4: CUL_HM_Resend: KU_FE nr 2
2016.12.20 10:44:33 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.12.20 10:44:41 5: CUL/RAW: /A0C48867027B7AA00000000CE2F11
2016.12.20 10:44:41 4: CUL_Parse: COC A 0C 48 8670 27B7AA 000000 00CE2F11 -65.5
2016.12.20 10:44:41 5: COC: dispatch A0C48867027B7AA00000000CE2F::-65.5:COC
2016.12.20 10:44:41 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.12.20 10:44:41 5: CUL_HM KU_FE protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.12.20 10:44:41 3: CUL_HM set KU_FE_Clima desired-temp 23.5
2016.12.20 10:44:47 5: CUL/RAW: /A0F5D8610293CA40000000A98CF8F00171E
2016.12.20 10:44:47 4: CUL_Parse: COC A 0F 5D 8610 293CA4 000000 0A98CF8F00171E -59
2016.12.20 10:44:47 5: COC: dispatch A0F5D8610293CA40000000A98CF8F0017::-59:COC
2016.12.20 10:44:47 5: CUL/RAW: /A1412845E2C0262000000B3D3090000000000092CFF03
2016.12.20 10:44:47 4: CUL_Parse: COC A 14 12 845E 2C0262 000000 B3D3090000000000092CFF03 -72.5
2016.12.20 10:44:47 5: COC: dispatch A1412845E2C0262000000B3D3090000000000092CFF::-72.5:COC
2016.12.20 10:44:52 5: CUL/RAW: /A0C0D867027BA0E000000006D4112
2016.12.20 10:44:52 4: CUL_Parse: COC A 0C 0D 8670 27BA0E 000000 006D4112 -65
2016.12.20 10:44:52 5: COC: dispatch A0C0D867027BA0E000000006D41::-65:COC
CoolTux
Zu Deiner Fehlermeldung habe ich nur das hier gefunden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,25444.msg418113.html#msg418113
Ansonsten verschiebe das Thema mal ins Homematic Forum.
Ganz unten ganz links kannst das Thema verschieben
Das TuxNet Wiki:
skeleton
ja den Threat hatte ich auch gesehen, aber ich habe keine Probleme mit dem USB Port, disconnect und reconnect scheinen sauber zu funktionieren. Deswegen weiss ich auch nicht on der Threat im Homematic Forum richtig ist..
schau mal .....CUL aus und wieder eingesteckt....
Dec 20 11:19:01 bananapi kernel: [63320.329209] usb 2-1: USB disconnect, device number 9
==> fhem-2016-12.log <==
2016.12.20 11:19:01 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
==> /var/log/messages <==
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63334.910298] usb 2-1: new full-speed USB device number 10 using sw-ohci
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63335.111505] usb 2-1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63335.131760] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63335.148916] usb 2-1: Product: CUL868
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63335.163202] usb 2-1: Manufacturer: busware.de
Dec 20 11:19:16 bananapi kernel: [63335.182788] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
2016.12.20 11:19:17 3: Setting COC serial parameters to 38400,8,N,1
2016.12.20 11:19:17 4: CUL_send:  COCV
2016.12.20 11:19:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.65 CUL868
2016.12.20 11:19:17 4: CUL_send:  COC?
2016.12.20 11:19:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
2016.12.20 11:19:17 3: COC: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.12.20 11:19:17 4: CUL_send:  COCX2 1
2016.12.20 11:19:17 4: CUL_send:  COCAr
2016.12.20 11:19:17 4: CUL_send:  COCT0 1
2016.12.20 11:19:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 4711
2016.12.20 11:19:17 5: GOT CUL fhtid: 4711
2016.12.20 11:19:17 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2016.12.20 11:19:24 5: CUL/RAW: /A0F338610293BB90000000A98C80819131D
2016.12.20 11:19:24 4: CUL_Parse: COC A 0F 33 8610 293BB9 000000 0A98C80819131D -59.5
2016.12.20 11:19:24 5: COC: dispatch A0F338610293BB90000000A98C8081913::-59.5:COC
2016.12.20 11:19:36 5: CUL/RAW: /A0FAB86103107980000000A90B70A21000E
viegener
Ich denke der interessante Teil könnte folgender sein:
Zitat von: skeleton am 05 September 2015, 13:32:59
aber dafür nun das
2015.09.05 13:31:15 2: COC: unknown message ERR:CCA
2015.09.05 13:31:31 2: COC: unknown message ERR:CCA
2015.09.05 13:31:33 2: COC: unknown message ERR:CCA
2015.09.05 13:31:39 2: COC: unknown message ERR:CCA
Zitat von: mgernoth am 05 September 2015, 14:08:54
Ja, das war zu erwarten
Du hast einen Störsender, der ständig auf der Frequenz funkt, weswegen der CUL selbst nicht senden kann. Das führt jetzt zu dieser Meldung, davor zum Absturz. Nicht alle HM-Komponenten machen CCA, weswegen Du noch manche Meldungen von diesen Komponenten empfängst.
Also mal alle HM-Komponenten nacheinander deaktivieren und schauen, wer schuld ist (oder mit einem billigen rtlsdr direkt nach der Störquelle suchen).
  Michael
skeleton
Ok, das ist was fuer einen langen Abend :-/
Meint Ihr mit deaktivieren aus der Konfig rausnehmen oder lediglich Batterien raus ?
viegener
Ich würde verstehen als Batterien raus - wobei das bei Hutschienen nicht so einfach ist  ;)
Ist ja auch nur eine Vermutung, aufgrund der Suche von cooltux und der dortigen Fehlerbeschreibung, dass das passt.
skeleton
