HMLAN: Wiederholungen der selben Nachricht filtern
Begonnen von Guest, 03 Juli 2011, 14:05:18
Guest
bei meinem RHS (Fensterdrehkontakt) ist mir aufgefallen, dass die selbe
Nachricht zu mehreren "Trigger" führt.
Das liegt wohl daran, dass derzeit die Nachrichtennummer nicht ausgewertet
wird.
Soweit ich beobachtet habe werden manche Nachrichten biszu 3 Mal wiederholt.
Hier sind zwei Ereignisse die mit 6 Meldungen kommen:
2011.07.03 13:52:14 5: HMLAN
E107172,0000,28E5188C,FF,FFBA,D9A4411071721221AB0146C8
E107172,0000,28E5198D,FF,FFA5,D9A0411071721221AB0146C8
2011.07.03 13:52:15 5: HMLAN
E107172,0000,28E51A8F,FF,FFB0,D9A0411071721221AB0146C8
E107172,0000,28E51B96,FF,FFB0,DAA4411071721221AB014764
E107172,0000,28E51C97,FF,FFB2,DAA0411071721221AB014764
2011.07.03 13:52:16 5: HMLAN
E107172,0000,28E51D98,FF,FFB1,DAA0411071721221AB014764
Das erste Ereignis hat die Nummer D9 und wird 3 mal wiederholt. Nur der
Zeitstempel führt m.E. zur Änderung der Prüfsumme (FFBA, FFA5, FFB0).
Das zweite Ereignis hat die Nummer DA und wird ebenfalls 3 mal wiederholt.
Ich denke es reine "Paranoia" die Meldungen 3 mal zu senden. Der Trigger
sollte m.E. nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Nicht aber bei den
Wiederholungen.
Dazu müssten man sich (je HM-Gerät) dessen letzte Nachrichtennummer merken.
Wenn die sich nicht ändert wird die Nachricht nicht ausgewertet (da bereits
passiert).
Was denkt Ihr?
Peter
Seppel18
Hallo Peter,
inform raw
set fenster1 read 5
HMLAN hmlan3 A1A15A0101153191419FB02010003000432056407FF09FF0B220D68
HMLAN hmlan3 A1A16A0101153191419FB020FFF11C822C823C88100830084328564
HMLAN hmlan3 A0A1580021419FB11531900NACK
HMLAN hmlan3 A0A1680021419FB11531900NACK
HMLAN hmlan3 A1A17A0101153191419FB0287FF89FF8B228D688FFF91C8A2C8A3C8
HMLAN hmlan3 A0A1780021419FB11531900NACK
bringt das als Ergebnis: hier sit die komplette config der Taste 5
beschrieben. Der String wird hier zwei mal gesendet, fängt aber immer
mit 02 an, auch bei verschieden Tasten.
mit inform timer
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:1A N:23 CMD:A010 SRC:115319 DST:1419FB
0287FF89FF8B228D688FFF91C8A2C8A3C8 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS
DATA:87FF89FF8B228D688FFF91C8A2C8A3C8)
ist zu sehen das der Datenstring schon extrahiert wird.
02 davor ist wohl die Beschreibung der kommenden Daten.
wie kann ich das einbauen?
irgendwie muss das in die read if.
gruss frank
ps. Urlaub war schön, aber leider vorbei.
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Hallo Peter,
da ich die eingecheckten Aenderungen gerade gesehen habe, haette folgende
biite/Vorschlaege:
- config in etwas winmatic spezifisches umbenennen.
- die Befehle in commandref dokumentieren
- die sehr aehnlichen Codestuecke in eine Funktion auslagern, siehe auch
  CUL_HM_pushConfig.
- sleep ist unschoen:
  - blockiert fhem fuer 4 Sekunden
  - fhem+CUL hat keine Chance ACKS zu senden. Ja ich weiss, dass CUL noch nicht
    mit dem winmatic funktioniert.
  - eigenltich gehoeren Befehlsketten auf dem Befehls-Stapel (CUL_HM_PushCmdStack)
Gruss,
  Rudi
Guest
Hm... deshalb hatte ich eigentlich vorher gefragt ob ich's so reinstellen
kann... ;-)
Da mein HMLAN nur NACKS schick kann ich's nicht noch nicht nachvollziehen.
@Frank: Kannst Du mal ein paar Zeilen als Doku schreiben? Vielleicht hast Du
auch eine andere Bezeichnung für das "config"?
Guest
Wie wäre es mit "keydef" anstatt config? Frank? Rudi?
Seppel18
Ja das trifft es gut ich werde es aerndern.
Habs in keydef umbenannt, und eine CUL_HM_maticFn() gebaut, damit es kuerzer
und wartbarer wird, bitte testen.
Ceterum censeo: eigentlich gehoeren die 3 Kommandos nicht mit sleep(2)
abgesetzt sondern cmd2 und cmd3 mit CUL_HM_PushCmdStack auf dem Stack, und cmd
1 losschicken. Da ich es aber nicht testen kann, werde ich es nicht selber
einbauen.
Und bitte in commandref.html dokumentieren sonst fliegt winmatic wieder aus
CUL_HM raus.
Guest
kuerzer
Das hätte ich schon gemacht. Aber ich bin derzeit ziemlich bussy. Auch ist
es zur Zeit für mich schwierig neues in der Anlage zu testen ohne "ärger"
mit meiner Regierung zu bekommen ;-)
cmd
> einbauen.
Ich kann's ja auch nicht richtig testen. Ich erhalte ja immer NACKs vom
HMCFG.
@Frank: Funktioniert der neue Code bei Dir?
aus
> CUL_HM raus.
Da hatte ich gehofft, dass Frank einen Text liefert. Ich kann ihn dann ins
CVS einchecken.
Seppel18
  Prima das mit keydef CUL_HM_maticFn() funktioniert
> einbauen.
   my ($hash, $id, $dst, $a2, $cfg) = @_;
   my $cmd1 =  sprintf("++B001%s%s0105%s%02X03", $id, $dst, $id, $a2);
   #CUL_HLM_SendCmd ($hash, $sndcmd, 2, 2);
   my $cmd2 =  sprintf("++A001%s%s01080%s", $id, $dst, $cfg);
   my $cmd3 = sprintf("++A001%s%s0106", $id, $dst);
   #CUL_HM_SendCmd ($hash, $sndcmd, 2, 2);
   #sleep(2);
   CUL_HM_PushCmdStack ($hash, $cmd2);
   CUL_HM_PushCmdStack ($hash, $cmd3);
   CUL_HM_SendCmd ($hash, $cmd1, 2, 2);
   return $sndcmd;
ich bin am testen
> CUL_HM raus.
ist in Arbeit, aber nur in deutsch
Guest
aus
> > CUL_HM raus.
Supi. Dann übersetze ich's.
Seppel18
Abschnitt "keydef"
     if ($a[3] eq "tilt") {
       $sndcmd = CUL_HM_maticFn($hash, $id, $dst, $a[2],
"0B220D838B228D83");
     } elsif ($a[3] eq "close") {
"0B550D838B558D83");
     } elsif ($a[3] eq "closed") {
       $sndcmd = CUL_HM_maticFn($hash, $id, $dst, $a[2], "0F008F00");
     } elsif ($a[3] eq "bolt") {
       $sndcmd = CUL_HM_maticFn($hash, $id, $dst, $a[2], "0FFF8FFF");
     } elsif ($a[3] eq "delete") {
       $sndcmd = sprintf("++B001%s%s0102%s%02X%s", $id, $dst, $id,
$a[2], $chn);
     } elsif ($a[3] eq "speedclose") {
        $sndcmd = $a[4]*2;
                                 sprintf("23%02XA3%02X", $sndcmd, $sndcmd));
     } elsif ($a[3] eq "speedtilt") {
        $sndcmd = $a[4]*2;
                                 sprintf("22%02XA2%02X", $sndcmd, $sndcmd));
sub
CUL_HM_maticFn($$$$$)
   my $sndcmd =  sprintf("++B001%s%s0105%s%02X03", $id, $dst, $id, $a2);
   CUL_HM_SendCmd ($hash, $sndcmd, 10, 2);
   $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s0108%s", $id, $dst, $cfg);
   $sndcmd = sprintf("++A001%s%s0106", $id, $dst);
   return $sndcmd;
Ich habe das so geloest.
Bitte die Aenderungen einchecken und testen
Ich habe leider immer wieder Probleme nach der Anderung von Parmetern,
hier war es bisher immer hilfreich den HM-Lan kurzfristig Stromlos zu
machen.
Gibts da vieleicht einen Parameter zum Reboot der HM-Lan?
> CUL_HM raus.
jetzt die doku
Eingecheckt, kann aber mangels winMatic nicht checken.
So'n HMLAN Doku faende ich auch klasse :) Ich hab auch 'ne Menge von Fragen.
z.Bsp was ist dieses beknackte
usw.
Guest
Bezüglich der Doku bzw der Kommandonamen:
@Frank: Vielleicht kannst Du die Werte den Namen aus dem XML
(rf_winmatic.xml) der Windows-Software zuordnen?
Wäre ja passend wenn man die gleichen Namen nehmen würde.
Dann könnte man evtl. auch noch Fehlende Codes aus dem XML für andere Punkte
erkennen.
Oder findest Du den "keydef"-Code im XML nicht wieder?
Seppel18
Ich kann da aber keinen Code  wie "0B220D838B228D83" erkennen und Fnur
mit diesem gehts.
Außerdem ist so wie Rudi es meint, nicht alles muß man implementieren.
Hier schon mal was vorab:
Vorausetzung:
HM-Lan wird korrekt erkannt
WinMatic ist von autocreate erkannt worden und mit sinnvollen Namen
versehen.
es werden "virtuelle Tasten" angelegt, diese werden dann mit Werten
konfiguriert
getestet bis Taste 50
set winMatic1 create 3            > es wird die Taste 3 erstellt
set winMatic1 read 3            > es werden die eingestellten werte
angezeigt(experimental)
set winMatic1 keydef 3 delete 0            > Taste 3 wird gelöscht "0"
blindparameter
set winMatic1 keydef 3 closed 0            > Taste 3 wird auf Fenster schliessen
eingestellt, Fenster kann nach aushängen der Mechanik als Drehflügel
geöffnet werden
set winMatic1 keydef 3 close 0            > Taste 3 schließen und verriegeln
set winMatic1 keydef 30 bolt 0
set winMatic1 keydef 36 tilt 0            > Taste 3 Fenster wird gekippt
set winMatic1 keydef 5 speedtilt 10            > die Fahrgeschwindigkeit beim
kippen  "10" Prozent der max. Geschwindigkeit dient der
Lärmreduzierung(Flüsterbetrieb)
set winMatic1 keydef 4 speedclose 20            > die Fahrgeschwindigkeit beim
schließen   "20" Prozent der max. Geschwindigkeit
set winMatic1 matic 22            die eingestellte Aktion der Taste 22 wird
ausgeführt
um sinnvoll arbeiten so können sind mindestens 2 Tasten nötig
z.Bsp.:
define fenster_lf FS20 632d 04
attr fenster_lf room Schlaf1
attr fenster_lf comment direktes Schalten Fenster1
define fenster_lf_1 notify fenster_lf:on set fenster1 matic 5
define fenster_lf_2 notify fenster_lf:off set fenster1 matic 4
wenn du das mal testen könnstest?
mfg Frank
Guest
>mit diesem gehts.
Im XML sind die Codes dezimal dargestellt. Es sind ist die Position
innerhalb des Befehls angegeben.
Wäre ja passend wenn wir die gleichen Bezeichnungen verwenden. Auch wäre es
m.E. nicht schlecht so nach und nach das XML besser zu verstehen um damit
ggf. die uns fehlenden Codes abzuleiten.
>Au�erdem ist so wie Rudi es meint, nicht alles mu� man implementieren.
Klar. Das wäre wohl auch zuviel.
> ausgef�hrt
Wenn "matic" die Taste simuliert, wie wäre es dann mit "keypress",
"sendkey", "simkey" oder nur "key" anstatt "matic"? Das mit dem "matic"
hatte mich schon etwas verwirrt was das bewirken soll.
Ich übersetze es und pflege es ein. Kann aber etwas dauern....
Peter
