Missing Ack nach ein paar Tagen
Begonnen von thgorjup, 20 Dezember 2016, 20:05:24
thgorjup
ich hab FHEM auf meinem RPi3 installiert und es läuft eigentlich wie es soll.
Als CULs habe ich einen nanoCUL 868 und einen JeeLink 868, welche beide wegen USB-Verlängerung an einem passiven HUB angeschlossen sind (RPi steht im Keller und CULs am 5m USB-Kabel im EG).
Alles funktioniert einwandfei, doch nach 2-3 Tagen funktioniert z.B. morgens der 'at' für das Hochfahren der Rolläden nicht mehr. Im Logfile ist das Kommando jedoch zu finden.
Über die Weboberfläche lassen sie sich allerdings dann manuell hochfahren.
Weiterhin funktionieren dann irgendwann andere Geräte auch nicht mehr sauber und melden nach dem Schalten MISSING ACK weil nichts zurück kommt. Z.B. Homematic 1-fach Aktor.
Erst wenn ich den RPi reboote, dann funktioniert alles wieder einwandfrei für 2-3 Tage.
Hat jemand eine Idee? Oder könnt ihr mir bitte sagen, wie ich das richtig debuggen kann?  :-\
Danke und viele Grüße
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
thgorjup
Ich habe nun auch festgestellt, dass FHEM in diesem Zustand zwar Kommandos raussendet, aber kein ACK zurück kommt.
Der Homematic Rolladen z.B. fährt auf Kommando (Klick in GUI) hoch aber meldet nicht zurück. Somit erscheint in FHEM "MISSING ACK" da der Zustand unbekannt ist.
Der nanoCUL sendet zwar, aber kann wohl nicht empfangen.
Wenn ich dann FHEM neustarte, funktioniert es wieder.   :-\
thgorjup
Kann jemand evtl eine Fehlkonfiguration erkennen?
nanoCUL 868MHz
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505KVSN-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505KVSN-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         39
   NR_CMD_LAST_H 6
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C918470424C9300000000E92D26
   RSSI       -55
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   nanoCUL_MSGCNT 514
   nanoCUL_TIME 2016-12-21 23:47:41
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-12-21 13:29:58   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2016-12-21 20:00:00   raw             is000000000FF0
     2016-12-21 23:47:41   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1482339972.91083
     1482340004.11826
     1482342544.72112
     1482342551.5347
     1482342555.49871
     1482342566.97832
   Helper:
     424c93:
       QUEUE:
     495bf1:
       QUEUE:
     4d035f:
       QUEUE:
     4e0c99:
       QUEUE:
     4efc0d:
       QUEUE:
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
myJeeLink 868MHz
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         23
   NAME       myJeeLink
   NR         79
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 22 1 4 226 106
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 t:30~3)]
   myJeeLink_MSGCNT 14485
   myJeeLink_TIME 2016-12-21 23:52:04
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2016-12-21 23:52:04   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   icon       cul_usb
   initCommands 30t 0a v
MadMax-FHEM
Hallo Thomas,
eine Lösung habe ich (verm.) nicht, nur ein paar weitere Ideen woran es liegen könnte:
du schreibst passiver USB-HUB und dann 5m Kabel und 2 Sender/IODevs.
Schon mal mit einem aktiven HUB versucht??
Ansonsten gibt es bei Homematic mit Verwendung der Standard-CUL-FW immer wieder mal Timingprobleme.
Abhilfe schafft diese FW und Module:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
chris1284
ich würde spontan auch auf die 5m usb-kabel tippen. diese sind grenzwertig für normalerweise usb-geräte zu usb-gerät. du hast noch ein passiven hub dazwischen und sicher nicht das hochwertigste kabel. dazu 2 geräte an diser verlängerung. dazu kommt ershwerend der pi dazu der usb-seitig eh gerne mal rumspinnt wenn man mehrere geräte dran hat. dann steht in der wiki "jeder Hub erhöht die Laufzeit" was gerade bei homematic zu timingproblemen führen könnte und so das schalten ohne rechtzeitig ankommendes ACK erklären könnte
entweder 2 x 5 meter usb verlängerung oder aktiven hub (zu bevorzugen, wobei ich hier ehr ein zb 2,5m kabel vom pi zum hub legen würde und dann nochmal je 2,5m zu cul und jeelink)
thgorjup
Ok, schonmal danke für die Hinweise. Das Kabel ist allerdings ein hochwertiges mit Signal-Verstärkung.
https://www.amazon.de/gp/product/B00AKCS5GE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Dann werde ich mal einen aktiven HUB kaufen und an das Kabel hängen.
Empfehlt ihr also einen andere Firmware zu flashen? In dem o.g. Thread wird ja ständig weiter diskutiert und verbessert.
Habt ihr einen Link für die aktuell zu empfehlende Firmware?
MadMax-FHEM
Tausche doch erst mal Kabel und Hub usw.
Wenn dann noch Probleme nur mit dem HM sind, dann mal die FW...
Ich versuch mal den aktuellen Stand zu finden...
...das müsste es sein:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg543848.html#msg543848
Bzw. wird dort dann weiter verlinkt...
...dort müsste alles stehen...
Gruß, Joachim
thgorjup
Ok, dann bestell ich den aktiven HUB und beobachte erstmla weiter. Danke!
