433 MHZ sendet ständig; Problem mit KFZ Fernbedienung
Begonnen von kopf76, 21 Dezember 2016, 09:42:56
kopf76
Moin Zusammen
ich habe nur einen Sender auf den PI gesteckt. Steuerung z.B. über Zeit und wetterabhänige Funksteckdosen funzt super.
Leider sendet der 433 MHZ Sender ein Dauersignal (gemessen mit Frequenzanalyer). Er sendet so gut das er die Frequenz von Funkfernbedienung für Autos überdeckt.
Ist es normal das die Sender ständig "funken"? Ich dachte sie senden nur das Signal wenn es gebraucht wird. Ich habe schon mal die fhem.cfg.demo benutzt, gleiches Fehlerbild
chris1284
da passt wohl was mit deinem aufbau nicht (oder du hast ein anderes gerät welches sendet wobei die in der regel nicht durchgängig ohne pause senden).
kopf76
ich kann den Sender eindeitig auf den PI schieben ->wenn PI kein Strom dann Signal aus
micky0867
Was hast du für einen Sender?
Und wie ist er angeschlossen?
Und wie steuerst du ihn an?
Mach mal ein Foto.
Micky
kopf76
#4
hier meine cfg (auszug) und ein bild des senders
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global latitude 53.1913247
attr global logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 8.5953212
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.\
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile /opt/fhem/log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix darktouchpad
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes /opt/fhem/logO/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
########################### ENDE Grundconfig #########################
# Wetter mit Licht
define Wetter Weather xxxxxxxxxx de
attr Wetter room Wettervorhersage
define Helligkeit Twilight xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# Wetter Anzeige
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter",7)}
attr weblink_Wetter room Wettervorhersage
##### Weihnachten ## 001101  ###
#define Weihn dummy
#attr Weihn group Schalter
#attr Weihn room Weihnachten
#attr Weihn setList on off
#define off_Weihn notify Weihn:off {system("/usr/bin/send 00110 1 0 &")}
#define on_Weihn notify Weihn:on {system("/usr/bin/send 00110 1 1 &")}
define TV dummy
attr TV userattr room_map structexclude
attr TV group Schalter
attr TV room Wohnzimmer
attr TV setList on off
attr TV sortby 1
define off_TV notify TV:off {system("/usr/bin/send 01110 1 0 &")}
define on_TV notify TV:on {system("/usr/bin/send 01110 1 1 &")}
define Schranklicht dummy
attr Schranklicht userattr room_map structexclude
attr Schranklicht group Schalter
attr Schranklicht room Wohnzimmer
attr Schranklicht setList on off
define off_Schranklicht notify Schranklicht:off {system("/usr/bin/send 01110 2 0 &")}
define on_Schranklicht notify Schranklicht:on {system("/usr/bin/send 01110 2 1 &")}
#define zeit_Urlaub_Schranklicht_an at *22:15:00 set Schranklicht on
#define zeit_Urlaub_Schranklicht_aus at *22:30:00 set Schranklicht off
define WLAN dummy
attr WLAN userattr room_map structexclude
attr WLAN group Schalter
attr WLAN room Wohnzimmer
attr WLAN setList on off
define off_WLAN notify WLAN:off {system("/usr/bin/send 01110 3 0 &")}
define on_WLAN notify WALN:on {system("/usr/bin/send 01110 3 1 &")}
#     FLUR      #
#  434Mhz D     #
define Licht_Flur dummy
attr Licht_Flur group Schalter
attr Licht_Flur room Flur
attr Licht_Flur setList on off
define off_Licht_Flur notify Licht_Flur:off {system("/usr/bin/send 01110 4 0 &")}
define on_Licht_Flur notify Licht_Flur:on {system("/usr/bin/send 01110 4 1 &")}
define Licht_Flur_auto at *{twilight("Helligkeit","ss_weather","16:00","21:30")} set Licht_Flur on
attr Licht_Flur_auto room Flur
define Licht_Flur_auto_Aus at *22:15:00 set Licht_Flur off
attr Licht_Flur_auto_Aus room Flur
#Licht im Flur Morgens innerhalb der Woche an und aus
define Licht_Flur_Morgens_Woche_an at *07:05:00 { if($we == 0) { fhem("set Licht_Flur on") }}
define Licht_Flur_Morgens_Woche_aus at *08:00:00 { if($we == 0) { fhem("set Licht_Flur off") }}
# ALLES aus
define Alles_AUS structure room TV Schranklicht WLAN
attr Alles_AUS icon Shutdown
attr Alles_AUS room Wohnzimmer
Kuzl
Wenn du FHEM ausschaltest, sendet der Sender dann immer noch?
Hast du ein Oszi und kannst mal die Ansteuerung des Senders messen?
Puschel74
Hat er doch alles schon gemacht  ???
@TE
Bitte Code-Tags (die # über den Smileys) für Codes verwenden - siehe mein angepinnter Beitrag.
Interessanter wäre
welche Sender ist das?
Ein CUL (ein richtiger CUL) wird es wohl nicht sein - die sind idR keine Dauersender.
Zumindest meine nicht.
Und wie ein CUL sieht das Teil auf dem Foto nicht aus - zumindest nicht für meine "alten" Augen  ;D
KölnSolar
#7
ZitatWenn du FHEM ausschaltest, sendet der Sender dann immer noch?
das hat er eben noch nicht beantwortet. Nur die fhemdemo benutzt, was aber auf das selbe rauskommt. Das Problem scheint rein gar nichts mit fhem zu tun zu haben :o
Wenn ich das richtig einschätze, ist das "ein "Pilight-System". Dessen Aufbau(Verkabelung/Software) ist zu prüfen. Fragen sinnigerweise dann im pilight-forum zu stellen.
natürlich nur, wen ich mit meiner Einschätzung richtig liege  ;)
Grüße Markus
Edit: nachträgliche u. zukünftige code-tags fänd ich auch toll ;)
Puschel74
Zitatdas hat er eben noch nicht beantwortet.
Natürlich hat er das  ::)
Wenn der RasPi stromlos ist gehe ich mal davon aus das auch FHEM ausgeschaltet ist  ;)
KölnSolar
pi aus = fhem aus
fhem aus # pi aus
deshalb meine Mutmaßung: pi-problem, kein fhem-problem
Puschel74
Das ist richtig wobei ...
Der Pi kann vermutlich auch nichts dafür - ich tippe eher auf das Funkmodul.
Aber meine Glaskugel ist leider zum reinigen im Geschirrspüler und wird erst morgen früh wieder sauber sein.
Aber auch dann wird sie nichts sehen können.
Daher wäre es gut wenn der TE mal Infos liefern würde.
KölnSolar
wie so oft. Wir Helferlein spekulieren uns die Köpfe heiß und die TEs kümmerts nicht ;)
Das Funkmodul ist vermutlich unkritisch. Hab ich auch. Dauerfeuer klingt nach falscher Verkabelung am Sende-GPIO oder looping send_script
Glaskugelblick aus(wie Du schon mal schreibst  ;))
Kuzl
Daher hab ich ja gefragt ob er mit dem Oszi messen kann - das hat er nämlich auch noch nicht sondern nur mit einem Frequenzanalyser => also das was gesendet wird.
Mit dem Oszi soll er messen mit was das Funkmodul angesteuert wird.
Kann ja sein, dass irgend ein anderes Programm auf dem Pi den Pin permanent Toggelt.
Das Funkmodul ist so ein 2€-Teil wie z.b. beim Signalduino. Das sendet einfach den Pegel der am Eingang kommt (moduliert auf die Trägerfrequenz).
Ein Dauersenden könnte also davon kommen, dass am Eingang im Leerlauf oder Immer 3.3V anliegen.
kopf76
Moin Zusammen
erstmal danke für alle Hinweise.
Was für eine Aufregung hier. Auch wenn es ein akutes Problem ist, da sich wirklich die KFZs nur schwer öffnen lassen, gibts es noch andere Sachen im Leben. Ich kann es leider nur richtig auf der Arbeit testen. Oder habt ihr eine Frequenzanalyse so rum liegen? Also Sorry wenn ich mich nicht gleich zurück melde.   Und jetzt kommt auch noch Weihnachten  ;-)
Ich werde mich bemühen die Einträge  besser zu gestalten. Bin eben Anfänger und neu hier.
Jetzt zum Thema:
- Funkmodul habe ich schon mal getauscht -> Dauersignal bleibt
- den PI ohne SD Card anschalten -> kein Dauersignal !!
- Ich habe fhem gestoppt -> keine Verbesserung -> Dauersignal bleibt
welcher von den angezeigten Diensten Steuer die Ausgänge (Sender) an.
was mich wundert ist das er "resetting 868MHz extension..." anzeigt. das ist klar ein 433 MHz Sender
nach dem Starten könnte zeitlich der kleine cut in der Messung sein siehe Bild.
pi@raspi-mm:~ $ top
595 pi        20   0    5112   2452   2100 R   0,7  0,2   0:00.51 top
  368 avahi     20   0    3876   2496   2260 S   0,3  0,3   0:00.08 avahi-daemon
  556 pi        20   0   12072   4304   3632 S   0,3  0,4   0:00.11 sshd
    1 root      20   0    5480   3884   2732 S   0,0  0,4   0:04.05 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.09 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 kworker/u8:0
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/1
   13 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/2
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 kworker/2:0
pi@raspi-mm:~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
ich werde nochmal nach loops suchen, wobei ich schon die demo.cfg benutzt habe
Pilight-System? ich glaube schon
kein CUL Sender? gute Frage. wie bekomme ich das raus?
kopf76
