Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
chrisnitt
Hallo Torte,
danke für Deine Antwort. Ich habe die Version 1.41. Und eben mal auf Verbose 5 gestellt. Die letzten drei Tage lief fhem anstandslos durch. Ich bin gespannt.
Viele Grüße,
Chris
torte
Hi Chris,
Verbose 5 macht dir das Log ziemlich voll ;-)
nur das Du dich nicht wunderst.
Torte
Typ1er
#1007
Abend Torte,
wieso kann ich den von FHEM das Gateway nicht scharf schalten, fehlt das aus einem bestimmten Grund?
Oder muss ich alle Regeln mit dem "ringtone" abbilden?
torte
Hi Typ1er,
ja hat einen Grund. Das geht nicht über die API.
Das Modul macht nur das was die API zulässt.
Aber mit nen paar DOIFs bekommt man das auch  schöner hin [emoji16]
Torte
Gesendet mit Tapatalk
Typ1er
Danke für die Info, ich exportiere die meisten Funktionen nach Homekit.
Hier habe ich dafür ein zweites Plugin am Laufen, das hätte mir gern gespart.
ahlermi
Zitat von: burgi400 am 04 April 2019, 16:38:28
wenn ich ein Gateway anlege, zeigt fhem das Gateway schön an, stürtzt aber gleichzeitig ab. Also kann ich z. B. nicht das Paswort setzen oder ein andres Gerät anwählen. Das gehtr so schnell, dass es kaum möglich ist irgendetwas anzuklicken bevor der Absturz erfolgt.
Selbst für einen Log-Eintrag habe ich fast 10 Versuche benötigt, da fhem auch dafür anscheinend keine Zeit hatte.
Hier der Log-Eintrag:
MiGateway: connect> ConnectStart
2019.03.31 16:47:07 5: MiGateway: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"xxxxxxxx","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.xxx.29"}
2019.03.31 16:47:07 3: MiGateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: xxxxxxxx
Creating socket: Protocol not available
Jemand eine Idee, was für ein Protokoll-Problem vorliegen kann?
System: BananaPi mit Lubuntu, libs nach Wiki fehlerfrei installiert, Gateway mit und ohne eingerichtete Sensoren versucht, Developer-Modus etc. aktiviert
Steuerung per Xiaomi-App ohne Probleme möglich.
Ralf
Zitat von: ahlermi am 11 Februar 2019, 16:08:16
So, ich bin jetzt mit dem Einkreisen des Problems weiter.
Das Modul scheint die Verbindung abzulehnen solange noch eine Kommunikation aktiv ist.
Getestet habe ich das indem ich das GW einfach mal 60 sekunden lang jede Sekunde blinken lassen habe und einen zweiten Befehl abgeschickt habe. Fazit Fhem stürzt ab.
Nach der Anpassung in Zeile 548 oder um den dreh
    Log3 $name, 4, "$name: Write> $msg " . $GATEWAY;
        my $sock = $hash->{CD};
        my $MAXLEN  = 1024;
#       $sock->mcast_send($msg,$GATEWAY .':9898') or die "send: $!";
        if (!$sock->mcast_send($msg,$GATEWAY .':9898')){
          Log3 $name, 1, "Error: " . $! . " " . $msg . " " . $GATEWAY . ":9898";
treten die Probleme jetzt nicht mehr auf.
Gruß Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
chrisnitt
Bei mir lief es jetzt die letzten Wochen stabil, dachte schon, es hätte sich selbst reguliert. Leider ist es dann aber die letzten Tage wieder ein paar Mal zu unterschiedlichen Zeiten abgerauscht. Ich kopiere hier mal das Log von heute Nacht. Um 6:52 Uhr hab ich bemerkt, dass fhem nicht mehr läuft und neu gestartet. Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
2019.06.20 23:46:37 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.20 23:46:47 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.20 23:46:47 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.20 23:46:47 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.20 23:46:47 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.20 23:46:47 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.20 23:46:57 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.20 23:46:57 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"yyyyyyyyyyyyyyyy","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.20 23:46:57 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.20 23:46:57 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.20 23:46:57 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<param><code value="...") at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 135.
2019.06.21 06:52:11 1: Including fhem.cfg
2019.06.21 06:52:12 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.21 06:52:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.06.21 06:52:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.06.21 06:52:12 2: eventTypes: loaded 1790 events from ./log/eventTypes.txt
chrisnitt
Letzte Aktion scheint immer "Read> Read start" zu sein. Und wieder der Verweis auf die Zeile 135
2019.06.23 07:14:48 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.23 07:14:58 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 07:14:58 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"xxxxxxxxxxxxxx","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.23 07:14:58 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 07:14:58 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 07:14:58 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.23 07:15:08 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 07:15:08 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"yyyyyyyyyyyyyyyyy","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.23 07:15:08 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 07:15:08 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 07:15:08 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.23 07:15:11 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 10:26:50 1: Including fhem.cfg
2019.06.23 10:26:50 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.23 10:26:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.06.23 10:26:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.06.23 10:26:50 2: eventTypes: loaded 1790 events from ./log/eventTypes.txt
chrisnitt
Hier noch ein letzter Eintrag. Ist gestern nach ein paar Stunden wieder abgeraucht. Leider bin ich ziemlich planlos.
2019.06.23 14:45:07 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 14:45:07 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"yyyyyyyyyyyyyyy","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.23 14:45:07 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 14:45:07 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 14:45:07 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.23 14:45:14 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 14:45:14 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1223}"}
2019.06.23 14:45:14 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 14:45:14 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 14:45:14 3: MiControlHub: Reading> SID: 7811dcfb1a12 Type: Gateway RGB: 0
2019.06.23 14:45:14 3: MiControlHub: Reading> SID: 7811dcfb1a12 Type: Gateway Illumination: 1223
2019.06.23 14:45:17 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 14:45:17 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":"0","token":"xxxxxxxxxxxxxx","data":"{\"ip\":\"192.168.111.109\"}"}
2019.06.23 14:45:17 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 14:45:17 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 14:45:17 4: MiControlHub: Reading> Heartbeat from 192.168.111.109 received with 7811dcfb1a12
2019.06.23 14:45:24 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 14:45:24 5: MiControlHub: Read> [PLAIN] {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dcfb1a12","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":1249}"}
2019.06.23 14:45:24 5: MiControlHub: Read> HASH correctly
2019.06.23 14:45:24 5: MiControlHub: Reading> Reading start
2019.06.23 14:45:24 3: MiControlHub: Reading> SID: 7811dcfb1a12 Type: Gateway RGB: 0
2019.06.23 14:45:24 3: MiControlHub: Reading> SID: 7811dcfb1a12 Type: Gateway Illumination: 1249
2019.06.23 14:45:26 5: MiControlHub: Read> Read start
2019.06.23 17:26:25 1: Including fhem.cfg
2019.06.23 17:26:26 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.23 17:26:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.06.23 17:26:26 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.06.23 17:26:26 2: eventTypes: loaded 1790 events from ./log/eventTypes.txt
torte
#1015
Hi Chris,
mmmmhhh komisch,
Ich guck mal ob ich Dir was basteln kann damit mir sehen können warum Dein Gateway Dir ein nicht ordentliches Json Paket vorbeischickt.
Ist das evtl. das neue Gateway Aqara?
Welche Version vom Modul hast Du? 1.41 bzw 1.40?
Torte
chrisnitt
Hi Torte,
ich hab das Modul 1.41. Nach der Gateway-Bezeichung muss ich nachher ganz analog wenn ich daheim bin auf dem Gerät schauen, bei meinen Mails hab ich es eben vor Lauter anderer Aqara und Xiaomi Bestellungen nicht gefunden...  ;D
Danke schonmal, ich melde mich nachher.
Grüße,
Chris
chrisnitt
Moin Torte,
es ist offiziell: Ich habe keine Ahnung, welches Gateway ich habe...  :o  ::)
Ich vermute, es ist das aktuellste Aqara Gateway. Ich hänge Dir hier mal zwei Fotos an. In der Xiaomi Home App habe ich auch keine Bezeichnung gefunden.
Typ1er
Ich würde sagen das ist der ohne Homekit. Der mit Homekit lässt sich nicht mit fhem Koppeln.
ofno
Zitat von: chrisnitt am 25 Juni 2019, 06:35:41
Moin Torte,
Also ich hab auch einen DGNWG02LM auch die gleiche CMIT ID nur nicht rund angeordnet
