Homematic : RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von Charity, 22 Dezember 2016, 11:40:52
jove01
ja, auch in global (auch autosave)
   FUUID      5c5473e8-f33f-594c-197d-fd55eda6bea44e86
   FVERSION   98_autocreate.pm:0.230060/2020-10-22
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   disable    0
   room       09 Systemdef.,System
Zwischenzeitlich hatte ich autocreate inaktiv, damit mir ein Nachbar nicht mit seinen Thermometern das System vollmüllt.
Fürs Löten werde ich wohl jemanden finden (für 20,00 zusätzlich kaufen sehe ich nicht ein).
Zusatzfrage: Ist eine externe Antenne erforderlich. Aktuell komme ich ohne aus, auch bei 4,0m Abstand, auch wenn die RSSI-Werte sehr schlecht sind.
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
Nein. Allerdings darf der Raspberry nicht in einem Blechgehäuse sitzen - und den kleine Draht sollte man aus dem Gehäuse schauen lassen.
jove01
ok
vielen Dank, Otto. Schauen wir mal, wie ich weiter komme.
CUL 433
aber das Problem mit deinem HM-LC-BL1PBU-FM ist noch nicht geklärt?
Alles andere geht?
jove01
Du meinst das mit dem Autocreate, das ist nicht gelöst. Und ich habe keine Idee, ob es an HM oder autocreate  oder ? liegt.
Mir fehlt aber auch die HMId, um es manuell anzulegen. Die Rückseite irgendwie abmachen ist sicherlich keine gute Idee.
CUL 433
jove01
Hallo Otto
ich benötige nochmals deine Hilfe. Ich habe inzwischen den HM-LC-BL1PBU-FM eingebaut. Jedoch will das mit dem Firmware-Update absolut nicht klappen.
Über Fhem
2020.11.26 17:07:30 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2020.11.26 17:07:34 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2020.11.26 17:07:37 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
Über Putty nach dem Lesen der Blocks
Communication with the module timed out, is the serial port configured correctly
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         12
   FUUID      5fbfc11c-f33f-594c-a173-7ce0678a59e358e1
   FVERSION   00_HMUARTLGW.pm:0.188380/2019-03-09
   FirmwareFile /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update.eq3
   LastOpen   1606407552.49007
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         850
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         time       1606407553.49397
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
     2020-11-26 17:04:04   D-type          HM-MOD-UART
     2020-11-26 17:19:13   cond            init
     2020-11-26 17:04:04   loadLvl         suspended
     2020-11-26 17:19:12   state           opened
   DbLogExclude .*
   hmId       xxxxx
   room       09 Systemdef.
Die Pi habe ich mehrfach vom Strom genommen. Keine Besserung.
Jürgen
CUL 433
sieht nicht gut aus, der myHmUART funktioniert nicht.
Der steckt direkt auf dem Pi?
Richtig gelötet?
Die beiden Platinen richtig zusammen gebaut? Vergleiche nochmal die Bilder: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Pi System richtig vorbereitet? Das hier alles beachtet? https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f.C3.BCr_Zusatzmodule
jove01
Hallo Otto
jetzt funktioniert das Update auf myHmUART. Löten muss man können  :-[ :-[ (hatte nicht warten wollen und es selber versucht.)
Jetzt kommen endlich die anderen Baustellen
Jürgen
CUL 433
Wondermusic
ich greife mal den alten Fred hier auf, da ich ebenfalls bei einigen meiner Geräte diese Meldung oder aber ein MISSING ACK erhalte.
In meinem Fall betrifft es aber nur die Geräte des Typs: HM-TC-IT-WM-W-EU. Also die Wandthermostate...
Bei allen anderen kann ich ohne Probleme die Reg's nach Herzenslust ändern und andere "Schweinereien" anstellen...  ::) ;D
Hier mal ein List eines der Thermostate:
   DEF        3C7084
   FUUID      5c8fdb91-f33f-0e0f-47a7-eaa3faad1cdcde6a
   HMLAN01_MSGCNT 9295
   HMLAN01_RAWMSG E3C7084,0000,0002EA40,FF,FFD2,0D84703C708400000000E434
   HMLAN01_RSSI -46
   HMLAN01_TIME 2021-08-02 18:47:08
   IODev      Pi_HmUART
   LASTInputDev HMLAN01
   MSGCNT     38150
   NAME       og_Arbeitszimmer_wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-og_Arbeitszimmer_wandthermostat
   Pi_HmUART_MSGCNT 14586
   Pi_HmUART_RAWMSG 050002420D84703C708400000000E434
   Pi_HmUART_RSSI -66
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-02 18:47:08
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 14269
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 050002470D84703C708400000000E434
   Pi_HmUART_ug_RSSI -71
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-02 18:47:08
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_3C7084_Weather
   channel_02 og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate
   channel_03 HM_3C7084_WindowRec
   channel_06 HM_3C7084_remote
   channel_07 HM_3C7084_SwitchTr
   lastMsg    No:0D - t:70 s:3C7084 d:000000 00E434
   protErrIoAttack 6 last_at:2021-08-02 18:45:43
   protLastRcv 2021-08-02 18:47:08
   protRcv    201 last_at:2021-08-02 18:47:08
   protResnd  3 last_at:2021-08-02 18:45:48
   protSnd    185 last_at:2021-08-02 18:45:51
   protSndB   4 last_at:2021-08-02 18:45:48
   protState  CMDs_done
   rssi_Pi_HmUART cnt:179 min:-52 max:-43 avg:-47.01 lst:-47
   rssi_at_HMLAN01 cnt:9290 min:-82 max:-45 avg:-65.6 lst:-46
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:14428 min:-69 max:-38 avg:-47.67 lst:-66
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:14265 min:-90 max:-65 avg:-75.2 lst:-71
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DbLogMySQL:
           TIME       1627922818.43316
           VALUE      17.0
       measured-temp:
         DbLogMySQL:
           VALUE      22.8
       powerOn:
         DbLogMySQL:
           TIME       1627921100.88668
           VALUE      2021-08-02 18:18:20
     2021-07-22 12:04:58   Activity        alive
     2021-08-02 18:44:39   CommandAccepted yes
     2019-01-09 09:22:48   D-firmware      1.4
     2019-01-09 09:22:48   D-serialNr      MEQ0744336
     2021-08-02 18:15:18   IODev           HMLAN01
     2021-08-02 18:44:41   PairedTo        0x3DWS6E
     2019-01-07 17:01:25   R-burstRx       on
     2019-01-07 17:01:25   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-07 17:01:25   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-07 17:01:25   R-pairCentral   0x3DWS6E
     2021-08-02 18:44:41   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AD 0C:4A 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-08-02 18:33:02   aesCommToDev    ok
     2021-08-02 18:33:02   aesKeyNbr       04
     2021-08-02 18:46:58   battery         ok
     2021-08-02 18:46:58   batteryLevel    3
     2021-08-02 18:46:52   cfgState        ok
     2021-08-02 18:45:51   commState       CMDs_done
     2021-08-02 18:46:58   desired-temp    17.0
     2019-01-07 16:16:51   fwUpdate        done
     2021-08-02 18:46:58   measured-temp   22.8
     2021-08-02 18:18:20   powerOn         2021-08-02 18:18:20
     2021-08-02 18:18:20   recentStateType info
     2019-01-09 09:23:46   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2021-08-02 18:45:43   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 6
     2021-08-02 18:45:51   state           CMDs_done
     2021-08-02 18:18:24   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   13
     PONtest    0
     cSnd       012BAD4A3C708403044FCB6B0107,012BAD4A3C708403043D0CF20107
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1626947709.23502
       TmplTs     1626947709.23502
       cmdKey     0:1:0::og_Arbeitszimmer_wandthermostat:00AD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3C7084,00,02,00
       nextSend   1627922828.70771
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3C7084
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         HMLAN01:
           -46
           -46
         Pi_HmUART:
           -62
           -62
         Pi_HmUART_ug:
           -71
           -71
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       Pi_HmUART:
         avg        -47.0167597765363
         cnt        179
         lst        -47
         max        -43
         min        -52
       at_HMLAN01:
         avg        -65.603336921421
         cnt        9290
         lst        -46
         max        -45
         min        -82
       at_Pi_HmUART:
         avg        -47.6757000277239
         cnt        14428
         lst        -66
         max        -38
         min        -69
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -75.2042762004908
         cnt        14265
         lst        -71
         max        -65
         min        -90
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      Pi_HmUART
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wandthermostat Arbeitszimmer
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0744336
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und hier der _climate channel:
   DEF        3C708402
   FUUID      5c8fdb91-f33f-0e0f-6c11-4f13d37c75e557c1
   IODev
   NAME       og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         165
   NTFY_ORDER 50-og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate
   STATE      T: 22.7 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     og_Arbeitszimmer_wandthermostat
   peerList   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate
   protState  Info_Cleared
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DbLogMySQL:
           TIME       1627923880.68863
           VALUE      17.0
       humidity:
         DbLogMySQL:
           VALUE      52
       measured-temp:
         DbLogMySQL:
           VALUE      22.7
       temperature:
         DbLogMySQL:
           VALUE      22.7
     2021-08-02 18:28:58   R-dayTemp       21 C
     2021-08-02 18:28:58   R-daylightSaveTime on
     2021-08-02 18:28:58   R-heatCool      heating
     2021-08-02 18:28:58   R-modePrioManu  all
     2021-08-02 18:28:58   R-modePrioParty all
     2021-08-02 18:28:58   R-nightTemp     17 C
     2021-08-02 18:28:58   R-noMinMax4Manu off
     2021-08-02 18:28:58   R-sendWeatherData on
     2021-08-02 18:28:58   R-showHumidity  temp
     2021-08-02 18:28:58   R-showInfo      time
     2021-08-02 18:28:58   R-showSetTemp   actTemp
     2021-08-02 18:28:49   R-sign          off
     2021-08-02 18:28:58   R-tempOffset    0.0K
     2021-08-02 18:28:58   R-weekPrgSel    prog3
     2021-08-02 18:28:58   R-winOpnBoost   off
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_0_tempListSat  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_1_tempListSun  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_2_tempListMon  14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_3_tempListTue  14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_4_tempListWed  14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_5_tempListThu  14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_6_tempListFri  14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:06   R_P1_tempList_State verified
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_0_tempListSat  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_1_tempListSun  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_2_tempListMon  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_3_tempListTue  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_4_tempListWed  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_5_tempListThu  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_6_tempListFri  07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0
     2021-08-02 18:45:15   R_P2_tempList_State verified
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2021-08-02 18:45:25   R_P3_tempList_State verified
     2021-08-02 18:44:45   RegL_01.         00:00 08:00
     2021-08-02 18:45:06   RegL_07.         00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:02 11:00 12:09 13:00 14:48 15:5A 16:51 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:5A 30:51 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:B1 4A:51 4B:08 4C:49 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:B1 64:51 65:08 66:49 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:B1 7E:51 7F:08 80:49 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:B1 98:51 99:08 9A:49 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:B1 B2:51 B3:08 B4:49 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2021-08-02 18:45:15   RegL_08.         00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:48 15:5A 16:51 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:5A 30:51 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:5A 4A:51 4B:14 4C:49 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:5A 64:51 65:14 66:49 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:5A 7E:51 7F:14 80:49 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:5A 98:51 99:14 9A:49 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:5A B2:51 B3:14 B4:49 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2021-08-02 18:45:25   RegL_09.         00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:CD CB:23 CC:67 CD:3D CE:72 CF:28
     2021-08-02 18:57:33   boostTime       -
     2021-08-02 18:46:52   cfgState        Team,TempChk
     2021-08-02 18:57:33   commReporting   off
     2021-08-02 18:57:33   controlMode     auto
     2021-08-02 19:04:40   desired-temp    17.0
     2021-08-02 19:04:40   humidity        52
     2021-08-02 19:04:40   measured-temp   22.7
     2021-08-02 18:44:44   peerList        CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate
     2021-08-02 19:04:40   state           T: 22.7 desired: 17.0
     2021-08-02 19:04:40   temperature     22.7
     2021-08-02 18:57:33   winOpenReporting off
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Mon:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sat:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Sun:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Thu:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Tue:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
     Wed:
       0:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       23
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       18.0
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,3C50E902,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     cfgChk:
       idPz07     team:og_Arbeitszimmer_Thermostat_Clima  tempListTmpl differ og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate / og_Arbeitszimmer_Thermostat_Clima
       idTp00     failed Entries:
R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
unprogrammed prog 3
unprogrammed prog 2
     cmds:
       TmplKey    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate:no:1627917608.0802
       TmplTs     1627917608.0802
       cmdKey     1:0:0::og_Arbeitszimmer_wandthermostat:00AD:02:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate
       cmdLst:
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate -tplPeer-
       lst:
         peer       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate
         peerOpt    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E5C01_Climate,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E1_Climate,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate,HM_50246B_Climate,HM_502E1C_Climate,HM_502EB0_Climate,HM_51A94F_Climate,HM_641CB4_Climate,HM_6A1DA1_Climate,HM_6A1DB8_Climate,HM_6A1DBB_Climate,HM_6A1DD5_Climate,HM_705F6A_Climate,HM_727EDD_Climate
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       3C50E902   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3C50E9_Climate
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   alexaName  Arbeitszimmerheizung
   alexaRoom  Arbeitszimmer
   alias      Arbeitszimmer, OG
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   peerIDs    00000000,3C50E902
   room       Alexa,Arbeitszimmer,CUL_HM,Übersicht
   tempListTmpl og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate
   userReadings temperature { ReadingsVal("og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate","measured-temp",0) }
Gepaird sind alle Wandthermostate die ich habe (insgesamt 5 Stück) - steht bei PairedTo und R-pairCentral überall das gleiche.
Insgesamt habe ich einen HMLan- Adapter und 2 HM-MOD-UART im Einsatz (einer davon direkt auf dem fhem Raspi aufgesteckt und der andere per uart:// auf einem andere Raspi angebunden.
Gemerkt habe ich es, nachdem ich heute anfangen wollte meine Heizungststeuerung komplett zu überarbeiten. Der Wechsel Frühling / Sommer funktionierte aber im Mai/Juni noch ohne Probleme.
Ich versuche sowohl das weekPrgSel auf prog1 zu setzen oder aber auch die einzelnen Programme selbst komplett zu bearbeiten. Auch eine Änderung der Programme über das Template funktiuoniert nicht (aber nur bei den Wandgeräten. Die Heizungsthermostate, HM-CC-RT-DN, werden alle brav neu programmiert)
Hatte jemand schon mal was ähnliches, oder vielleicht einen kleinen Tip für mich? Braucht Ihr eventuell mehr Info?
Mit bestem Gruß,
Richy
RPi 3B+ FHEM-Server mit HM-MOD-RPI-PCB
RPi2 mit HM-MOD-RPI-PCB
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
>100 HM Sensoren & Aktoren, div. ESP8266 via mqtt, ems-esp
Hallo Richy,
Da fallen mir zwei Dinge auf:
Ich dachte bisher immer: die hmId muss eine Hexadezimale Zahl sein  :-\
ErrIoAttack gibt es eigentlich, wenn eine zweite Zentrale mit der gleichen hmId aktiv ist und dazwischen redet?
Wondermusic
Hi Otto,
gut aufgepasst... ::)
Ich habe vergessen zu erwähnen das ich die ID für hier geändert habe. Sorgte dann für Verwirrung - Sorry!  ;)
Die HM-MOD-UART und der HMLAN haben alle unterschiedliche HMID's. Allerdings läuft die VCCU mit der HMID des HMLAN. So hatte ich das im WIKI verstanden. Ist das falsch? Bisher lief auch meist alles ohne Probleme, ausser ich hab mal wieder irgendwo Bockmist gebaut.  ::) ;D
Habe gerade noch mal nachgesehen. Unter D-HMIdAssigned steht bei allen die HMID des HMLAN01. Ist das so korrekt?  ???
Aber das ist ja dann auch schon eine halbe Ewigkeit so und bisher klappte das beschreiben der Wandthermostate ja... Ich denke der Fehler liegt daher woanders.
Wenn ich es aber ändern sollte, kann ich das gerne machen.
Richy
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
ich hasse diese sinnlosen Fakes. Mit der hmId Deiner Zentrale kann niemand etwas anfangen. Du verwendest einen eigenen AES Key, den solltest Du nicht posten. Meine Lust da weiter zu denken geht sofort gegen null.
Wenn alle Deine IOs der VCCU untergeordnet sind ist alles in Ordnung. Damit bekommen alle die gleiche hmId - was Du auch bestätigst.
Ich sehe allerdings auch keine Fehler in Deinem WandThermo bis auf die ErrIoAttack - oder übersehe ich was?
Was sagt hmInfo configCheck zu Deinem System?
Wondermusic
Echt? Ist das egal? Dann lasse ich das zukünftig so stehen. Habe halt nicht überalt die AES- Verschlüsselung an, daher dachte ich das sollte man ändern. How ever. Mea Culpa.
Der ConfigCheck sagt:
configCheck done:
incomplete register list
    og_bz_Wandthermostat_Climate: .RegL_08.
    ug_bar_Wandthermostat_Climate: RegL_07.,RegL_08.
    ug_sz_Heizung_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.
    ug_wz_Heizung_Climate: RegL_07.,RegL_09.
Register changes pending
boost or template differ in team
    og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: team:og_Arbeitszimmer_Thermostat_Clima  tempListTmpl differ og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate / og_Arbeitszimmer_Thermostat_Clima
    og_bz_Wandthermostat_Climate: team:og_bad_Thermostat_Clima  tempListTmpl differ og_bz_Wandthermostat_Climate / og_bad_Thermostat_Clima
    og_wz_Wandthermostat_Climate: team:HM_50246B_Clima  tempListTmpl differ og_wz_Wandthermostat_Climate / og_wz_alle_heizungen
    og_wz_Wandthermostat_Climate: team:HM_502E1C_Clima  tempListTmpl differ og_wz_Wandthermostat_Climate / og_wz_alle_heizungen
    og_wz_Wandthermostat_Climate: team:HM_502EB0_Clima  tempListTmpl differ og_wz_Wandthermostat_Climate / og_wz_alle_heizungen
    ug_bar_Wandthermostat_Climate: team:ug_bar_Heizung_links_clima  tempListTmpl differ ug_bar_Wandthermostat_Climate / ug_bar_Heizung_beide
    ug_bar_Wandthermostat_Climate: team:ug_bar_Heizung_rechts_clima  tempListTmpl differ ug_bar_Wandthermostat_Climate / ug_bar_Heizung_beide
    ug_sz_Heizung_Climate: team:ug_sz_Heizung_clima  tempListTmpl differ ug_sz_Heizung_Climate / ug_sz_Heizung_clima
    ug_wz_Heizung_Climate: team:HM_705F6A_Clima  tempListTmpl differ ug_wz_Heizung_Climate / HM_705F6A_Clima
PairedTo mismatch to IODev
    Schluessel_Richy: paired:0x000000 IO attr: 2BAD4A.
    Schluessel_Sylvi: paired:0x000000 IO attr: 2BAD4A.
templist mismatch
    og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: failed Entries:
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 2
og_Arbeitszimmer_wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 3
    og_bz_Wandthermostat_Climate: failed Entries:
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 07:00 17.0 09:00 22.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 07:00 17.0 09:00 22.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 18:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 18:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 18:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 18:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ##
     og_bz_Wandthermostat_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 18:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ##
og_bz_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 3
og_bz_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 2
og_bz_Wandthermostat_Climate: tempList not verified
    og_wz_Wandthermostat_Climate: failed Entries:
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 07:30 18.0 23:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
     og_wz_Wandthermostat_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 14:45 18.0 22:00 20.0 24:00 18.0 ##
og_wz_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 2
og_wz_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 3
    ug_az_Heizung_Clima: ug_az_Heizung_Clima_normal not found in file ./templates/sommer.cfg
    ug_bar_Wandthermostat_Climate: failed Entries:
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
     ug_bar_Wandthermostat_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 24:00 15.0 ##
ug_bar_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 3
ug_bar_Wandthermostat_Climate: unprogrammed prog 2
ug_bar_Wandthermostat_Climate: tempList not verified
    ug_bz_Heizung_clima: ug_bz_Heizung_clima_normal not found in file ./templates/sommer.cfg
    ug_duschbad_Heizung_Clima: ug_duschbad_Heizung_Clima_normal not found in file ./templates/sommer.cfg
    ug_sz_Heizung_Climate: failed Entries:
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 01:30 20.0 09:30 17.0 10:30 20.0 23:30 17.0 24:00 20.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 01:30 20.0 09:30 17.0 10:30 20.0 23:30 17.0 24:00 20.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 04:45 17.0 05:30 20.0 20:30 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 04:45 17.0 05:30 20.0 20:30 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 04:45 17.0 05:30 20.0 20:30 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 04:45 17.0 05:30 20.0 20:30 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_sz_Heizung_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 04:45 17.0 05:30 20.0 20:30 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
ug_sz_Heizung_Climate: tempList not verified
ug_sz_Heizung_Climate: unprogrammed prog 3
ug_sz_Heizung_Climate: unprogrammed prog 2
    ug_wz_Heizung_Climate: failed Entries:
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_0_tempListSat mismatch 24:00 17.0 ne 08:00 17.0 22:30 18.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_1_tempListSun mismatch 24:00 17.0 ne 08:00 17.0 22:30 18.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_2_tempListMon mismatch 24:00 17.0 ne 15:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_3_tempListTue mismatch 24:00 17.0 ne 15:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_4_tempListWed mismatch 24:00 17.0 ne 15:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_5_tempListThu mismatch 24:00 17.0 ne 15:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ##
     ug_wz_Heizung_Climate: R_P1_6_tempListFri mismatch 24:00 17.0 ne 15:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ##
ug_wz_Heizung_Climate: tempList not verified
ug_wz_Heizung_Climate: unprogrammed prog 3
ug_wz_Heizung_Climate: unprogrammed prog 2
Die Schlüssel sind nicht mit der VCCU gepaired, sondern nur mit dem Türschloß. das ist so gewollt, da die Schlüssel nur für die Türe sind und auch nix anderes machen sollen.
Die ganzen Templist Missmatches sind jetzt natürlich das Ergebnis meiner angefangenen Umbaumaßnahme bzgl. Heizungssteuerung.
Beim Versuch die fehlenden RegLists der Wandthermostate auszulesen bekomme ich das Response Timeout und bei allen anderen Aktionen einen MISSING ACK.
Richy
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
Hallo Richy,
Ich müsste neben Deiner Hütte sitzen um mit der hmId was anzufangen. Deine Geräte senden die ständig unverschlüsselt mit. Wenn ich also bei Dir sitze kann ich die mitlesen. ;)
Du musst noch den Unterscheid zwischen pair und peer verstehen. Und Du musst verstehen, was es für Konsequenzen hat, einen Teil des Peers mit der Zentrale zu pairen und den anderen nicht.
Die beiden Schlüssel sind irgendwie in einem abgebrochenen Pair Zustand. Ist nicht schön aber ist nicht das Problem.
Bei denen musst Du Knöpchen drücken (configTaster/Anlerntaste) um die Datenübertragung anzustoßen. Oder eben mal gezielt Register einlesen. Die Heizungsthermos machen das eigentlich von selbst nach einiger Zeit (die müssen aufwachen)
set getConfig
warten
Knopf drücken
warten
ev. nochmal Knopf drücken
Ansonsten poste mal ein list von den Hauptgeräten.
Wondermusic
Moin Otto,
was peering (Geräte untereinander) und pairing (zur Zentrale) heißt, weiß ich schon...  ;) Das mit der KeyMatic und den Schlüsseln stammt noch aus Anfangszeiten, wo ich immer Probleme hatte das Ding richtig ans Laufen zu bekommen. Irgendwann war ich froh, dass es funktionierte und da habe ich dann gesagt, dass die Schlüssel auch nix anderes machen sollen.
Das getconfig funktioniert bei den Thermostaten, ich kann nur nichts senden (falls Du das mit dem getconfig meintest).
Hier mal die Lists aller Wandthermostate...
   DEF        3C7084
   HMLAN01_MSGCNT 10060
   HMLAN01_RAWMSG E3C7084,0000,027AE16B,FF,FFD2,1D84703C708400000000CF37
   HMLAN01_RSSI -46
   HMLAN01_TIME 2021-08-03 06:17:17
   IODev      HMLAN01
   LASTInputDev Pi_HmUART
   MSGCNT     40424
   NOTIFYDEV  global
   NR         163
   Pi_HmUART_MSGCNT 15345
   Pi_HmUART_RAWMSG 0500023E1D84703C708400000000CF37
   Pi_HmUART_RSSI -62
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-03 06:17:17
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 15019
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 050002461D84703C708400000000CF37
   Pi_HmUART_ug_RSSI -70
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-03 06:17:17
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1D - t:70 s:3C7084 d:000000 00CF37
   protCmdDel 2
   protCondBurst on
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2021-08-02 19:40:00
   protLastRcv 2021-08-03 06:17:17
   protRcv    1266 last_at:2021-08-03 06:17:17
   protRcvB   6 last_at:2021-08-02 19:40:44
   protResnd  7 last_at:2021-08-02 19:42:36
   protResndFail 1 last_at:2021-08-02 19:40:10
   protSnd    645 last_at:2021-08-02 19:46:18
   protSndB   13 last_at:2021-08-02 19:46:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN01 cnt:10054 min:-82 max:-45 avg:-64.11 lst:-46
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:15187 min:-78 max:-38 avg:-48.58 lst:-62
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:15015 min:-90 max:-65 avg:-75.01 lst:-70
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DbLogMySQL:
           TIME       1627963796.28996
           VALUE      17.0
       measured-temp:
         DbLogMySQL:
           VALUE      20.7
       powerOn:
         DbLogMySQL:
     2021-08-03 06:02:13   CommandAccepted yes
     2021-08-02 19:42:22   D-firmware      1.4
     2021-08-02 19:42:22   D-serialNr      MEQ0744336
     2021-08-02 18:44:41   PairedTo        0x2BAD4A
     2019-01-07 17:01:25   R-pairCentral   0x2BAD4A
     2021-08-02 19:40:00   aesCommToDev    ok
     2021-08-02 19:40:00   aesKeyNbr       04
     2021-08-03 06:09:56   battery         ok
     2021-08-03 06:09:56   batteryLevel    3
     2021-08-02 21:43:19   cfgState        ok
     2021-08-02 19:46:18   commState       CMDs_done
     2021-08-03 06:09:56   desired-temp    17.0
     2021-08-03 06:09:56   measured-temp   20.7
     2021-08-02 19:46:18   state           CMDs_done
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   29
     PONtest    1
     cSnd       012BAD4A3C708407040000000007,012BAD4A3C708402040000000001
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdKey     0:1:0::og_Arbeitszimmer_wandthermostat:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1627964238.0044
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3C7084
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        1D
       io:
         HMLAN01:
           -38
           -38
         Pi_HmUART:
           -62
           -62
         Pi_HmUART_ug:
           -70
           -70
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
       rspWaitSec:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1035A0012BAD4A3C708403040000000007
         forChn     03
         forList    07
         forPeer
         mNo        53
         nAddr      0
         reSent     2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       Pi_HmUART:
         cnt        179
         lst        -47
         max        -43
         min        -52
       at_HMLAN01:
         avg        -64.1167694449972
         cnt        10054
         lst        -46
         max        -45
         min        -82
       at_Pi_HmUART:
         avg        -48.5847106077566
         cnt        15187
         lst        -62
         max        -38
         min        -78
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -75.0181152181154
         cnt        15015
         lst        -70
         max        -65
         min        -90
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN01
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0744336
   subType    thermostat
   DEF        61A016
   FUUID      5f525ff5-f33f-0e0f-a557-6302e9e2216bd5d0
   HMLAN01_MSGCNT 9296
   HMLAN01_RAWMSG E61A016,0000,027F114D,FF,FFC8,94847061A01600000000D441
   HMLAN01_RSSI -56
   HMLAN01_TIME 2021-08-03 06:21:52
   IODev      HMLAN01
   MSGCNT     37493
   NAME       og_bz_Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         844
   NTFY_ORDER 50-og_bz_Wandthermostat
   Pi_HmUART_MSGCNT 14069
   Pi_HmUART_RAWMSG 0500025794847061A01600000000D441
   Pi_HmUART_RSSI -87
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-03 06:21:52
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 14128
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 0500024294847061A01600000000D441
   Pi_HmUART_ug_RSSI -66
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-03 06:21:52
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_61A016_Weather
   channel_02 og_bz_Wandthermostat_Climate
   channel_03 HM_61A016_WindowRec
   channel_06 HM_61A016_remote
   channel_07 HM_61A016_SwitchTr
   lastMsg    No:94 - t:70 s:61A016 d:000000 00D441
   protLastRcv 2021-08-03 06:21:52
   protRcv    889 last_at:2021-08-03 06:21:52
   protRcvB   3 last_at:2021-08-02 20:11:36
   protSnd    3 last_at:2021-08-03 04:45:02
   protSndB   1 last_at:2021-08-03 04:45:01
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 cnt:3 min:-46 max:-46 avg:-46 lst:-46
   rssi_Pi_HmUART cnt:50 min:-60 max:-45 avg:-55.3 lst:-57
   rssi_Pi_HmUART_ug cnt:4 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
   rssi_at_HMLAN01 cnt:9296 min:-97 max:-52 avg:-78.03 lst:-56
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:14069 min:-94 max:-44 avg:-55.93 lst:-87
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:14128 min:-86 max:-58 avg:-63.15 lst:-66
     2021-07-22 12:04:59   Activity        alive
     2021-08-03 04:45:02   CommandAccepted yes
     2021-01-09 12:11:46   D-firmware      1.4
     2021-01-09 12:11:46   D-serialNr      OEQ1571553
     2021-07-22 11:55:01   IODev           Pi_HmUART_ug
     2021-08-02 12:13:34   PairedTo        0x2BAD4A
     2021-08-02 12:13:34   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AD 0C:4A 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-08-02 12:17:57   RegL_07.
     2021-07-09 18:41:50   aesCommToDev    ok
     2021-07-09 18:41:50   aesKeyNbr       04
     2021-08-03 06:13:41   battery         ok
     2021-08-03 06:13:41   batteryLevel    2.9
     2021-08-02 21:43:20   cfgState        ok
     2021-08-03 04:45:03   commState       CMDs_done
     2021-08-03 06:13:41   desired-temp    22.0
     2021-01-09 10:09:48   fwUpdate        done
     2021-08-03 06:13:41   measured-temp   21.2
     2021-06-07 19:01:59   powerOn         2021-06-07 19:01:59
     2021-06-07 19:01:59   recentStateType info
     2021-06-02 10:02:51   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2021-08-03 04:45:03   state           CMDs_done
     2021-06-07 19:02:05   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   148
     PONtest    1
     cSnd       112BAD4A61A01686042C,112BAD4A61A01686022C
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1626947709.95771
       TmplTs     1626947709.95771
       cmdKey     0:1:0::og_bz_Wandthermostat:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +61A016,00,02,00
       nextSend   1627964512.42506
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         61A016
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        94
       io:
         HMLAN01:
           -50
           -50
         Pi_HmUART:
           -87
           -87
         Pi_HmUART_ug:
           -66
           -66
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN01:
         avg        -46
         cnt        3
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       Pi_HmUART:
         avg        -55.3
         cnt        50
         lst        -57
         max        -45
         min        -60
       Pi_HmUART_ug:
         avg        -65
         cnt        4
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       at_HMLAN01:
         avg        -78.0328098106711
         cnt        9296
         lst        -56
         max        -52
         min        -97
       at_Pi_HmUART:
         avg        -55.9358874120407
         cnt        14069
         lst        -87
         max        -44
         min        -94
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -63.154232729332
         cnt        14128
         lst        -66
         max        -58
         min        -86
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN01
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      og_bz_Wandthermostat
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1571553
   subType    thermostat
   DEF        4E931B
   FUUID      5c8fdb91-f33f-0e0f-667b-144f06beb488c769
   HMLAN01_MSGCNT 9943
   HMLAN01_RAWMSG E4E931B,0000,027DED99,FF,FFC7,8E84704E931B00000000D039
   HMLAN01_RSSI -57
   HMLAN01_TIME 2021-08-03 06:20:37
   IODev      Pi_HmUART_ug
   MSGCNT     39748
   NAME       og_wz_Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         195
   NTFY_ORDER 50-og_wz_Wandthermostat
   Pi_HmUART_MSGCNT 14873
   Pi_HmUART_RAWMSG 050002468E84704E931B00000000D039
   Pi_HmUART_RSSI -70
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-03 06:20:37
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 14932
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 050002318E84704E931B00000000D039
   Pi_HmUART_ug_RSSI -49
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-03 06:20:37
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4E931B_Weather
   channel_02 og_wz_Wandthermostat_Climate
   channel_03 HM_4E931B_WindowRec
   channel_06 HM_4E931B_remote
   channel_07 HM_4E931B_SwitchTr
   lastMsg    No:8E - t:70 s:4E931B d:000000 00D039
   protCmdDel 35
   protCondBurst on
   protEvt_AESCom-ok 122 last_at:2021-08-02 18:24:13
   protLastRcv 2021-08-03 06:20:37
   protNack   7 last_at:2021-08-02 11:30:04
   protRcv    15075 last_at:2021-08-03 06:20:37
   protResnd  7 last_at:2021-08-02 19:51:11
   protResndFail 3 last_at:2021-08-02 18:24:22
   protSnd    524 last_at:2021-08-02 19:51:15
   protSndB   76 last_at:2021-08-02 19:51:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 cnt:1 min:-47 max:-47 avg:-47 lst:-47
   rssi_Pi_HmUART cnt:85 min:-53 max:-46 avg:-49.5 lst:-47
   rssi_Pi_HmUART_ug cnt:62 min:-50 max:-45 avg:-46.64 lst:-47
   rssi_at_HMLAN01 cnt:9943 min:-105 max:-54 avg:-80.47 lst:-57
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:14808 min:-72 max:-41 avg:-48.2 lst:-70
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:14873 min:-58 max:-42 avg:-46.75 lst:-49
     2021-08-02 22:23:36   CommandAccepted yes
     2019-01-09 09:22:49   D-firmware      1.4
     2019-01-09 09:22:49   D-serialNr      NEQ0934759
     2021-06-07 19:01:22   PairedTo        0x2BAD4A
     2019-01-07 17:17:03   R-burstRx       on
     2019-01-07 17:17:03   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-07 17:17:03   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-07 17:17:03   R-pairCentral   0x2BAD4A
     2021-06-07 19:01:22   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AD 0C:4A 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2021-08-02 18:24:13   aesCommToDev    ok
     2021-08-02 18:24:13   aesKeyNbr       04
     2021-08-03 06:00:13   battery         ok
     2021-08-03 06:00:13   batteryLevel    2.9
     2021-08-02 21:43:21   cfgState        ok
     2021-08-02 19:51:15   commState       CMDs_done
     2021-08-03 06:00:13   desired-temp    17.0
     2019-01-07 17:22:17   fwUpdate        done
     2021-08-03 06:00:13   measured-temp   20.8
     2021-06-07 19:01:17   powerOn         2021-06-07 19:01:17
     2021-06-07 19:01:17   recentStateType info
     2020-03-05 05:31:52   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2021-01-21 11:59:49   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2021-08-02 19:51:15   state           CMDs_done
     2021-06-07 19:01:19   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   142
     PONtest    1
     cSnd       012BAD4A4E931B02040000000008,012BAD4A4E931B02040000000009
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1626947710.66718
       TmplTs     1626947710.66718
       cmdKey     0:1:0::og_wz_Wandthermostat:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4E931B,00,02,00
       nextSend   1627964437.74671
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4E931B
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        8E
       io:
         HMLAN01:
           -57
           -57
         Pi_HmUART:
           -70
           -70
         Pi_HmUART_ug:
           -41
           -41
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN01:
         avg        -47
         cnt        1
         lst        -47
         max        -47
         min        -47
       Pi_HmUART:
         avg        -49.5058823529412
         cnt        85
         lst        -47
         max        -46
         min        -53
       Pi_HmUART_ug:
         avg        -46.6451612903226
         cnt        62
         lst        -47
         max        -45
         min        -50
       at_HMLAN01:
         avg        -80.4778235944882
         cnt        9943
         lst        -57
         max        -54
         min        -105
       at_Pi_HmUART:
         avg        -48.2081307401402
         cnt        14808
         lst        -70
         max        -41
         min        -72
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -46.7516304713238
         cnt        14873
         lst        -49
         max        -42
         min        -58
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude measured-temp,desired-temp
   IODev      Pi_HmUART_ug
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wandthermostat Wohnzimmer
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0934759
   subType    thermostat
   DEF        6AF1C0
   FUUID      5ebf8890-f33f-0e0f-33ad-4aba3a33b25bbf67
   HMLAN01_MSGCNT 9356
   HMLAN01_RAWMSG E6AF1C0,0000,028005B4,FF,FFB8,6E84706AF1C000000000C639
   HMLAN01_RSSI -72
   HMLAN01_TIME 2021-08-03 06:22:54
   IODev      Pi_HmUART_ug
   MSGCNT     37203
   NAME       ug_wz_wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         737
   NTFY_ORDER 50-ug_wz_wandthermostat
   Pi_HmUART_MSGCNT 13913
   Pi_HmUART_RAWMSG 0500023E6E84706AF1C000000000C639
   Pi_HmUART_RSSI -62
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-03 06:22:54
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 13934
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 0500024D6E84706AF1C000000000C639
   Pi_HmUART_ug_RSSI -77
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-03 06:22:54
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6AF1C0_Weather
   channel_02 ug_wz_Heizung_Climate
   channel_03 HM_6AF1C0_WindowRec
   channel_06 HM_6AF1C0_remote
   channel_07 HM_6AF1C0_SwitchTr
   lastMsg    No:6E - t:70 s:6AF1C0 d:000000 00C639
   protCmdDel 13
   protCondBurst on
   protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2021-08-02 18:36:44
   protLastRcv 2021-08-03 06:22:54
   protRcv    14077 last_at:2021-08-03 06:22:54
   protResnd  3 last_at:2021-08-02 18:36:48
   protResndFail 3 last_at:2021-08-02 18:36:55
   protSnd    16 last_at:2021-08-02 18:36:48
   protSndB   6 last_at:2021-08-02 18:36:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN01 cnt:9356 min:-79 max:-65 avg:-69.88 lst:-72
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:13913 min:-91 max:-55 avg:-63.68 lst:-62
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:13928 min:-88 max:-68 avg:-76.64 lst:-77
     2021-08-02 20:16:08   CommandAccepted yes
     2020-05-16 08:36:31   D-firmware      1.4
     2020-05-16 08:36:31   D-serialNr      PEQ1457743
     2021-07-22 11:55:03   IODev           Pi_HmUART_ug
     2021-02-20 09:55:03   PairedTo        0x2BAD4A
     2020-05-16 08:36:36   R-burstRx       on
     2020-05-16 08:36:36   R-cyclicInfoMsg on
     2020-05-16 08:36:36   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-05-16 08:36:36   R-pairCentral   0x2BAD4A
     2021-02-20 09:55:03   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AD 0C:4A 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2021-05-06 12:49:17   RegL_07.
     2021-08-02 18:36:44   aesCommToDev    ok
     2021-08-02 20:16:08   aesKeyNbr       04
     2021-08-03 06:09:58   battery         ok
     2021-08-03 06:09:58   batteryLevel    2.7
     2021-08-02 21:43:22   cfgState        updating
     2021-08-02 18:36:55   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-08-03 06:09:58   desired-temp    17.0
     2021-08-03 06:09:58   measured-temp   19.8
     2021-02-20 09:54:58   powerOn         2021-02-20 09:54:58
     2021-02-20 09:54:58   recentStateType info
     2020-05-16 11:54:36   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2020-10-06 09:54:08   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-08-02 18:36:55   state           MISSING ACK
     2021-02-20 09:55:00   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   110
     PONtest    1
     cSnd       012BAD4A6AF1C00008483D,012BAD4A6AF1C00006
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1626947711.84194
       TmplTs     1626947711.84194
       cmdKey     0:1:0::ug_wz_wandthermostat:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6AF1C0,00,02,00
       nextSend   1627964574.95304
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6AF1C0
         00
         02
         00
       prefIO:
         Pi_HmUART_ug
     mRssi:
       mNo        6E
       io:
         HMLAN01:
           -72
           -72
         Pi_HmUART:
           -62
           -62
         Pi_HmUART_ug:
           -75
           -75
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN01:
         avg        -69.8807182556646
         cnt        9356
         lst        -72
         max        -65
         min        -79
       at_Pi_HmUART:
         avg        -63.6850427657585
         cnt        13913
         lst        -62
         max        -55
         min        -91
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -76.6484778862722
         cnt        13928
         lst        -77
         max        -68
         min        -88
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude desired-temp,measured-temp
   IODev      Pi_HmUART_ug
   IOgrp      VCCU:Pi_HmUART_ug
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      ug_wz_wandthermostat
   firmware   1.4
   group      Heizung
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1457743
   subType    thermostat
   DEF        418971
   FUUID      60272081-f33f-0e0f-aaa3-1a8b2dae2b32397b
   HMLAN01_MSGCNT 9285
   HMLAN01_RAWMSG E418971,0000,028081E3,FF,FFB8,96847041897100000000D23C
   HMLAN01_RSSI -72
   HMLAN01_TIME 2021-08-03 06:23:26
   IODev      Pi_HmUART_ug
   MSGCNT     36837
   NAME       HM_418971
   NOTIFYDEV  global
   NR         952
   NTFY_ORDER 50-HM_418971
   Pi_HmUART_MSGCNT 13734
   Pi_HmUART_RAWMSG 0500024396847041897100000000D23C
   Pi_HmUART_RSSI -67
   Pi_HmUART_TIME 2021-08-03 06:23:26
   Pi_HmUART_ug_MSGCNT 13818
   Pi_HmUART_ug_RAWMSG 0500023496847041897100000000D23C
   Pi_HmUART_ug_RSSI -52
   Pi_HmUART_ug_TIME 2021-08-03 06:23:26
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_418971_Weather
   channel_02 ug_sz_Heizung_Climate
   channel_03 HM_418971_WindowRec
   channel_06 HM_418971_remote
   channel_07 HM_418971_SwitchTr
   lastMsg    No:96 - t:70 s:418971 d:000000 00D23C
   protCmdDel 16
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2021-08-02 12:11:30
   protLastRcv 2021-08-03 06:23:26
   protRcv    13867 last_at:2021-08-03 06:23:26
   protResnd  2 last_at:2021-08-02 12:11:22
   protResndFail 2 last_at:2021-08-02 12:11:27
   protSnd    5 last_at:2021-08-02 12:11:29
   protSndB   4 last_at:2021-08-02 12:11:22
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN01 cnt:9285 min:-77 max:-63 avg:-68.12 lst:-72
   rssi_at_Pi_HmUART cnt:13734 min:-77 max:-56 avg:-61.11 lst:-67
   rssi_at_Pi_HmUART_ug cnt:13816 min:-72 max:-52 avg:-55.23 lst:-52
     2021-08-03 06:07:23   CommandAccepted yes
     2021-02-13 11:56:10   D-firmware      1.4
     2021-02-13 11:56:10   D-serialNr      MEQ1575692
     2021-07-22 11:54:57   IODev           Pi_HmUART_ug
     2021-07-07 10:33:41   PairedTo        0x2BAD4A
     2021-02-13 11:56:15   R-btnLock       off
     2021-02-13 11:56:15   R-burstRx       on
     2021-02-13 11:56:15   R-cyclicInfoMsg on
     2021-02-13 11:56:15   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2021-02-13 11:56:15   R-globalBtnLock off
     2021-02-13 11:56:15   R-localResDis   off
     2021-02-13 11:56:15   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2021-02-13 11:56:15   R-modusBtnLock  off
     2021-02-13 11:56:15   R-pairCentral   0x2BAD4A
     2021-08-02 12:11:30   aesCommToDev    ok
     2021-08-02 12:11:30   aesKeyNbr       04
     2021-08-03 06:20:53   battery         ok
     2021-08-03 06:20:53   batteryLevel    3
     2021-08-02 21:43:18   cfgState        updating
     2021-08-02 12:11:29   commState       CMDs_done
     2021-08-03 06:20:53   desired-temp    12.0
     2021-08-03 06:20:53   measured-temp   21.0
     2021-07-07 10:33:35   powerOn         2021-07-07 10:33:35
     2021-07-07 10:33:35   recentStateType info
     2021-07-07 10:34:00   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 6
     2021-08-02 12:11:29   state           CMDs_done
     2021-07-07 10:33:37   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   150
     PONtest    1
     cSnd       012BAD4A41897100050000000008,012BAD4A41897100050000000008
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AD
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1626947703.91619
       TmplTs     1626947703.91619
       cmdKey     0:1:0::HM_418971:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +418971,00,02,00
       nextSend   1627964606.86498
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         418971
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN01
     mRssi:
       mNo        96
       io:
         HMLAN01:
           -72
           -72
         Pi_HmUART:
           -67
           -67
         Pi_HmUART_ug:
           -46
           -46
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN01:
         avg        -68.1271943995693
         cnt        9285
         lst        -72
         max        -63
         min        -77
       at_Pi_HmUART:
         avg        -61.1156982670745
         cnt        13734
         lst        -67
         max        -56
         min        -77
       at_Pi_HmUART_ug:
         avg        -55.2373335263463
         cnt        13816
         lst        -52
         max        -52
         min        -72
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      Pi_HmUART_ug
   IOgrp      VCCU:HMLAN01
   alias      HM_418971
   expert     allReg
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1575692
   subType    thermostat
Richy
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
