Homematic : RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von Charity, 22 Dezember 2016, 11:40:52
frank
da actautotry mit diesem sensor scheinbar nicht funktioniert, würde ich ein regelmässiges at mit irgend einem "kurzen" und "sinnvollen" cmd definieren. die antworzen vom device triggern den actiondezektor. es funktionieren auch cmds aus den channeln. kann man eventuell die hzg checken?
verstehe ich richtig, dass die fenster automatisch aufgehen?
in diesem fall könntest du die "überprüfung" auf die öffnungszeiten begrenzen oder dann intensivieren.
wenn es wirklich kritisch ist, wäre auch ein zusätzlicher sensor vielleicht überlegenswert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dadoc
Vielen Dank, Frank,
Soweit ich das mit meinen noch eigeschränkten Kenntnissen der get- und  set-commands bzw. deren (Nicht-)Doku ausprobieren konnte, schickt nur ein set getconfig Commands (außer natürlich, man schaltet die Heitung ein und wieder aus). Spricht etwas dagegen, getconfig z.B. stündlich auszuführen?
Umgekehrt, offene Fenster bzw. Rollläden sollen schließen, wenn es anfängt zu regnen.
Ich habe noch einen alten KS300 im Einsatz. Dessen Regenerkennung ist zwar bekanntlich lahm, aber ich könnte ihn als zusätzliche Absicherung mit in die DOIFs nehmen.
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
Viprex
#47
Hallo liebe Community,
ich möchte mich diesem Thread anhängen, weil auch ich (Anfänger) Probleme mit der Meldung RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead habe. Ich versuche einen Homematic Zählersender HM-ES-TX-WM mit Sensor ES-Fer (für Ferraris-Zähler) einzubinden. Ich nutze ein aktuelles fhem auf einem Raspi und als Homematic IO den HMLAN (HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter). Ich versuche unten mal alle Infos zu geben die ihr wohl braucht.
Den Sensor habe ich in Betrieb nehmen können. Nur an der Einbindung in FHEM scheitere ich.
Vorgehen
- Sensor am Stromzähler positioniert, am Sender mit Kabel angeschlossen, Batterien im Sender eingelegt.
- Dann mittels Mode Taste die 2 wichtigen Werte (bei mir: 5% Empfindlichkeit und 75/Umdrehung) eingestellt.
- Anschließend mit set HMLAN1 hmPairForSec 600 in den Anlernmodus geschickt. hmPair ist dann auf 1.
- Am Sender die Pfeil-Rechts Taste gedrückt. Conf (oder so ähnlich erscheint). Es blinkt ein wenig, dann ist Ruhe.
- in fhem.cfg wurde dann der ug Code eingetragen (ich habe lediglich den Namen geändert)
Ich glaube anhand der Readings PairedTo: 0x000000
R-pairCentral: set_0x2E43CB
erkenne ich, dass das Pairing fehlgeschlagen ist?
Ich habe dann einen Reset des Senders gemacht, und ihn nochmal versucht zu pairen. Zuerst hatte ich dann ein state CMDs_done (Screenshot 1). Nach einem getConfig gab es dann allerdings wieder og Meldung (Screenshot 2).
Die Tipps (getConfig, Taste am Sender drücken) haben hier nicht geholfen. Soweit ich es verstanden habe funktioniert ein set HMLAN1 hmPairSerial 10-stelligeSerial bei diesem Gerät nicht, weil es "nichts empfängt"?
Was mache ich falsch? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Lieben Dank für eure Mühe einem weiteren Anfänger auf die Sprünge zu helfen  :)
Tim
Latest Revision: 17039
File                Rev   Last Change
fhem.pl             17007 2018-07-20 14:38:12Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        17009 2018-07-21 04:44:11Z martinp876
95_Dashboard.pm     16920 2018-06-29 12:01:56Z DS_Starter
98_dummy.pm         16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       16997 2018-07-17 20:11:01Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       16770 2018-05-24 15:16:12Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm        17010 2018-07-21 04:45:41Z martinp876
00_HMLAN.pm         14073 2017-04-22 13:45:25Z martinp876
98_HTTPMOD.pm       16951 2018-07-06 18:02:15Z StefanStrobel
91_notify.pm        15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           17038 2018-07-27 17:39:50Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm         15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
Blocking.pm         16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm            16623 2018-04-15 18:44:05Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         16887 2018-06-19 18:42:44Z martinp876
HttpUtils.pm        17034 2018-07-27 05:47:13Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    16568 2018-04-08 09:44:42Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 16727 2018-05-11 09:12:01Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     17037 2018-07-27 13:42:42Z rudolfkoenig
autocreate ist (glaube ich) eingeschaltet (sonst würde nichts beim pairen in der fhem.cfg geschrieben, oder??)
fhem.cfg
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
fhem.cfg
define HM_TX_ES_WM CUL_HM 4D1422
attr HM_TX_ES_WM room CUL_HM,Strom
define FileLog_HM_TX_ES_WM FileLog ./log/HM_TX_ES_WM-%Y.log HM_TX_ES_WM
attr FileLog_HM_TX_ES_WM logtype text
attr FileLog_HM_TX_ES_WM room CUL_HM,Strom
list HM_TX_ES_WM
   DEF        4D1422
   HMLAN1_MSGCNT 18
   HMLAN1_RAWMSG E4D1422,0000,018F00C9,FF,FFD4,11865E4D14220000000017F500AE9C
   HMLAN1_RSSI -44
   HMLAN1_TIME 2018-07-29 16:21:24
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     18
   NAME       HM_TX_ES_WM
   NOTIFYDEV  global
   NR         285
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:5E s:4D1422 d:000000 0017F500AE9C
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2018-07-29 16:21:24
   protRcv    18 last_at:2018-07-29 16:21:24
   protResnd  3 last_at:2018-07-29 16:20:25
   protResndFail 1 last_at:2018-07-29 16:20:31
   protSnd    1 last_at:2018-07-29 16:20:10
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:18 min:-45 max:-44 avg:-44.27 lst:-44
     2018-07-29 15:37:01   Activity        alive
     2018-07-29 15:37:02   CommandAccepted yes
     2018-07-29 15:37:01   D-firmware      1.0
     2018-07-29 15:37:01   D-serialNr      NEQ0862970
     2018-07-29 15:36:32   PairedTo        0x000000
     2018-07-29 15:37:01   R-pairCentral   set_0x2E43CB
     2018-07-29 15:36:30   battery         ok
     2018-07-29 15:36:30   powerOn         2018-07-29 15:36:30
     2018-07-29 16:20:31   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   17
     PONtest    1
     cSnd       ,012E43CB4D142200040000000000
     mId
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4D1422,00,00,00
       nextSend   1532874084.94718
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D1422
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        11
       io:
         HMLAN1:
           -36
           -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -44.2777777777778
         cnt        18
         lst        -44
         max        -44
         min        -45
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   room       CUL_HM,Strom
PS: mir ist gerade aufgefallen das ich immer HM-TX-ES-WM anstelle von korrekt HM-ES-TX-WM schreibe...
frank
ist ok. da getconfig beim device zusätzlich auch alle channel abfragt, würde ich das getconfig auf einen nicht gepeerten chn machen.
Viprex
#49
Kann es an einer veralteten Firmware meines HMLAN liegen? Ich habe wohl Firmware 0.965 drauf? Ist das die neuste? Ich tue mir schwer auf der eq3 Seite etwas zu finden.
Außerdem findet die eq3 Software meine hmlan im Netz nicht. Muss ich den in fhem erst freigeben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Tim
List HMLAN1
   DEF        192.168.100.222:1000
   DeviceName 192.168.100.222:1000
   FD         11
   HMLAN1_MSGCNT 4500
   HMLAN1_TIME 2018-07-30 20:07:01
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E45F4B1,0000,07842BAE,FF,FFD1,1C861045F4B10000000A89060A0040
   RSSI       -47
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 9 report:10
   msgKeepAlive dlyMax:0.324 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-52 max:856 last:10 cnt:4493
   owner      2E43CB
   uptime     001 35:01:42.446
     2018-07-29 23:02:23   D-HMIdAssigned  2E43CB
     2018-07-29 23:02:23   D-HMIdOriginal  322226
     2018-07-29 23:02:23   D-firmware      0.965
     2018-07-29 23:02:23   D-serialNr      LEQMYNUMBER
     2018-07-29 23:02:23   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2018-07-29 23:02:23   cond            ok
     2018-07-30 20:06:57   loadLvl         low
     2018-07-29 23:02:22   prot_disconnected last
     2017-01-22 08:23:29   prot_dummy      last
     2018-07-29 23:02:22   prot_init       last
     2018-07-24 13:41:26   prot_keepAlive  last
     2018-07-29 23:02:23   prot_ok         last
     2018-07-26 02:35:04   prot_timeout    last
     2018-07-29 23:02:22   state           opened
   helper:
     assIdCnt   9
     assIdRep   10
     info       03C5,MYNUMBER,322226,2E43CB
     setTime    46782
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        4493
       lst        10
       max        856
       min        -52
     ids:
       45F473:
         cfg        +45F473,00,00,00
         name       HM_RT_SZ
       45F48F:
         cfg        +45F48F,00,00,00
         name       HM_RT_BUERO
       45F4B0:
         cfg        +45F4B0,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_RT_WZ2
         to         1532916331.89609
       45F4B1:
         cfg        +45F4B1,00,00,00
         name       HM_RT_KUECHE
       45F4C9:
         cfg        +45F4C9,00,00,00
         name       HM_RT_PHI
       45F4FE:
         cfg        +45F4FE,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_RT_FEL
         to         1532953917.03967
       45F51E:
         cfg        +45F51E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_RT_WZ1
         to         1532929843.45229
       4E1FCC:
         cfg        +4E1FCC,00,00,00
         name       HM_SC_WZ
       585E3D:
         cfg        +585E3D,00,00,00
         name       HM_WETTER_OUT
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.324
       Next       1532974042.26352
       Start      1532974017.26352
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x35fc6e8)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     1
       scnt       7
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159974404095345
       hmtL       126097923
       kTs        0
       offL       1532847919343
       sysL       1532974017266
   hmId       2E43CB
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL_HM
Edit:
Ich frage bzgl. der Firmware deswegen weil hier extra erwähnt wird das Kompatibilität mit HM-ES-TX-WM hergestellt wurde. Siehe Punkt 1.516.
Ich kenne keine neuere Firmware.
Den HMLAN darf nur einer ansprechen, also entweder FHEM oder die andere Software.
Viprex
Hallo Otto,
vielen Dank für deine Antwort. Das bedeutet das der HM-ES-TX-WM Zählersender mit HMLAN und fhem funktionieren müsste?
Was mache ich dann aber falsch (siehe vier Post weiter vorne)?
Tim
Hallo Tim,
kann ich konkret nicht sagen, ich habe den Zählersensor nicht. Kann mich aber erinnern, dass es nicht einfach war. Musst Du mal hier etwas suchen.
Wuppi68
Hallo Tim,
ich würde den Sensor noch einmal auf Werkseinstellung zurück setzen und dann in Ruhe ohne Sensor dran am Schreibtisch pAIren. Wenn das durch ist, kannst Du auch die Register wie mit den Knööpje setzen und die Einheit dann an den finalen Ort bringen und den Sensor wieder andengeln. Vielleich dann noch einmal die Batterien raus und wieder ein und alles sollte gut sein.
Vielleicht riech es auch aus die "Kiste" ein paar Zentimeter zu verschieben oder drehen.
Viel Erfolg
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Viprex
Herzlichen Dank Ralf für diesen Tipp. Anlernen ohne verbundenen Sensor klappte hervorragend. Nun funktioniert der Zählersensor problemlos.
Grüße,
Tim
the_noltens
So, dann reihe ich mich mal hier ein.
Ich habe einen HM-Mod-EM-8 bekomme das verdammte Ding nicht an meinen CUL angelernt.
Die ganzen Tipps von hier habe ich schon probiert. Das Ding will sich nicht verbinden.
Habe die Befürchtung, dass ich das Ding beim Löten geschmolzen habe. :-\
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 99
   CUL1_RAWMSG A0C55A2416676AEF11234013DC8::-63:CUL1
   CUL1_RSSI  -63
   CUL1_TIME  2019-05-21 13:04:24
   DEF        6676AE
   FUUID      5ce3cd65-f33f-e6b6-716c-39db3771769916a0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     99
   NAME       HM_6676AE
   NOTIFYDEV  global
   NR         320707
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6676AE_Btn_01
   channel_02 HM_6676AE_Btn_02
   channel_03 HM_6676AE_Btn_03
   channel_04 HM_6676AE_Btn_04
   channel_05 HM_6676AE_Btn_05
   channel_06 HM_6676AE_Btn_06
   channel_07 HM_6676AE_Btn_07
   channel_08 HM_6676AE_Btn_08
   lastMsg    No:55 - t:41 s:6676AE d:F11234 013DC8
   protCmdDel 135
   protLastRcv 2019-05-21 13:04:23
   protRcv    99 last_at:2019-05-21 13:04:23
   protResnd  24 last_at:2019-05-21 13:02:26
   protResndFail 8 last_at:2019-05-21 13:04:27
   protSnd    119 last_at:2019-05-21 13:04:24
   rssi_at_CUL1 cnt:99 min:-70.5 max:-63 avg:-67.28 lst:-63
     2019-05-21 13:01:49   D-firmware      1.1
     2019-05-21 13:01:49   D-serialNr      PEQ0106329
     2019-05-21 12:42:08   R-pairCentral   set_0xF11234
     2019-05-21 13:04:24   battery         ok
     2019-05-21 13:04:27   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   85
     PONtest    1
     cSnd       01F112346676AE00040000000000,01F112346676AE00040000000000
     mId        00D9
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     16
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6676AE,00,00,00
       nextSend   1558436664.05809
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6676AE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        55
       io:
         CUL1:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1558436663.95911
       ack:
         HASH(0x5bbae30)
         558002F112346676AE00
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -67.2828282828283
         cnt        99
         lst        -63
         max        -63
         min        -70.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   expert     1_allReg
   firmware   1.1
   model      HM-MOD-Em-8
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ0106329
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Im Log-file steht immer wieder das gleiche drin:
2019-05-21_13:01:49 HM_6676AE D-firmware: 1.1
2019-05-21_13:01:49 HM_6676AE D-serialNr: PEQ0106329
2019-05-21_13:01:55 HM_6676AE CMDs_pending
2019-05-21_13:02:11 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:02:12 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:02:16 HM_6676AE CMDs_pending
2019-05-21_13:02:22 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:02:23 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:02:26 HM_6676AE CMDs_pending
2019-05-21_13:04:23 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:04:24 HM_6676AE battery: ok
2019-05-21_13:04:27 HM_6676AE ResndFail
2019-05-21_13:04:27 HM_6676AE CMDs_done_Errors:1
2019-05-21_13:04:27 HM_6676AE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
So langsam verzweifle ich daran. :'(
MadMax-FHEM
#56
Soweit ich das zurückliegend überflogen habe ist hier als "IO" ein HMLAN im Einsatz...
Bei einem CUL gibt es ganz andere Dinge die helfen können (bzw. wo die Probleme liegen: Timing!).
Daher gibt es im Wiki eine (immer deutlich werdendere) Erläuterung, dass ein CUL für HomeMatic nicht unbedingt optimal/gut ist...
...und wenn schon, dann mit der "timing-optimierten" Firmware (CUL) zusammen mit den angepassten fhem-Modulen...
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
EDIT: und ja, ich hatte auch einen CUL (zu Beginn) und ja eigentlich lief es ganz gut, bis halt zu einem bestimmten Gerät (bei mir war es damals der Klingelsensor) und dann ging es mit der timing FW... Aber war mir auf Dauer zu viel "Aufwand" und ein HMOD-PCB ist auch nicht teurer (20€).
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
the_noltens
Hallo Joachim,
ich habe keinen HMLAN im Einsatz. Derzeit verwende ich einen CUL von Busware mit alternativen Firmware und das gekoppelt mit einer VCCU. Habe es aber auch direkt probiert, also ohne VCCU, hat aber auch nichts gebracht.
Mich wundert nur ein wenig, dass der EM-8 solche Probleme macht, da ich schon einige Teile von Homematic im Einsatz habe und die alle einwandfrei funktionieren. Einzig die Fensterkontakte von HM lassen sich nicht pairen, da die Dinger wohl eine Verschlüsselung, oder so, erwarten. Ist aber nicht schlimm, da ich ja nur wissen will, ob ein Fenster auf oder zu ist.
Alternativ habe ich noch eine CCU2 rumliegen, die ich bis jetzt noch nicht verwendet habe, da es bis jetzt nicht notwendig war. Dann dürfte es ja ohne Probleme gehen, oder?
MadMax-FHEM
Welche Geräte letztendlich mit einem CUL Probleme machen ist nicht "gelistet"...
...evtl. auch bei jedem anders...
Alternative CUL-FW ist aber was total anderes als "Timing-FW"...
Du kannst AES auch abschalten: set Name regSet sign off
Aber standradmäßig ist ein Schlüssel vorhanden und sollte gehen, außer du PEERST mit einem Gerät was AES deaktiviert hat.
PEEREN ginge dann eh nur, wenn vollständig gepaired...
Mit einer CCU sollte es gehen, dann ist die Einbindung in fhem aber anders: HMCCU-Modul
Ob Pairen mit/über die vccu oder "direkt" mit dem CUL macht keinen Unterschied (wenn du nur ein IO hast), denn letztendlich sendet/empfängt ja nicht die vccu sondern das IO...
Gruß, Joachim
the_noltens
Ich wusste nicht, dass es speziell eine Firmware fürs Timing gibt.
Mir ist schon klar, dass ich die Attribute nur dann ändern kann, wenn sie gepairt sind... leider.
Das heißt jetzt also, dass ich mir die Timing Firmware aufspiele und schaue, ob es dann geht, oder die CCU2 verwende?
CCU2 hätte halt den Vorteil, dass ich auf HMIP verwenden könnte, was ja derzeit mit dem CUL nicht geht.
Gruß, Daniel
