[gelöst] Regex in notify nicht verstanden
Begonnen von MichaelT, 22 Dezember 2016, 12:09:29
MichaelT
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
habe ein notify wie folgt definiert
OG_BAD_SW2_T01:(Long|Short).* {  fhem "setreading OG_BAD_LiDuNotify lastEvent $EVENT" }
Wenn ich nur
trigger OG_BAD_LiDuNotify OG_BAD_SW2_T01:Long11
auslöse, reagiert der notify nicht.
wenn ich aber
leer|OG_BAD_SW2_T01:(Long|Short).* {  fhem "setreading OG_BAD_LiDuNotify lastEvent $EVENT" }
verwende, reagiert notify richtig.
Aber warum???
Das setreading ist nur debugging!
Bin gerade wohl blind 8)
Danke schon mal
Michael
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
CoolTux
Wie sieht denn das Event aus? Mach mal bitte den Eventmonitor an und schaue wie der Event aus sieht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MichaelT
Hi CoolTux,
danke für die schnelle Reaktion
notify OG_BAD_LiDuNotify OG_BAD_SW2_T01:Long11
MichaelT
Für mich sieht das so aus, als wenn nur der Regex nach dem Pipe-Symbol genommen wird.
CoolTux
Also so wie Du es hast sollte es aber klappen.
Das TuxNet Wiki:
MichaelT
Ich hatte auch schon folgendes probiert
OG_BAD_SW2_T01:Short.*|OG_BAD_SW2_T01:Long.* { ... }
Auch dann wurde nur der "Long" detektiert.
CoolTux
Das einzige was mir ein fällt.
(Long|Short).*
Bei der Form würden nur 2 stellige Zahlen nach dem Long oder Short getriggert werden. Eventuell ist das das Problem.
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
kommt nach dem Short auch noch eine Zahl im ev Monitor?
.* bedeutet alles aber nicht nichts
FHEM unter Proxmox als VM
CoolTux
ja kommt noch eine Zahl.
bei Short1
würde ein Short.* nicht zuschlagen, oder?
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
bei Short1
Short1 = Short.*
Short1 = Short.
Short99 = Short.*
Short12ganzdummertext23 = Short.*
Short  != Short.*
. und .* finde ich echt doof in Perl gelöst
oder die Regex aufweichen :-)
~/(Short|Long)/  aus dem Kopf für Vorkommen von Short oder Long im Event
CoolTux
Hast Recht, habe gerade noch mal geschaut
Das Sternzeichen steht ansonsten für kein, ein oder mehrmaliges Vorkommen des davorstehenden Zeichens/Subpatterns.
Das TuxNet Wiki:
MichaelT
Danke für Eure Unterstûtzung.
Was mich verwundert ist, dass anscheinend nur der zweite regex ausgewertet wird.
Wenn ich, wie in post1, ein
irgendwas|OG_BAD_SW2_T01:(Long|Short).*
schreibe, wird ja short und long ausgewertet.
MichaelT
Hallo nochmal,
gibt es noch weitere Ideen, was ich falsch gemacht haben könnte.
Ich habe jetzt nochmals einen neuen Notify definiert
   CFGFN
   DEF        irgendwas|testsig:.* setreading Test last $EVENT
   NAME       Test
   NR         4800
   NTFY_ORDER 50-Test
   REGEXP     irgendwas|testsig:.*
   STATE      2016-12-22 17:40:02
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-12-22 17:40:02   last            testsig:22
     2016-12-22 17:39:45   state           active
   userReadings last
Wenn ich bei REGEXP das irgendwas| weg lasse, wird das Notify bei
trigger Test testsig:22
nicht mehr getriggert. Mit irgendwas| funktiniert es.
Besteht die Möglichkeit, das durch Fehler in anderen Modulen, z.B. 99_myXY.pm dieses Verhalten nur ein Folgefehler ist?
Michael
CoolTux
Bei deinem Trigger Befehl fehlt zwischen : und 22 ein Leerzeichen
Das TuxNet Wiki:
budy
Außerdem müssen sog. capture groups bei regex in () stehen. Wenn du also auf irgendwas oder testsig testen willst dann musst du
(irgendwas|testsig)
schreiben.
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
