(Gelöst) Fragen und Schwierígkeiten im Zusammenhang mit HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von Leeloo_Dallas, 22 Dezember 2016, 13:45:55
Leeloo_Dallas
vor 3 Tagen habe ich den Umzug meiner FHEM-Installation von einem Rasp-Pi 1 mit einem Busware_CCD auf einen Raspi-Pi 2 mit einem HM-MOD-RPI-PCB_Modul durchgeführt. Dank Wiki und Otto's Blog hat dies auch recht gut funktioniert.
Jetzt habe ich dazu ein paar generelle Fragen sowie Probleme. Es wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
a) Die D-serialNr die in FHEM angezeigt wird, stimmt nicht mit dem Etikett der ELV-Originalverpackung überein. Leider habe ich vor dem Flashen auf 1.4.1 nicht darauf geachtet was mit dem Auslieferungsstand der FW 1.2.1 angezeigt wurde. Die D-serialNr wird doch aber beim Flashen nicht geändert. Korrekt?
b) Ist es korrekt, dass der hmKey auch bei der Definition des HM-MOD-RPI-PCB- Moduls hinterlegt werden muss, obwohl dieser bereits bei der VCCU hinterlegt ist und in die IOList (z.Zt. sogar als einziger Wert) eingetragen ist? Setze ich dieses Attribut nicht, dann funktionieren meine Remote-Keys zumindest nicht. Es kommt zu AES-Fehlern.
c) Beim Neustart von FHEM erscheint seit dem Einsatz des benannten Moduls folgende Warnung.
016.12.21 11:20:33 1 : PERL WARNING: Argument "1E" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm line 675.
Habe leider keinen Schimmer woher die "1E" ist. Kann jemand was dazu sagen?
Es ist ja auch nicht problematisch, da es nur eine Warnung ist.
Line 675 sieht so aus:
Log3($hash, 4, "HMUARTLGW ${name} AESchannels: " . sprintf("%08x", $peer->{aesChannels}));
d) Wohl mein z.Zt. größestes Problem, da u.a. das Schalten der Alarmanlage damit zusammenhängt.
Mit dem neuen HM-MOD-RPI-PCB_Modul gibt bei mir Schwierigkeiten in Zusammenhang mit AES, welches mit dem "alten Busware_CCD" nicht aufgetreten sind.
Beim Schalten mit meinen Remote-Keys (HM-RC-Sec4-2 und HM-RC-Key4-2) kommt es zu AES-Fehlern. Jedoch nur dann, wenn ich die Tastern "Long" betätige. Mittels "Short" funktioniert es ohne AES Fehler.
Hier (Short) schalte z.B. die Eingangslampe:
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: pending
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: ok
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo battery: ok
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo CMDs_done
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo RemoteHM_Leeloo_disarm Short
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_disarm Short (to Zentrale_VCCU)
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_disarm trig_aes_Zentrale_VCCU: ok:4
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_disarm trigger: Short_4
2016-12-22 13:38:32 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_disarm trigger_cnt: 4
Hier (Long) schalte diese nicht:
2016-12-22 13:38:53 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: pending
2016-12-22 13:38:53 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: fail
2016-12-22 13:38:53 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trig_aes_Zentrale_VCCU: fail:4
2016-12-22 13:38:54 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: pending
2016-12-22 13:38:54 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: fail
2016-12-22 13:38:54 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trig_aes_Zentrale_VCCU: fail:4
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: pending
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: ok
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo battery: ok
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo CMDs_done
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo RemoteHM_Leeloo_light LongRelease
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light LongRelease 1_4 (to Zentrale_VCCU)
2016-12-22 13:38:55 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trig_aes_Zentrale_VCCU: ok:4
Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Leeloo
Greatz Leeloo
mgernoth
Ja, die Seriennummer wird beim flashen nicht verändert. Die wird direkt so vom Modul gemeldet, evtl. wurde bei eQ-3 der Aufkleber vertauscht. Hatte ich auch schonmal bei einem Aktor.
Nein, der AES-Key sollte eigentlich von der VCCU verteilt werden. Passt das IOList-Attribut?
Danke, da wurde versucht einen Wert nach Hex zu konvertieren, der schon Hex ist. War ein überbleibsel als der Wert an der Stelle nicht Hex war. Ist behoben. Hat nur die Log-Message betroffen.
Damit Long mit einem IO funktioniert, welches sich an die HM Timingvorgaben hält, muss die Fernebdienung wissen, dass da noch ein AES-Request kommt. Ist im entsprechende Peer-Register der Taste das expectAES gesetzt?
  Michael
ZitatDie D-serialNr die in FHEM angezeigt wird, stimmt nicht mit dem Etikett der ELV-Originalverpackung überein.
Du kannst alle Nummern auf dem Modul prüfen, Du brauchst einen QR Code Reader (z.B.: QR Extreme)
Das Funkmodul hat zwei Codes einen Großen -> D-Serial einen Kleinen -> HMID
Das Adaptermodul (Steckleiste) hat auch eine Seriennummer, die unterscheidet sich von der vom Funkmodul.
Allerdings könnten auch die Aufkleber falsch sein.
Leeloo_Dallas
#3
Super, schon mal Danke für die Antworten  :D
a) ich denke auch, dass der Aufkleber falsch war. Werde beim nächstem mal, wenn ich an den Verteilerkasten komme, mal den QR-Code lesen. Danke für den Tipp.
b) die Attribute müssten korrekt gesetzt sein, anbei mal Auszüge der Lists
=> reale Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
   AssignedPeerCnt 28
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/10_Zentrale_CCD.cfg
   CNT        11
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     11
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         8
   LastOpen   1482411776.51849
   NAME       Zentrale_CCD
   NR         212
   PARTIAL
   RAWMSG     04020E
   RSSI       -34
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 7
   msgLoadHistory 0/0/0/-1/1/-1/0/1/-1/1/0/0
   msgLoadHistoryAbs 7/7/7/7/8/7/8/8/7/8/7/7/7
   owner      <MEINE hmID>
   owner_CCU  Zentrale_VCCU
   Helper:
     CreditTimer 6257
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    1025
     Ackpending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00338983535766602
     Loadlvl:
       lastHistory 1482505393.13466
   Peers:
   Readings:
     2016-12-22 14:03:13   D-HMIdAssigned  <MEINE hmID>
     2016-12-22 14:03:13   D-HMIdOriginal  <die org. ID>
     2016-12-22 14:03:13   D-firmware      1.4.1
     2016-12-22 14:03:13   D-serialNr      <hoffentlich die Seriennummer die auch auf dem QR-Code steht ;)>
     2016-12-22 14:02:56   D-type          HM-MOD-UART
     2016-12-19 13:14:02   cmds            m b C F i A Z G M R T V W X e f l t u x
     2016-12-22 14:03:13   cond            ok
     2016-12-23 16:03:22   load            7
     2016-12-22 14:03:13   loadLvl         low
     2016-12-22 14:02:56   state           opened
   Helper:
   group      System
   hmId       <MEINE hmID>
   hmKey      <MEIN hmKey>
   icon       scc_868
   qLen       74
   room       SYSTEM
=> VCCU
   DEF        <MEINE hmID>
   IODev      Zentrale_CCD
   NAME       Zentrale_VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         294
   STATE      Zentrale_CCD:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs Zentrale_CCD
   channel_01 Zentrale_VCCU_Btn1
   channel_02 Zentrale_VCCU_Btn2
   channel_03 Zentrale_VCCU_Btn3
   channel_04 Zentrale_VCCU_Btn4
   channel_05 Zentrale_VCCU_Btn5
   channel_06 Zentrale_VCCU_Btn6
   channel_07 Zentrale_VCCU_Btn7
   channel_08 Zentrale_VCCU_Btn8
   Readings:
     2016-10-27 13:30:29   CommandAccepted yes
     2016-10-27 13:47:06   aesKeyNbr       02
     2016-12-22 14:03:13   state           Zentrale_CCD:ok,
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       vccu       Zentrale_VCCU
       ioList:
         Zentrale_CCD
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   IOList     Zentrale_CCD
   IOgrp      Zentrale_VCCU
   group      System,System_vDevices
   hmKey      <MEIN hmKey | diesen musste ich eintragen, damit es funktioniert>
   icon       system_fhem
   model      CCU-FHEM
   room       SYSTEM
   subType    virtual
   webCmd     update
c) nichts zu Danken. Ich danke !!!
d) auch hier schicke ich mal die List. Auch hier müsste es ist korrekt sein, da es zuvor mit dem Busware_CCD keine Probleme an dieser Stelle gab.
=> Remote_Leeloo
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/30_remotes.cfg
   DEF        <Remote ID>
   IODev      Zentrale_CCD
   LASTInputDev Zentrale_CCD
   MSGCNT     13
   NAME       RemoteHM_Leeloo
   NOTIFYDEV  global
   NR         1451
   STATE      RemoteHM_Leeloo_disarm Short
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_CCD_MSGCNT 13
   Zentrale_CCD_RAWMSG 050201431FA240<Remote ID><MEINE hmID>040A
   Zentrale_CCD_RSSI -67
   Zentrale_CCD_TIME 2016-12-23 14:24:54
   channel_01 RemoteHM_Leeloo_armInt
   channel_02 RemoteHM_Leeloo_armExt
   channel_03 RemoteHM_Leeloo_light
   channel_04 RemoteHM_Leeloo_disarm
   lastMsg    No:1F - t:40 s:<Remote ID> d:<MEINE hmID> 040A
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2016-12-23 14:24:54
   protLastRcv 2016-12-23 14:24:54
   protSnd    3 last_at:2016-12-23 14:24:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Zentrale_CCD max:-49 lst:-67 cnt:3 min:-67 avg:-59
   Readings:
     2016-06-29 13:19:08   CommandAccepted yes
     2016-06-29 13:20:43   D-firmware      1.2
     2016-06-29 13:20:43   D-serialNr      <org. Seriennummer>
     2016-05-10 14:49:10   PairedTo        0x<MEINE hmID>
     2016-05-10 14:49:10   R-pairCentral   0x<MEINE hmID>
     2016-05-10 14:49:10   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 18:00 00:00
     2016-12-23 14:24:54   aesCommToDev    ok
     2016-06-29 13:18:43   aesKeyNbr       02
     2016-12-21 12:59:10   alive           yes
     2016-12-23 14:24:54   battery         ok
     2016-12-21 12:59:10   powerOn         2016-12-21 12:59:10
     2016-12-21 12:59:10   recentStateType info
     2016-12-23 14:24:54   state           RemoteHM_Leeloo_disarm Short
   Helper:
     HM_CMDNR   31
     mId        00A6
     rxType     20
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +<Remote ID>,00,01,1E
       nextSend   1482499494.88591
       rxt        2
       vccu       Zentrale_VCCU
       p:
         <Remote ID>
         00
         01
         1E
       prefIO:
         Zentrale_CCD
     Mrssi:
       mNo        1F
       Io:
         Zentrale_CCD -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         Zentrale_CCD
       flg        A
       ts         1482499494.62723
       ack:
         HASH(0x3558dd8)
         1F8002<MEINE hmID><Remote ID>00
     Rssi:
       At_zentrale_ccd:
         avg        -59
         cnt        3
         lst        -67
         max        -49
         min        -67
     Tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   IOgrp      Zentrale_VCCU:Zentrale_CCD
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   group      Handsender,System_realDevices
   icon       scene_keyboard
   model      HM-RC-Key4-2
   room       SYSTEM
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        <Remote ID>02
   NAME       RemoteHM_Leeloo_armExt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1455
   STATE      Short (to Zentrale_VCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     RemoteHM_Leeloo
   Readings:
     2016-06-29 12:52:14   R-sign          on
     2016-06-29 12:52:14   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-12-20 15:48:28   state           Short (to Zentrale_VCCU)
     2016-08-24 13:10:08   trigDst_Zentrale_VCCU noConfig
     2016-12-20 15:48:28   trig_aes_Zentrale_VCCU ok:18
     2016-12-20 15:48:28   trigger         Short_18
     2016-12-20 15:48:28   trigger_cnt     18
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   Role:
   aesCommReq 1
   group      Handsender
   icon       control_building_empty
   model      HM-RC-Key4-2
   peerIDs    00000000,
   room       SYSTEM
Ich wünsche euch schon mal ein frohes Weihnachtsfest.
Leeloo
Greatz Leeloo
Leeloo_Dallas
Erst mal ein glückliches, frohes und gesundes Jahr 2017 für euch !!!
Bzgl. Deiner Frage:
ZitatDamit Long mit einem IO funktioniert, welches sich an die HM Timingvorgaben hält, muss die Fernebdienung wissen, dass da noch ein AES-Request kommt. Ist im entsprechende Peer-Register der Taste das expectAES gesetzt?
  Michael
Nein, einen entsprechenden Eintrag habe ich nicht gesetzt. Dieser war mit dem Busware_CCD bisher nicht nötig.
Mir ist auch nicht klar, was ich dazu als PeerChannel angeben soll, da die Remotes nur Statuswechsel eines Dummy's (z.B. unscharf) auslösen und kein Device direkt schalten. U.a. wird die Steuerung der Alarmanlage nur mit Hilfe verschiedener Dummys gemacht.
Ein  set RemoteHM_Leeloo_disarm regSet expectAES on liefert => Peer not specified
ein set RemoteHM_Leeloo_disarm regSet expectAES on 0 liefert => Peer not valid
Was muss ich den angeben, wenn keine direkte Kopplung zu einem "Device" sonder zur "Zentrale" gemacht werden kann.
Danke für die Hilfe.
Leeloo
Greatz Leeloo
martinp876
Einfach den peer eingeben, zu dem das Register gehört.
Get regList probieren
Hallo LeeLoo,
mach mal get RemoteHM_Leeloo_disarm regTable
Da siehst Du wie es aussehen muss.
Leeloo_Dallas
Danke für die Rückmeldungen :)
get RemoteHM_Leeloo_disarm regList => liefert
list:         register | range              | peer     | description
   1: dblPress         |   0 to 1.5s        |          | time to detect double press
   1: longPress        | 0.3 to 1.8s        |          | time to detect key long press
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:off,on
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
get RemoteHM_Leeloo_disarm regTable => liefert
No regs found for:
RemoteHM_Leeloo_disarm type:remote -
list:peer register         :value
   1:      dblPress         :0 s
   1:      longPress        :0.4 s
   1:      sign             :on
Ich stehe immer noch auf dem Schlauch und habe keine Ahnung was ich den nun eingeben kann/soll.
Leider benötige ich nochmals eure Hilfe. Schon mal Danke !!!
Leeloo
Greatz Leeloo
hi,
wenn ich das richtig verstehe hast Du keinen Peer, damit braucht auch keiner expectAES
Meine regTable bei einer Kombi wo das gebraucht wird sieht so aus:
No regs found for:
RC41_1 type:remote -
   1:      dblPress         :0 s
   1:      longPress        :0.4 s
   1:      sign             :off
   4:SW81_3_TorZu expectAES        :off
   4:SW81_3_TorZu peerNeedsBurst   :on
SW81_3_TorZu ist ein Switch(Aktor)
RC41_1 ist die Taste die ihn bedient.
Vielleicht hilft das beim nachdenken. Dir fehlt hier der Aktor(Peer)
set RemoteHM_Leeloo_disarm regSet <Aktor> expectAES on
mgernoth
Jein. Wenn Fhem AES anfordert und ein IO benutzt wird, das sich an die Homematic Timingvorgaben hält, kann der AES-Request nicht abgesendet werden, da die Fernbedienung bei Long zu schnell den nächsten Request sendet. Der CUL/... hält sich nicht an die Ruheperiode, weswegen es funktioniert.
Der richtige Weg wäre ein virtuelles VCCU-Device zu definieren, die Tasten damit zu peeren und und dann expectAES zu setzen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Virtuelle_Kan.C3.A4le_der_VCCU
Es reicht ein virtueller Aktor, den kann man einfach mit allen Fernbedienungen peeren. Unterscheiden kann man dann anhand des Absenders.
  Michael
Leeloo_Dallas
Danke für die Erklärungen, das hat mir weiter geholfen.  :D
Insbesondere der Hinweis
ZitatDer CUL/... hält sich nicht an die Ruheperiode, weswegen es funktioniert.
erklärt für mich das ungewöhnliche/geänderte Programmverhalten.
Hier, für die Nachwelt, eine Zusammenfassung der Schritte und Codezeilen, welche zur Lösung gehören:
1) virtuelles VCCU-Device definieren (Zentrale_VCCU_Btn4)
2) die Tasten damit peeren
set RemoteHM_Leeloo_disarm peerChan 0 Zentrale_VCCU_Btn4 single set
3) expectAES setzen.
set RemoteHM_Leeloo_disarm regSet expectAES on Zentrale_VCCU_Btn4
Jetzt werden die "HM Timingvorgaben" eingehalten und AES läuft. ;)
4) Zusätzlich musste ich noch Änderungen in verschiedenen Notify's vornehmen. z.B. von
define n_RemoteHM_Leeloo_light_long notify RemoteHM_Leeloo_light:Long.1[^0-9].* set Licht__EG_Eingang on
in
define n_RemoteHM_Leeloo_light_long notify RemoteHM_Leeloo_light:LongRelease.1[^0-9].* set Licht__EG_Eingang off.
Super, vielen Dank für eure Unterstützung.  :) :) :)
Eine weitere Frage hätte ich jedoch noch in diesem Zusammenhang.
Wie kann ich nun das "virtuelles VCCU-Device" im Notify auswerten?
Ein
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify RemoteHM_Leeloo_light:Short.* set Licht__EG_Eingang toggle
funktioniert, wie bereits erwähnt.
Das Gegenstück mit dem virtuellen Device bekomme ich nicht hin. Hier mein letzter Versuch von vielen.
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light:.Short* set Licht__EG_Eingang toggle
Ich kriege es nicht ausgewertet und stolpere wohl mal wieder "nur" über die Syntax.
Leeloo
Greatz Leeloo
#11
So?
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light:Short.* set Licht__EG_Eingang toggle
Aber schau Dir den Event genau im Eventmonitor an!
Am Ende kannst Du ein notify machen:
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light:Short.*|RemoteHM_Leeloo_light:Short.* set Licht__EG_Eingang toggle
Leeloo_Dallas
Ich hab schon x-Varianten ausprobiert und denke es liegt an den Leerzeichen bzw. am zusätzlichen Doppelpunkt.
Hier mal der Auszug aus dem Eventmonitor.
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: pending
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo aesCommToDev: ok
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo battery: ok
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo CMDs_done
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo RemoteHM_Leeloo_light Short
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light Short (to Zentrale_VCCU)
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trig_aes_Zentrale_VCCU: ok:43
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trigger: Short_43
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM RemoteHM_Leeloo_light trigger_cnt: 43
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM Zentrale_VCCU_Btn3 trigLast: RemoteHM_Leeloo_light:short
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM Zentrale_VCCU_Btn3 trig_RemoteHM_Leeloo_light: Short_43
2017-01-06 18:41:47 CUL_HM Zentrale_VCCU_Btn3 trig_aes_RemoteHM_Leeloo_light: ok:43
Folgende Versuche funktionieren nicht:
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light: Short.* set Licht__EG_Eingang toggle
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light: Short* set Licht__EG_Eingang toggle
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trigLast: RemoteHM_Leeloo_light:short.* set Licht__EG_Eingang toggle
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:RemoteHM_Leeloo_light:short.* set Licht__EG_Eingang toggle
  :-\ Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht,....
Greatz Leeloo
ganz einfach: Event -> Zentrale_VCCU_Btn3 trig_RemoteHM_Leeloo_light: Short_43
So muss demnach Dein notify aussehen:
define n_RemoteHM_Leeloo_light_short notify Zentrale_VCCU_Btn3:trig_RemoteHM_Leeloo_light:.Short.* set Licht__EG_Eingang toggle
Dieser hier geht -> RemoteHM_Leeloo_light:Short.* Weil Du einfach auf jeden Short.* im Device RemoteHM_Leeloo_light triggerst. Der wird also zweimal gefeuert ->
Alles klar?
Leeloo_Dallas
Ja, jetzt passt es.  :)
Danke für die Hilfe !!!
Leeloo (Lehrling: Forstwirtschaft  ;D)
Greatz Leeloo
