FUD61NPN-230V Probleme
Begonnen von Spartacus, 23 Dezember 2016, 11:15:46
Spartacus
ich habe einmal eine Frage: Ich schalte mit dem FUD61 eine Leuchte mit ohmschen Verbraucher. Die Funkverbindung zu dem Device ist einwandfrei.
Allerdings habe ich sporadisch den Effekt, dass die Leuchte nicht ein- bzw. ausschaltet, obwohl dies in fhem offenbar quittiert wird. Kann ich an der Konfiguration irgendwie erkennen, ob die Bestätigungstelegramme am Aktor aktiv sind? Ich kann mir sonst den Fehler nicht erklären.
Danke und Gruß,
Christian
Aktorkonfig:
   CFGFN      Config/98-EnOcean.cfg
   DEF        019734C2
   IODev      TCM310
   LASTInputDev TCM310
   MSGCNT     105
   NAME       OG.fl.SD.Boden
   NR         583
   NTFY_ORDER 50-OG.fl.SD.Boden
   STATE      0
   TCM310_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_MSGCNT 105
   TCM310_PacketType 1
   TCM310_RSSI -70
   TCM310_ReceivingQuality excellent
   TCM310_RepeatingCounter 1
   TCM310_SubTelNum 3
   TCM310_TIME 2016-12-23 11:04:51
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-12-23 11:04:48   block           unlock
     2016-12-23 11:04:51   dim             0
     2016-12-22 22:29:08   dimValueLast    55
     2016-12-22 22:29:06   dimValueStored  55
     2016-12-21 22:31:42   observeFailedDev
     2016-12-23 11:04:51   rampTime        0
     2016-12-23 11:04:51   state           off
     2016-11-30 19:08:33   teach           4BS teach-in sent
   Helper:
   IODev      TCM310
   alias      Bodensteckdose OG Flur
   comMode    confirm
   comment    FUD61NPN-230V
   devStateIcon 0:light_light_dim_00@grey 1\d:light_light_dim_10@lightgreen 2\d.*:light_light_dim_20@lightgreen 3\d.*:light_light_dim_30@lightgreen 4\d.*:light_light_dim_40@lightgreen 5\d.*:light_light_dim_50@lightgreen 6\d.*:light_light_dim_60@lightgreen 7\d.*:light_light_dim_70@lightgreen 8\d.*:light_light_dim_80@lightgreen 9\d.*:light_light_dim_90@lightgreen 100:light_light_dim_100@lightgreen
   eep        A5-38-08
   group      FUD61-230V
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   observe    off
   room       02-Flur,98-EnOcean
   stateFormat dim
   subDef     FF94C085
   subType    gateway
   webCmd     on:off:dim
