[gelöst] Came Drehtor Antrieb mit SIGNALduino
Begonnen von andies, 25 Dezember 2016, 15:01:02
Ralf9
Zitat"unknown_please_select_model"   => {ATTR => "model:unknown", FILTER => "%NAME", autocreateThreshold => "5:180",
demnach musst Du innerhalb 180 sek die Taste 5 mal drücken
andies
Ah, ok, das wusste ich nicht. Aber irgendwas habe ich noch falsch gemacht:
ZitatNote: Your unknown_please_select_model device are deleted with the next receive.
Please use your new defined model device and do not forget to push -Save config-
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Passt
   CFGFN
   DEF        CAME_TOP_432EV EE
   FUUID      5ecff4ba-f33f-1115-7442-330c797af3527b32
   IODev      sduino
   NAME       CAME_TOP_432EV_EE
   NR         55219
   STATE      Defined
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     no data
   lastMSG    no data
   IODev      sduino
   model      CAME_TOP_432EV
   room       SD_UT
Danke!
