debian.fhem.de down?
Begonnen von eisler, 25 Dezember 2016, 20:28:15
eisler
Hallo betateilchen,
kann es sein das debian.fhem.de down ist?
Gibt es einen mirror?
Grüße Stephan
Puschel74
Öh, grad debian.fhem.de in meinen FireFox kopiert und .. klappt.
Die Domain ist heute Abend auf einen neuen Server umgezogen.
Es kann durchaus sein, dass noch nicht alle DNS Server die korrekte neue IP Adresse ausliefern.
Spätestens morgen sollte sich das aber erledigt haben.
eisler
falls 85.214.223.231 der neue Server ist habe ich da immer noch ein Problem:
wget https://debian.fhem.de/fhem.deb
--2016-12-25 21:04:24--  https://debian.fhem.de/fhem.deb
Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 85.214.223.231
Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|85.214.223.231|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2016-12-25 21:04:26 ERROR 404: Not Found.
abgesehen davon, dass der request bei mir problemlos funktioniert,
$ wget https://debian.fhem.de/fhem.deb
--2016-12-25 21:25:32--  https://debian.fhem.de/fhem.deb
Auflösen des Hostnamen »debian.fhem.de (debian.fhem.de)«... 85.214.223.231
Verbindungsaufbau zu debian.fhem.de (debian.fhem.de)|85.214.223.231|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 14207592 (14M) [application/x-debian-package]
In »»fhem.deb«« speichern.
fhem.deb                         100%[==========================================================>]  13,55M  2,06MB/s   in 6,4s
2016-12-25 21:25:39 (2,12 MB/s) - »»fhem.deb«« gespeichert [14207592/14207592]
macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, eine 13 Monate alte fhem Version herunterzuladen, um nach deren Installation erst Hunderte von Updates einspielen zu müssen...
eisler
wget funktioniert jetzt bei mir auch.
Ein Problem besteht aber leider immer noch:
cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
deb https://debian.fhem.de/stable ./
sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 https://debian.fhem.de ./ InRelease [295 B]
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Get:2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg [297 B]
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Get:3 https://debian.fhem.de ./ Release [293 B]
Get:4 https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Get:5 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Get:6 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Get:7 https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Get:8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Get:9 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:10 https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Get:11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Get:12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Get:13 https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:14 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Get:15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Get:16 https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Err https://debian.fhem.de ./ Packages
  HttpError404
Get:17 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:18 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError404
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
eisler
alles wieder ok. Danke!
Stephan
Logisch, die Paketierungsskripte laufen einmal pro Nacht.
Deshalb hatte ich doch gestern schon pauschal auf "morgen" verwiesen...
Trotzdem macht es keinen Sinn, so alte Pakete überhaupt noch zu verwenden.
eisler
"alte Pakete" ich verwende doch stable also 5.7?
klar... 5.7 in der Version vom 15.11.2015
Das ist über ein Jahr alt.
gent
Nö,
geht nicht:
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://debian.fhem.de ./ Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 65BDF9BACC0B9B66
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Release
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Da sind wohl die keys noch nicht korrekt auf dem neuen Server
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
gent
Und? Was muss man tun, um eine neue Version zu bekommen?
@eisler hat doch schon gesagt, dass er seiner Meinung nach die neueste Version verwendet
Die Antwort hilft da leider auch nicht.
Viele Grüße vom gent
saschaw
leider bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung beim Update unter Linux:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy InRelease
Get:2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg [819 B]
Ign http://www.wviewweather.com wheezy InRelease
Get:4 https://debian.fhem.de ./ Release [814 B]
Err https://debian.fhem.de ./ Release
Ich habe FHEM schon geupdatet, aber scheinbar ohne Erfolg  :(
Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen?
Sascha
Wenn Dein fhem sowieso schon aktuell ist, gibt es keinen Grund mehr, auf debian.fhem.de zuzugreifen.
Entferne die Quelle einfach aus Deiner Sourcen-Liste.
saschaw
Hallo betateilchen,
danke für deine Antwort. Werde ich tun :-[
Sascha
