DOIF will nicht so wie ich will
Begonnen von PsychoD, 25 Dezember 2016, 22:06:57
PsychoD
ich möchte gern Geofancy mit Residents und Presence zusammen benutzen. Ich scheitere aber schon daran Geofancy über DOIF mit Residents zu verbinden. Es wird immer nur auf "Zuhause" getriggert. Warum nur ?
VG
Psy
DEF:
([geofancy:currLoc_iPhone-B] eq "Zuhause")
(set rr_B home)
DOELSEIF ([geofancy:?currLoc_iPhone-B] eq "underway")
(set rr_B absent)
list:
   DEF        ([geofancy:currLoc_iPhone-B] eq "Zuhause")
(set rr_B home)
(set rr_B absent)
   NAME       di_gf_B
   NR         127
   NTFY_ORDER 50-di_gf_B
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-25 21:40:57   Device          geofancy
     2016-12-25 21:40:57   cmd             1
     2016-12-25 21:40:57   cmd_event       geofancy
     2016-12-25 21:40:57   cmd_nr          1
     2016-12-25 21:40:57   e_geofancy_currLoc_iPhone-B Zuhause
     2016-12-25 21:40:57   e_geofancy_events currLoc_iPhone-B:underway
     2016-12-25 21:40:57   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'geofancy','currLoc_iPhone-B') eq "Zuhause"
     1          EventDoIf('geofancy',$hash,'currLoc_iPhone-B',1) eq "underway"
   Devices:
     0           geofancy
     1           geofancy
     all         geofancy
   Do:
     0:
       0          set rr_B home
     1:
       0          set rr_B absent
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           geofancy:currLoc_iPhone-B
     all         geofancy:currLoc_iPhone-B
   Regexp:
     All:
   State:
   Trigger:
     all         geofancy
   do         always
Damian
VG
Psy
DEF:
(set rr_B home)
(set rr_B absent)
list:
(set rr_B home)
(set rr_B absent)
   NAME       di_gf_B
   NR         127
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Devices:
     0           geofancy
     1           geofancy
     all         geofancy
   Do:
     0:
       0          set rr_B home
     1:
       0          set rr_B absent
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     All:
   State:
   Trigger:
     all         geofancy
   do         always
Was willst du mit [geofancy:?currLoc_iPhone-B] bezwecken?
entweder [geofancy:currLoc_iPhone-B] oder [?geofancy:currLoc_iPhone-B] (Reading ohne Trigger) angeben.
PsychoD
Danke für die schnelle Antwort!
Das ? ist war ein versehen, ich hab einfach alles Probiert. Es siegt eigentlich so aus:
(["geofancy:currLoc_iPhone-B"] eq "Zuhause")
(set rr_B home)
DOELSEIF (["geofancy:currLoc_iPhone-B"] eq "underway")
(set rr_B absent)
Damian
(set rr_B home)
(set rr_B absent)
Es sollen doch Readings sein. Warum dann Anführungszeichen?
PsychoD
Leider funktioniert es so auch nicht:
DEF
(set rr_B home)
DOELSEIF ([geofancy:currLoc_iPhone-B] eq "underway")
(set rr_B absent)
Beide trigger führen das erste cmd aus :(
Damian
#5
DEF
(set rr_B home)
(set rr_B absent)
Das liegt daran, dass es sich hier um das gleiche Device handelt und es kommt in beiden Bedingungen vor.
Es sollte mit dem Attribut checkReadingEvent funktionierten: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_checkReadingEvent
Edit: Ich sehe gerade, dass es auch das gleiche Reading ist - da stimmt was nicht. Poste list von deinem "fehlerhaften" Verhalten.
PsychoD
Kein Problem:
  (set rr_B home)
  (set rr_B absent)
   NAME       di_gf_B
   NR         127
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-25 22:39:19   Device          geofancy
     2016-12-25 22:39:19   cmd             1
     2016-12-25 22:39:19   cmd_event       geofancy
     2016-12-25 22:39:19   cmd_nr          1
     2016-12-25 22:39:19   e_geofancy_currLoc_iPhone-B Zuhause
     2016-12-25 22:39:19   state           cmd_1
   Condition:
     1          ReadingValDoIf($hash,'geofancy','currLoc_iPhone-B') eq "underway"
   Devices:
     0           geofancy
     1           geofancy
     all         geofancy
   Do:
     0:
       0          set rr_B home
     1:
       0          set rr_B absent
   Helper:
     event      currLoc_iPhone-B:Zuhause
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   geofancy
     timerevent currLoc_iPhone-B:Zuhause
     triggerDev geofancy
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   Itimer:
   Readings:
     1           geofancy:currLoc_iPhone-B
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
Damian
ich kann keinen "underway"-Trigger erkennen
PsychoD
Sorry, wollte beide posten. Hier das "underway":
  (set rr_B home)
  (set rr_B absent)
   NAME       di_gf_B
   NR         127
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-25 22:43:44   Device          geofancy
     2016-12-25 22:43:44   cmd             1
     2016-12-25 22:43:44   cmd_event       geofancy
     2016-12-25 22:43:44   cmd_nr          1
     2016-12-25 22:43:44   e_geofancy_currLoc_iPhone-B Zuhause
     2016-12-25 22:43:44   state           cmd_1
   Condition:
   Devices:
     0           geofancy
     1           geofancy
     all         geofancy
   Do:
     0:
       0          set rr_B home
     1:
       0          set rr_B absent
   Helper:
     event      currLoc_iPhone-B:underway
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   geofancy
     timerevent currLoc_iPhone-B:underway
     triggerDev geofancy
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
Oder mache ich mit dem Trigger was falsch?
trigger geofancy currLoc_iPhone-B:underway
Damian
Du musst zwischen Triggern und Readings unterscheiden. Mit dem Trigger weckst du zwar das Modul auf, aber das abgefragte Reading steht ja immer noch auf "Zuhause".
Wenn du Reading-Abfragen testen willst dann, musst du auch Readings setzen, z. B. mit  setreading ...
PsychoD
Oh, ok. Das war mir neu. Danke für den Tipp! Mit Setreading klappt's! :)
