Remove Failed Node
Begonnen von Jack_n, 26 Dezember 2016, 10:49:39
Jack_n
ich habe einen Greenwave Powernode der nicht mehr ordentlich funktioniert.
Jetzt wollte ich nach Anleitung den Node auf die Failed List setzen (Befehl set <ZWDongle> sendNIF <NodeId> absetzen, damit das Dongle die NodeId auf die FailedNodeList setzt.)
Muss ich bei NodeId den Hex Wert eintragen oder den Dezimalwert ?
Den Hexwert kann ich einsetzen aber beim Versuch den Replace zu inkludieren (set <zwdongle> replaceFailedNode <NodeId>) passiert gar nix.
Den Dezimalwert kann ich zwar eintragen, aber bei der Abfrage (get <ZWDongle> isFailedNode <NodeId>) kommt beim Dezimalwert immer "no"..
Bin da gerade echt etwas ratlos.
Joachim
krikan
Hallo Joachim!
ZitatMuss ich bei NodeId den Hex Wert eintragen oder den Dezimalwert ?
Dezimalwert. Sieht man auch anhand der Rohtelegramme im Log bei verbose 5.
ZitatDen Dezimalwert kann ich zwar eintragen, aber bei der Abfrage (get <ZWDongle> isFailedNode <NodeId>) kommt beim Dezimalwert immer "no"..
Deutet darauf hin, dass der Node auf "sendNIF" noch antwortet. Steckerleiste ausgezogen? Hat die eventuell einen Not-Akku?
Gruß, Christian
Jack_n
Hi Christian,
das war der entscheidende Tip - die Dose war noch gesteckt, wusste nicht dass das dann nicht klappt.
Vielen Dank
Joachim
