Cyrus 4 in 1 Sensor
Begonnen von zgadgeter, 26 Dezember 2016, 15:25:37
zgadgeter
ich habe den Cyrus 4 in 1 Sensor, gekoppelt mit dem Zwave dongle. Das Forum hier hat mir geholfen das alles zu Konfigurieren, es es funktioniert.
Jetzt suche ich einen weg den Sensor so zu konfigurieren das er jede halbe Stunde (oder so) die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sendet.
Im Moment werden diese Daten irgendwie sporadisch gesendet. Und zwar nicht bei einer erkannten Bewegung, und auch nicht in regelmaessigne Abstaenden. Manchmal nach 5 Minuten, auch mal nach einer Stunde, und dann wieder Stunden dazwischen.
Hat da jemand einen Tipp?
danke
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
krikan
Hallo!
Einige ZWave-Sensoren senden die Werte nicht regelmaeßig, sondern nur, wenn eine bestimmte Veraenderung vorliegt. Das dient der Batterieschonung. Beim Cyrus kann man afaik das Delta, bei dem gesendet wird einstellen, aber eben keine bestimmten regelmaeßigen Sendeintervalle.
Gruß, Christian
zgadgeter
Gruß, Christian
Hey, danke! Weisst Du wie man das Delta dann einstellt?
krikan
Über die entsprechenden configXY-Befehle. Für Temperatur bspw. mit configTemperatureReportingThreshold.
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Konfiguration
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#batteriebetriebene_Ger.C3.A4te
zgadgeter
Sehr gut, danke hat funktioniert.
